Tuulutus
uudo
- On tänatud: 2 korda
Tuulutus
Lugemata postitus Postitas uudo »
netis jäi silma selline lehekülg http://www.konneri.ee/aluskate.htm
pöörake tähelepanu hingavate aluskatete kohale. kas saan mina millestki valesti aru või on seal midagi paigast ära?
tõnu
- On tänatud: 3 korda
Re: Tuulutus
uudo
Re: Tuulutus
...ja mitte ainult seal. Terve see üllitis on päris naljakas...igastahes vinged katusemeistriduudo kirjutas:pigem see jutt seal kõrval.
taastaja
paraku on iga jutt, mis kellegile raha sisse toob kasulik jutu puhujale...
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Tuulutus
Isiklikult oleksin ka Tõnuga samal arvamusel, aga siiski olen näinud just pildil olevaid lahendusi, sest muidu rikuksid kipsplaadi kruvid aurutõkke.tõnu kirjutas:niiskustõke peaks sellel "hingaval" olema seespool, villa vastas, aga mitte kuskil villa keskel! juu vist on see joon seal liiga pikaks läinud!?
tõnu
Re: Tuulutus
- Robi 1
Re: Tuulutus
RK
Re: Tuulutus
Lugemata postitus Postitas RK »
Mis siis inimesega juhtub?Robi 1 kirjutas:( vat, aga ise ma ei poolda üleüldse selliseid lahendusi, mis aurutõket vajavad, sest milline normaalne inimene tahaks ikka kilekotis elada tegelikult...).
RK
Re: Tuulutus
Jääb õhku väheseks? Nagu kilekott pähe tõmmatud?
- Robi 1
Re: Tuulutus
Ma eelistaks, et igaüks kasutaks ise oma tervet mõistust kile kasuks või mitte. Foorumis vaidlemine ei muuda kilet paremaks ega tervist halvemaks.
RK
Re: Tuulutus
Kui "normaalselt inimeselt" küsida kas vill või peno soojustuseks, vastatakse vill.
Kui "normaalselt inimeselt" küsida kas kilega või kileta, vastatakse kileta.
Nüüd normaalne inimene teadmatusest ehitab villaga ja ilma kileta, saab tulemuseks hallitava maja.
Maja konstruktsioone ei tehata emotsioonidele tuginedes vaid ehitusfüüsikat arvestades.
Kes armastavad villa soojustuseks, peavadki leppima kilekotis elamisega.
Kui küsida arstilt kas kile või hallitus?
Kas sel arstil pole ka telekat, külmkappi, plsatik nõusid, elektrikeedukannu, kilekotte jne kodus?
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 135 korda
Re: Tuulutus
Huvitav loogika - peab ütlema.
Millistele teoreetilistel alustele selline info tugineb?
Re: Tuulutus
Huvitav, millisesse "arstierakonda" selline arst kuulub, kas ravib inimesi näiteks antidepressantidega ja antibiootikumidega või maarohtudega, lausumistega, posimisega...Robi 1 kirjutas:Oli just juttu sel teemal ühe arstiga ja tema keelas täielikult oma majas igasuguse kile kasutamise kui talle maja ehitati...
Mis asi see terve mõistus õigupoolest on?Robi 1 kirjutas: Ma eelistaks, et igaüks kasutaks ise oma tervet mõistust kile kasuks või mitte. ..
Minu arvates on see paljuski kinnni selles, kui palju ja millist informatsiooni keegi valdab.
- Robi 1
Re: Tuulutus
Volts
- Regulaarpostitaja
Re: Tuulutus
Lugemata postitus Postitas Volts »
...just, arvan ka, et hallituse probleem sellest hetkest, kui hakati küttekuludelt raha kokku hoidma, st elamisi soojustama. Vanematel on seitsmekümnendatel-kaheksakümnendatel ehitatud maja, mis on praktiliselt soojustamata. 5cm vene klaasvatti seinas ja seestpoolt pandud 2 kihti viisnurga pehmet plaati. Katusel 20cm saepuru ja ongi kogu lugu. Kuni akende vahetuseni polnud kardinad iial sirgelt akende ees, ikka tuul mängis nendega. Polnud iialgi muret hallitusega. Pidevalt oli looduslik tuulutus olemas, sellega kaasnes ka loomulikult tuul rahakotis, kuna kütet läks vägevalt.Robi 1 kirjutas: hallituse probleem tekkis alles kilede ja tehisvillade kasutamisega...
Kuna nüüd tehakse majad soojapidavamad, aknad ka tihedad, siis ilma sundvendita ongi hallitus käes.
See vaid minu, kui võhiku arvamus, ei ole spetsialist.
Head aastavahetust kõigile!
- Robi 1
Re: Tuulutus
Re: Tuulutus
Materjal nagu kõik teised. Kui kasutada õigesti, probleeme pole.
Valesti, pole vahet mis materjal, jamad ikkagi.
Tegelikult see teema on ju tuulutusest. Kippume jälle teemast kaugenema.vuuk kirjutas:Arvatavasti teemaalgataja pidas silmas seda, et hingava aluskatte puhul pole vaja tuulutusavasid ei räästas ega harjal.
- Robi 1
Re: Tuulutus
Re: Tuulutus
Kuhu on kõnealusel joonisel näidatud kile? Soojustuse keskele.Robi 1 kirjutas:Kuidas see õige, siis on? Kui panna otse villa peale, siis kruviotsad lõhuvad ju selle. Seepärast oli joonisel ta kaetud 5 cm villaga.See, aga ei meeldinud osadele...
See on põhimõtteliselt vale.
Kruvid ei tohi kilet lõhkuda - selles on Sul õigus.
Aga kuidas asi täpselt käima peab, selle ma jätaks praegu enda teada. Ehk Robi ütleb.
- Robi 1
Re: Tuulutus
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Tuulutus
ehitusremont@gmail.com
uudo
Re: Tuulutus
Re: Tuulutus
Uues juhendis on nüüd see lause otseselt sees, et kui hingaav aluskate all pole soojustust töötab selline kate kui mittehingav ja tuleb teha ka tuulutus. Tegu siis viilkatuse ülemise pööninguga.
Kate läks telvel seestpoolt ikka väga härma. Sai siis tuulutuse teha.
- Robi 1
Re: Tuulutus
