Juurdeehitusel külmasild
Lugemata postitus Postitas navigator »
- On tänatud: 336 korda
Re: Juurdeehitusel külmasild
anonüümne
Lugemata postitus Postitas anonüümne »
navigator
- 3.jpg (79.29 KiB) Vaadatud 4653 korda
Kas niimoodi jääbki sinna külmasild ja hakkab jahutama siseseina?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- see sinine osa
- 5.jpg (76.92 KiB) Vaadatud 4642 korda
- rokikas
Uue ja vana välisseina soojustus tuleb omavahel kokku viia.
- rokikas
Kas oleks võimalik lammutada/lõigata vanasse seina vahe/auk/katkestus sinna kuhu tuleb uus sein. Ehk siis uus sein algaks vana seina seest
Kui olemasolev hoone on külm (3 kivi tellist pole tea mis soe seinalahendus) siis tuleb see soojustada.
Uuest ehitatavast seinast pole midagi mainitud ega millest ta koosneb. On selgusetu, kas küsija küsib selle ühendamist vana seinaga või soovib ei tea mida.
Nagu ennist ütlesin uue ja vana vahele jäävat vana seina pole vaja soojustada ja kui ei meeldi, lammuta kasvõi maha. Hoone küttekulude seisukohast ei muuutu midagi.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Sõlme lollikindlat lahendust kirjeldas juba Rokikas.
- rokikas
Soovitatav on ikka KOGU teemat lugeda.Kalvis kirjutas:Lootsin, et uuest seinast mainitakse ka midagi. Mis on selle konstruktsioon?
navigator kirjutas: kui ma nüüd uue puitkarkassil seina ehitan
Kalvis kirjutas: Praegu on ikka infot liiga vähe, kuid arvan, et su külmasild on väljamõeldis.
Kui tellissein ulatub katkematult õuest tuppa siis mina hindaks seda küll üpris oluliseks külmasillaks.navigator kirjutas:Vana sein on kolmekordne punane tellis õhu vahega ja väljast krohvitud
Vaata ka lisatud pilte.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Aga see jälle ei sobi arvatavasti muudel kaalutlustel.
Sellisel juhul jääb rokikase pakutud ja Maik-i heakskiidetud lahendus. Külmasild läbi lõigata ja soojustused kokku viia.
Ehitame L-i nurka seina ja läbi selle ukse, muidu sama = olukord 2.
Eespool kõlanud väidete valguses on soojavajadus olukorras 2 suurem, kuna tuleb kompenseerida "külmasilla" tekitatavat täiendavat soojuskadu.
Keegi viitsiks selgitada- miks nihkub liitekohas temperatuuriskaala sissepoole ?
Imelik.
- rokikas
Oletan et mingi erinevus soojapidavuses/soojusjuhtivuses siiski on.rokikas kirjutas: Kui tellissein ulatub katkematult õuest tuppa siis mina hindaks seda küll üpris oluliseks külmasillaks.
- rokikas
Vahest tundub nagu eri kommentaatorid loeksid nagu erinevaid foorumeid.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Küsimus taandub - kas kokkupuute kohas on temperatuur
madalam-, kõrgem- , või sama võrreldes olukorraga 1 (samadel tingimustel)? Nüüd mõelgem veel olukorra peale, kui küsija
müüri poolitaks ning eraldaks soojusisolatsiooniga. Mis juhtub?
Kas sel juhul on oluline isolatsiooni paiknemise asukoht müüritises?
Õhkvahega selge (arvan et ka teemaalgatajal), et välisõhku sisekonstruktsioonidesse uitama ei lasta.
Vanasti nõuti juurdeehitustelt ka projekti olemasolu (enam mitte?).
Kaldun arvama, et Kalvis mõistis olukorda õieti.
Miks nii arvan? Katsun seletada. Soojuslikul isoleerimisel, isoleeritakse kogu konstruktsiooni välisperimeeter nii, et see omandab ühtlase temperatuurijaotuse ( mis rahuldab energiatõhususe-, konstruktsioonide ohutu toimimise- ja vastuvõetava sisekliima nõudeid). Seejuures on oluline ainult väliskeskonnaga piirnev konstruktsiooni pindala (mitte välispiirdega seotud sisekonstruktsioonide hulk ega pindala).
Ehk ei ole kuulnud, et sisekonstruktsioonide kohale pannakse rohkem soojustust või need eraldataks soojusisolatsiooniga välispiirdest? Piire peaks ikka jahtuma võimsusega, mida mõjutab tema välispindala kuna piirde soojusjuhtivust eeldame konstantsena ning temp. vahe peaks olema mõlemal juhul sama.
Seinte soojusjuhtivused on võrdsed.
Kuna aga seinad koosnevad erinevatest materjalikihtidest, ja materjalide soojusjuhtivused pole ühesugused, siis ühel juhul tekib külmasild.
Mõista-mõista, kumbal pildil on tegu külmasillaga ja kumbal mitte?
- külmasild.jpg (39.76 KiB) Vaadatud 4456 korda
- rokikas
Millised on herr Imeliku ettepanekud/nõuanded teemaalgatajale tegutsemiseks? Kuidas on mõistlik liita vana (3*õhkvahega tellissein) ja sellega ristuv uus (puitkarkassil) sein?
See on see mida loen Vuugi "puust ja punaseks" jooniselt. Tänud. Mõte arusaadav.
Kui norida siis - mis on siseseina jäetud soojustuse ja õhkvahe mõte?
Katsun siis selgitada enda mõtet. Teemaalgataja ei maininud soojustusest sõnagi. Õhkvahe oli küll
olemas ja välisvoodri ning õhkvahe katkestamise vajadus on "siililegi selge". Kui nüüd soojustus puudub, siis on arvata, et oluline külmasild pole ainult välisvooder vaid ka osa müüritisest. Sel juhul pole oluline kas see müüritis kulgeb läbi maja või lõpeb nurgas (külmasild on ja jääb, kuna soojustus puudub).
Ühinen tänusõnade ja järeldusega. "Herr Imelik" on sellel alal diletant ega jaga soovitusirokikas kirjutas:Tänan Vuuk et tegid "puust ja punaseks". Nüüd ehk räägime kõik ikka samast asjast.
Imelik.
Imelik.
