Vannituba II korrusel, millega summutada kanalistasinooni
vee probleem
Lugemata postitus Postitas vee probleem »
Meil on vannituba ja köök teisel korrusel ja alumisel elab teine pere. Ehitasime köögi ja vannitoa, wc teisele korrusele ning nüüd on probleem sellega, et kui tohutult kostab läbi, kui wc käia või vannis vm. Kanalisatsioonitoru on lihtsalt otse alumises wc-s, midagi seal ümber ei ole. Mis oleks kõige parem sinna ümber panna, et seda heli summutada. Praegu on tunne, et lihsalt vesi tuleb prauh alla, kolinal soliseb. Ja me ei tea kuidas seda olukroda parandada.
On tänatud: 84 korda
Re: Vannituba II korrusel, millega summutada kanalistasinooni
Üks võimalus oleks olnud see toru natuke kaldu jätta või siis mingi jõnks sinna sisse ehitada, et siis nühib see vesi end kindlasti toru seina vastu ja see võtab natuke hoogu maha. Mingit summutavat matti sinna ümber kerides saab vbl ka natuke vaiksemaks. Aga päris ära seda heli vist ei saagi. Tuleks heli summutamise asemel heli tekitamist vähendada.
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Polytrade müüb suurema helisumbuvusega kanalisatsioonitorustiku komponente.
Ise ma neid kasutanud ei ole, ei tea kommenteerida. Ilmselt tulevikus katsetan.
Kui keegi on kasutanud, võiks tulemustest siinkohal teada anda.
http://www.polytrade.ee/
Samuti on näiteks Pipelife kataloogis juttu heli summutamisest.
http://www.pipelife.ee/media/ee/pdf/cat ... taloog.pdf
Anonüümsus on uus must
