wc haiseb
londoner
wc haiseb
Lugemata postitus Postitas londoner »
ostsin paar nädalat tagasi omale korteri 5-kordsesse paneelmajja. 1-toaline korter asub 1. korrusel ja maja ehitusaastaon 1988. Wc ja vannituba on koos. Vannitoas on vastik kuse hais! Ei oska öelda,kus kohast see tuleb. Olen wc potti küürinud kõikvõimalike vahenditega - ei midagi. Mis see võiks olla?
On tänanud: 404 korda
On tänatud: 439 korda
Re: wc haiseb
londoner kirjutas:... Vannitoas on vastik kuse hais! Ei oska öelda,kus kohast see tuleb....
Võib-olla on eelmine omanik enamuses potist mööda kusnud ja muide, kusi ei olegi roosilõhnaline.
londoner
Re: wc haiseb
Urmas! Ole täitsa ja ära rohkem kommi! Otsi omale mõni teine meelelahutus!
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: wc haiseb
Urmase kommentaar oli ju täiesti valiidne. Kas potitagused põrandad ning seinad oled ka üle nuusutanud ja pesnud? Ei pea nüüd ennast aroomide vallas spetsialistiks, kuid sellest peaks tegelikult üsna hästi aru saama, kas tegu on juba konstruktsioonidesse imendunud vana kusehaisuga või värske, torudest immitseva haisuga. Vastavalt sellele tegutse edasi.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: wc haiseb
Kui korralik füüsiline pesemine-küürimine tehtud on ja kui hais ikka alles, siis aitab teatud määral õhuionisaatori kasutamine. Pane ruumis kõik õhupilud kinni ja ionisaator täisvõimsusega mitmeks päevaks huugama, ja suuna ta potiümbruse pindadele. Ehk on veidi abiks.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Re: wc haiseb
londoner kirjutas:Urmas! Ole täitsa ja ära rohkem kommi! Otsi omale mõni teine meelelahutus!
Loe oma esimene postitus mõttega uuesti läbi ja sa peaks aru saama, et vastasin sinu konkreetsetele küsimustele, alati abivalmis nagu ma olen :) Küsimust, mida teha ju ei olnud. Pane mingisse perefoorumisse oma probleem, äkki naised oskavad paremat nõu anda!
Re: wc haiseb
Urmas kirjutas:Võib-olla on eelmine omanik enamuses potist mööda kusnud
Tuleb see http://www.reuter-badshop.com/keramag-f ... fID=idealo osta.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 49 korda
Re: wc haiseb
Külaline kirjutas:
Letihind ligi tuhat eurot. :shock: Kas selle raha eest saab tasuta otsaraputaja ka kaasa ?
On tänatud: 82 korda
Re: wc haiseb
Kui see poti nühkimine midagi ei muuda siis ilmselt ikka kuskilt mujalt haiseb. Vbl on mõni toru lekkima hakanud. Või võibolla eelmine omanik selle haisu pärast minema koliski. See väljapakutud potist möödasihtimine pole üldse ulme. Alles siin keegi kurtis, et oli mingi asotsiaalide koter ja terve põrand haises nagu mererand augustis. Tolle tegelase mure oli, et ehk on mingit vahendit millega saab vältida kogu põranda väljavahetamist. Aga niipalju kui mäletan läks ikkagi kogu põrand vahetamisele kaasa arvatud põranda all olev täitepinnas, sest kõik oli lihtsalt läbi imbnud.
Volts
Re: wc haiseb
Lugemata postitus Postitas Volts »
Ostsin omale miski pool a tagasi Bauhofist kampaaniatoote korras wc poti, mis maksis u 30€. Asja mõte polnudki taga ajada kvaliteeti vaid just ajutist potti ehituse ajaks. Vets uus, põrand valatud, seinad laotud(muud veel pole, ei ust, ei viimistlust) ja pott nurgas. Ja peldikus RÄME kusehais. Olin ka üsna hämmingus, et millest, sest pole omateada kll mööda lasknud. Uurides siis asja, selgus, et see tobe odav pott laseb vett vaid veepaagi juurest ja siis esimesest, nn kusetavast poolest. Küljed jäävad täiesti kuivaks, ehk tegelt siiski kuseseks. Ja see hakkabki haisema, kui just iga kord ei juhi harjaga vee voolamise ajal seda laiali. Iga kasutamise järel poti korralik harjamine ja enam ei haise.
Kui saan elamise valmis, lendab see tobedus sealt otsejoones välja ja korralik (loe: kallis) pott asemele.
pikk88
Re: wc haiseb
Mul sõber hiljuti vahetas ka omal kodus peldikupoti välja, sest vana külmus eelmise talvega lõhki. Pott on torusse ühendatud nn. "lõõtsa" abil. Kuna seda ühenduslõõtsa ei viitsinud vahetada ajab ilmselt sealt vahelt nüüd haisu peldikusse...
londoner
Re: wc haiseb
Voltsil õigus! Hakkasin ise ka vaatama, et peale vee tõmbamist vesi jookseb ainult mõnest kohast. Kutsusin santehniku ja ta käskis uue poti osta. pott paigas ja kõik korras! Aitäh!
