Kas katuse aluskate on vajalik?
Roof Expert
Lugemata postitus Postitas Roof Expert »
Kirjutan aluskatte vajalikusest, kuna lugedes foorumis postitusi on versione mitmeid ja on raske lugejal järeldusi teha.
Selles võte kindel olla.
Aluskate ei ole selleks, et tagada katuse katte vettpidavust, sest õigesti paigaldatuna on katuse kate(n. plekk-katus) ja selle juurde kuuluvad tarvikud, materjalid ja esemed vettpidavad.
Siiski soovitame alati aluskatte kasutamist, sest aluskate hoiab ära võimaliku kondensveekahju tekkimise – vee valgumise laekonstruktsiooni ja soojustusse. Aluskatte alapinna alusriie seob tõhusalt ilmamuutustest tulenevalt kondensvee endasse, niiskus kaob õigesti juhitud ventilatsiooni abil, mille tulemusena alusriie kuivab ära.(aluskatte mida kasutame meie)
Parimat
http://www.roofexpert.ee
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Kas katuse aluskate on vajalik?
ehitusremont@gmail.com
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Kindlasti mitte pole ei kivikatus, plekkkatus, eterniitkatus (kate, kui materjal, koos ühendustega) pole mitte kunagi 100% veekindel. Meil on ilmastik, mis nö. halbade asjade kokkulangevusel võib väikseid ajutisi lekkeid põhjustada. Siis on aluskatte ülesandeks see ajutine leke "kinni hoida".Roof Expert kirjutas: Aluskate ei ole selleks, et tagada katuse vettpidavust, sest õigesti paigaldatuna on katuse kate(n. plekk-katus) ja selle juurde kuuluvad tarvikud, materjalid ja esemed vettpidavad.
Roof Expert
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Kolm korda olete oma algset postitust muutnud, aga vähemalt 5 kirjaviga on veel. Neljandas klassis saaks emakeele hindeks tugeva kahe.Roof Expert kirjutas:aitäh, hea täpsustuse eest!
Monier
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Lugupeetud Roof Expert.Roof Expert kirjutas:Tere
Aluskate ei ole selleks, et tagada katuse vettpidavust, .... jne
Alustuseks oleks mul hea meel kutsuda teid Monieri katusekooli. Samuti pange ennast kirja näiteks Ruukki katusekooli. Mõlemal koolitusel on suur osa ka katuse aluskatetel. Vabandan, kui olete nendel juba käinud. Aga siiski - kordamine on tarkuse ema.
NB! Katuse aluskate peab olema mistahes katusematerjali kasutades kvaliteetne ja hästi paigaldatud. Igaljuhul vajalik, kui soovite ehitada kvaliteetselt. Plekk - kondents, kruviaugud, ühendused, Kivi - tuisud, torimid, ühendused jne jne. + juba tõdetud tarkus: mitte 1 katusematerjal kõikide oma ühenduste ja lisadega ei ole 100% ilmastikukindel.
Ka aluskatete valikul on palju erinevaid võimalusi ja variante, aga seda ei hakka vast siin nii pikalt kirjutama.
Igaljuhul - on kurb näha meie turu ebaküpsust ja haritust antud vallas. Igapäevaselt puutuvad paljud meie majas kokku selliste objektide/ehitajatega: ah seda pole vaja, ah see ei mängi rolli, oi see ei tasu ennast ära jne.
Olen 100% veendunud, et kõik antud ehitusfoorumi ehitusspetsialistid ja haritud inimesed on sama meelt: aluskate on kindlasti vajalik. Et maja tervis oleks hea ja katusekonstruktsioon terve jne.
Edu!
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
Lugupeetud Monier.Monier kirjutas:Lugupeetud Roof Expert.Roof Expert kirjutas:Tere
Edu!
Äkki peaksid sina kutsekooli minema. Spetsialistil õigesti paigaldatud katus kate on vettpidav.
Vaata tõekspidavat infot Soome Ruukki kodulehelt!
Onko aluskate välttämätön?
Aluskatetta ei tarvita varmistamaan katteen vesitiiveyttä, sillä oikein asennettuna kate ja siihen liittyvät tarvikkeet ovat vesitiiviitä. Kuitenkin Ruukki suosittelee aina aluskatteen käyttöä, sillä aluskate estää mahdollisten kondessihaittojen syntymisen
http://www.ruukkikoti.fi/services-_supp ... d381778177
Roof Expert
Ei ole väitnud, et aluskatet ei ole vaja, kirjutasin, et miks seda läheb vaja!
Loe veel Eestikinnisvara kõmmentaari (kui oskad)
Monier
Kõigepealt tänud Roof Experdile kes väga olulise teema tõstatas. Lugemisega pole ka siiani probleeme olnud. Aga vaatan veel kriitilise pilguga asjad üle.
Mul on hea meel, et siin siiski ollakse ühel nõul: Aluskate on igale katusele vajalik. Ja nii võibki teema lukku lüüa.
Teiseks: Väljendasin kiirustades end jah vist vähe valesti. Aga ei hakka seda kommentaari seal muutma. Siis saavad ka teised lugeda, millest tekkis diskussioon. Aluskate ei ole selleks, et katust vettpidavaks muuta. Aluskate muudab katuse vettpidavaks siis kui tavamaterjal kuskil mingil põhjusel hävib ning "püüab" nii kinni katusematerjali alla pääsenud veel. Kondensiga käitub kinnipüüdvalt.
Kokkuvõtteks: Plekile oma, kivile oma - aga aluskatte vajadus, hoidmaks ära suuremat jama, on igal juhul 100% vajalik: Elumajadele.
PS: Eesti inimesele omaselt võtsid paljud siin seda kõike kui isiklikku rünnakut ja asusid vasturünnakule. Minu heauskne plaan oli kutsuda teid katusekooli, kus antud teemast ka väga palju räägitakse. See ei ole rünnak - see on koolitus mis minu arvates ei jookse ühelgi katusemeistril mööda külge maha.
Parimat!
www.monier.ee
- rokikas
Kümmekond + aastat tagasi sai käidud (mitte küll vist selle nimega just) teil koolitusel ning kasu oli kindlasti. Kui oleks ees suuremad sellealased tööd siis meelsasti kordaks üle. Kui ei kasuta siis ununeb.Monier kirjutas:Minu heauskne plaan oli kutsuda teid katusekooli
Edu teile.
taataja
Volts
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Volts »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Mina praktikuna pakun lahenduseks näiteks telliskorstnate juures plekist krae. L-kujuline, naeltüüblitega kinnitatuna korstna külge ja sellele on hea kleepida aluskate. Tulemus igati nii tule kui veekindel.
Ehkki, kuna normi järgi 22mm laud võib otsapidi korstna vastas olla, siis teoreetiliselt võib ka aluskatte 2cm jagu korstnale üles keerata ja kinnitada. Siiski arvan, et plekist krae on igatpidi parem lahendus.
Mida aga sellest arvavad asjatundjad.
Katusekoolis käiksin meeleldi minagi sel talvel ära. Tarkus ei jookse kunagi mööda külge maha.
Seega tuleb kliendil endal teema selgeks õppida, et mitte ämbrisse astuda. Antus küsimuse algõppeks sobib ka see
http://de.proclima.com/co/DE/de/system_anschluesse.html
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Mittehingava aluskatte korral, millele on tehtud üleskeere korstnale, oleks kindlam toestada seda keerukohta ka altpoolt, et ta läbi ei vajuks, kui ülakinnitus mingil põhjusel rebeneb või see puudub hoopis.Volts kirjutas:Kuna teemaks juba katuse aluskate, siis panen oma mure ka siia kirja. Kuidas peaks käituma selle aluskattega korstna juures? Ilmselgelt tuleb sealt katkestada, kuid mida teha servadega? Kleepida miskitmoodi korstna külge, et tagada ka seal hermeetilisus (loomulikult siis, kui peakski kivi midagi läbi laskma)? Kui kleepida, siis millega? Tegemist viilkatusega, millel korsten umbes poole viilu peal. Seega korstnast harjani veel oma paar meetrit.
Ja läbiviigu ülemisse ossa, kus aluskattest on renn moodustatud, soovitaks see renn teha plekist või toetada vähemalt see koht L kujulise plekiga.
taastaja
Monier
Ühe hea lahenduse saate alla laadida ka siit:
http://www.monier.ee/fileadmin/bu-files ... ldus_1.pdf
Nagu kõik teavad, on olukordi erinevaid ning iga katus ja korsten erinev.
Soovitus on kasutada ka korstnatihenduskomplekti. Vaata siia: http://www.monier.ee/tooted/korstna-ja- ... plekt.html
Ja Monier katusekoolist: Olete kõik oodatud! Siin täpsemalt asjast: http://www.monier.ee/monier/uudised/kat ... ekool.html
Edu!
www.monier.ee
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
- sashaobrok
taataja
fbngnm
Lugemata postitus Postitas fbngnm »
