puit kipskarkassi paigaldamine kaldlakke
Lugemata postitus Postitas John »
Millega oleks mõtekam ja kindlam paigaldada puit kipskarkass kaldlakke? Kas kruviga või kahe 90mm naelaga, rihvel naelaga muidugi !
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Selline küsimus.
Kui rihtima ei pea siis püssiga naelu paugutada kõige kiirem, lihtsam, kindlam.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Kiirem ja lihtsam kindlasti, aga kuidas on selle töö kvaliteet? Mulle tundub nagu see ei oleks kõige kvaliteetsem kinnitusviis, isiklikul usun et kruvi holiab siiski rippuvaid asju laes paremini kinni ! Või eksin ?
- rokikas
Hoiab. Aga sama teeb ka püssinael. Kuna usk/usaldus oma töö suhtes on samuti tähtis siis pane kruviga.
55678786
Ega see kruvi puitkonstr. mingi nii kidel asi pole. Tõmbesurve kruvile võib veel vatuvõetav olla, küll aga külg suunalise surve puhul (puidu kahanemise, kõmmeldumise jne.) mõjul katkestab puitkonstr. liikumne kruvi suhteliselt lihtsasti. Nael ikka kindlam lahendus.
Külaline2
Re: puit kipskarkassi paigaldamine kaldlakke
Lugemata postitus Postitas Külaline2 »
Kui jääd kahtlema,siis võib ka panna 1 nael ja üks kruvi ühe kinnituse kohta!
