keskküte
warm house
keskküte
Lugemata postitus Postitas warm house »
Tervitus kõigile!
On selline mure et sooviks kütte süsteemi välja vahetada. Ruum kuhu saaks teha on 7m2 . Kas sellisess väiksesse ruumi on ültse võimalik puuküttega katelt ja paisupaaki ära mahutada. Tegemist on palkmajaga ja ka ruum oleks vaja saada normidele kohaselt tulekindlaks. ehk keegi oskab soovitada kuidas oleks kõige lihtsm. Puudub ka korsten mis tuleks arvatavasti moodul. Hetkel on ionkatel. Sai see maja värskelt soetatud ja uurin asja. Maja köetavat pinda on 160 m2. Esimesel korrusel on põrandaküte ja üleval radikad. Sooviks väheke infot, et kas ültse on mõeldav sellistes tingimustes selline lahendus.
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 453 korda
Re: keskküte
Esiteks-mure vale teema all, pane "Küttesüsteemid" alla, teiseks- arvan, et 7m2 on piisav sinu mure lahendamiseks, kolmandaks- et kõik õigesti teha, pead laskma kellegil targemal projekti ja teostuse teha või ise tehes tutvuma ka selle http://www.evs.ee/tooted/evs-812-3-2007 ja sellega http://www.evs.ee/tooted/evs-812-3-2007-ac-2010. Katla ühendamisest ja süsteemidest ma parema meelega ei räägiks, minu jaoks suhteliselt "tume maa".
Pelletikaminad
Re: keskküte
Lugemata postitus Postitas Pelletikaminad »
Üks võimalus maja ära kütta on ka pelletikeskküttekamin. Kuna tegemist nii põrandakütte kui ka radiaatoritega siis heal juhul oleks akumulatsioonipaaki ainult lisaks vaja. Kui on huvi siis www.pelletikaminad.ee
Re: keskküte
Pelletikaminad kirjutas:Üks võimalus maja ära kütta on ka pelletikeskküttekamin. Kuna tegemist nii põrandakütte kui ka radiaatoritega siis heal juhul oleks akumulatsioonipaaki ainult lisaks vaja. Kui on huvi siis http://www.pelletikaminad.ee
Selgita palun meile, pottseppadele, millisel teel saadakse kasuteguriks 95%.
http://pelletikaminad.ee/lucrezia-idro-steel/
Tarbijakaitse nõuab sinult selle selgitamise oskust.
Elektri tarbimine: 150 – 180 W
Kas see on kasuteguri rehkenduses?
Re: keskküte
Soovitaks küll maasoojuspumpa või õhk-vesi soojuspumpa.
Lisaks võiks olla kaminahi.
Re: keskküte
Milleks veel kaminahi..... :shock:
kütja
Re: keskküte
warm house kirjutas:Tervitus kõigile!
7m2 peale mahutab asjad ära küll.Seinad pead lihtsalt ära isoleerima,nt topeltkipsiga üle lööma.
Re: keskküte
Ilus leeki vaadata kui maja ise kütma ei pea ja õhtuti igav hakkab.
Re: keskküte
Igavuse peletamiseks võib ka pudeli viina ära juua :blush:
kerdmar
Re: keskküte
Lugemata postitus Postitas kerdmar »
võimalus oleks ka stropuva katel, mis ei vaja akupaaki. 7m2 on küll ja veel et katel paigaldada.
kui huvi on siis uuri www.kerdmarstk.eu
Re: keskküte
Kes loodab hakata seda Stropova katelt täitma üle nelja päeva, lugegu ja uurigu veel füüsikat.
Kasutegur jälle müstiline. Millise koldetemperatuuri ja väljundgaaside temperatuuri juures :)
kütja
Re: keskküte
kerdmar kirjutas:võimalus oleks ka stropuva katel, mis ei vaja akupaaki. 7m2 on küll ja veel et katel paigaldada.
kui huvi on siis uuri http://www.kerdmarstk.eu
Pikk eluiga - mille tagab topelt seinad ja ringlev vesi katlas, mis takistab metalli kulumist mida tekitab kuumus. Samuti võimaldab see hoida katla välispinna temperatuuri 30 kraadi juures – puudub enda kõrvetamise oht!
Uskumatu katel küll,vesi ringleb katlas!Ja katla välistemp püsib 30C juures! Pole enne sellist katelt tehtud,milles vesi ringleb ja väliskesta temp püsib 30C juures.
Kui see strupova katel nii imeline on nagu te seal seda promote,milleks siis veel teisi katlaid toodetakse? Või pole muu maailm veel aru saanud millise imelise asja Leedu inseneerid välja mõelnud on? Selle kohta võiks öelda,et ta kohe revolutsioon katlamaailmas :amen:
Viimati muutis kütja, 14 Dets 2011, 13:26, muudetud 2 korda kokku.
On tänatud: 84 korda
Re: keskküte
Keegi on proovinud ka seda kivisütt seal katlas 4 päeva põletada ?
Re: keskküte
dumbuser kirjutas:Keegi on proovinud ka seda kivisütt seal katlas 4 päeva põletada ?
Kivisüsi peab sel vastu lausa nädala :yahoo:
Re: keskküte
Külaline kirjutas:
Proovitud kindlasti on aga tulemus :oops:
kerdmar
Re: keskküte
kütja kirjutas:
veesärgi ja väliskesta vahel on isolatsioon
kerdmar
Re: keskküte
kaminahi kirjutas:Kes loodab hakata seda Stropova katelt täitma üle nelja päeva, lugegu ja uurigu veel füüsikat.
katel on katsetatud ja läbiproovitud ning on ka väljastatud sellekohane CE sertifikaat.
kerdmar
Re: keskküte
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:
kirjas ei ole et peab vastu VÄHEMALT nädala vaid et võib vastu pidada KUNI nädal aega
uurige kasvõi siit samast foormuist, et kes kasutavad stropuvat ja palju nad ühe täitmisega vastu peavad.
kütja
Re: keskküte
kerdmar kirjutas:
kütja kirjutas:
Ja teistel kateldel ei ole seda kohe mitte või :shock:
kütja
Re: keskküte
kerdmar kirjutas:
Sertifikaat on tal selle kohta,et ta on surveanum.Ei loe küll kuskilt välja,et sertifikaadis oleks sõnagi tema enneolematute põlemisomaduste kohta.
Re: keskküte
Ei oska mina mõistatada kas müügimees mängib tola või ongi seda.
Tean neid katlaid mitmeid demonteeritunagi ja olen ise olnud torumees, ning vastu füüsikat ei saa ka Stropova .
Muud minult öelda ei tule.
Vastust ootan huviga küsimusele, milline on "kuni nelja päeva" :shock: , OK, kuni 48 :blush: tunni tsükkliga põlemisel kolde temperatuur ja kui palju korstnasse suubuv temperatuur. S 10 katlas põleks siis 25:48=0,52 kg puid tunnis, kasuteguriga 91 % ja kolde maht oleks :blink: Ilma seda selgeks seletamata, võid vabasti vaikida.
Viimati muutis kaminahi, 14 Dets 2011, 16:13, muudetud 2 korda kokku.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: keskküte
Huvitav kui sellesse stropuvasse labitatäie tuumakütust lisada siis võik ka paar aastat katlamaja uke unustada.
Re: keskküte
Veikko kirjutas:Huvitav kui sellesse stropuvasse labitatäie tuumakütust lisada siis võik ka paar aastat katlamaja uke unustada.
Lisaja unustaks igaveseks... :beg:
kerdmar
Re: keskküte
kaminahi kirjutas:Ei oska mina mõistatada kas müügimees mängib tola või ongi seda.
http://www.stropuva.lt/index.php?cid=496&lang=en
venekeelsel lehel on natuke rohkem infot kasuteguri ja muude asjade kohta
Re: keskküte
Kui 31 tunniga põleb ära 25 kg puid, palju siis on võimsus kW/h?
Ära topi propagandat, seleta ise. Seleta nii, et pottsepp usuks, mitte onu August.
