Elektriprojekt tartus
y2k87
Lugemata postitus Postitas y2k87 »
Kuna üks juhe andis kuskilt otsad ja ka teised juhtmed on parajalt kahtlased siis enne korteri remonti oleks mõtekas juhtmed välja vahetada.
Palju võiks maksta kahetoalise korteri elektriprojekt? Palju juhtmete vahetus?
kotermann
On tänatud: 10 korda
Re: Elektriprojekt tartus
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Kui remont ees, siis on plaan elektripaigaldis uuendada igati mõistlik. Võin projekti teha, asun ka ise Tartus. Ega see eriti üle 100 € ei tohiks minna. Ehituse maksumust on mõnevõrra keerulisem hinnata, see sõltub suuresti soovitud paigaldise mahust ja ehk kõige rohkem korteri ehituslikust osast - paneelmajas näiteks on pistikupesade ja lülitite asukohtade muutmine üldiselt üsna kulukas, aeganõudev ja tolmune ettevõtmine. Tuleb ju sellisel juhul juhtmete jaoks sooned suures osas betooni sisse freesida. Tellismajas asi nii palju lihtsam, et kaablid tuleb krohvi sisse süvistada.
y2k87
Tegu jah paneelmajaga. Freesimisega ja hiljem pahteldamine jms saaks vast ise hakkama, aga oleks vaja just juhtmete vedu ja muu sellega seonduv.
