Laminaadi paigalduse küsimus
põrandad, põrandatööd
Jonn
Lugemata postitus Postitas Jonn »
Aina väidetakse, et ehitamine pole raketiteadus ja laminaadi paigaldus on käkitegu. Kui alus OK ja kandiline ruum siis ehk tõesti aga ... kui vana maja põrand, millel 1,8m vaadriga kontrollides ca 5mm lohku, kuis siis. Veelgi keerulisem probleem - ühes toa seinas pool ahju, millel ümarad nurgad. Kuidas seal toimida. Väga täpselt (väikest pilu) ei või, et silikooniga laminaadi-ahju vahe viimistleda. Põranda piirliistu ju sinna ka ei pane. Kuidas siis? Sama küsimus uksepaku juures.
Re: Laminaadi paigalduse küsimus
"Pilusse" võid panna parketihermeetikut.
Jonn kirjutas:Aina väidetakse, et ehitamine pole raketiteadus ja laminaadi paigaldus on käkitegu.
Seda öeldakse sellepärast, et see sodi maha müüa mida seal poes müüakse!
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
... ja 5mm 1,8m peale on paigaldusjuhise järgi liiast. oma kogemus näitas, et otste alla jäänud <5mm 10cm pikkuselt pani parketi võdisema. Täitsime ära.
Samasuguse ahjuvahe (laudparkett ja ca 3-5mm) sisse läks eelmainit parketihermeetik. Värvide järgi saadaval, kas ta nüüd väga kaunis jäi, aga silma ei riiva ja prügi ei kogu.
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Arvan,et põranda võiksid tasandus seguga tasanda( nt isevalguvaga) . Ahju nurgad ilmselt ikka kitiga. Aga endal on silma jäänud ka mingisugused plastikust või kummist painduvad põrandaliistud!!! Peaksid poest uurima!!!
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
Jonn
Iseenese tarkusest kavatsesin kah selle ahjuäärse prao (ja ka uksepaku vahele jääva prao) täita parketi hermeetikuga aga on kahtlus, et kuis ta seal pidama jääb (ca 5mm) on ju see laminaat puhta lahtine ja liikuv värk. Ebatasasuse soovitas üks tegelane leevendada sedasama aluskatet lohukohta kahekorra pannes.
A A
Lugemata postitus Postitas A A »
Jonn kirjutas:Ebatasasuse soovitas üks tegelane leevendada sedasama aluskatet lohukohta kahekorra pannes.
Tere! vaat seda ei tohi kindlasti teha - ära usu tegelasi! Andres
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 135 korda
5mm jah ületab normi. Aluspõranda niisugune ebapiisav tasapinnalisus lihtsalt vähendab laminaadi kasutusiga, kuna liigub jala all ülemäära. Mis liigub, see kulub. Olen näinud, et punnisoone ülemine äär hakkab ülespoole hoidma. Samas arvan, et kui ruum vähekäidav ja ebatasasused on sujuvad siis endale tehes pole ka väga vahet. Laminaat on suhteliselt odav materjal, nii et väga kaotada pole, kui 5...10 aasta pärast tuleb välja vahetada.
Ebaühtlaste piirnemiskohtade juures täpne lõikamine, et jääks ühtlane ja korrektne vuuk - see ongi selle töö juures kõige keerukam ja aeganõudvam. Hea tulemus nõuab kogemust ja häid tööriistu. Esmakordsel paigaldamisel pole mõtet väga loota, et kogu tulemus perfektne jääb. Öeldakse küll, et ise tehtud - hästi tehtud. Aga hästi selles mõttes, et kellegi üle pole kobiseda ja paigalduseraha jääb enda tasku.
Jonn
[Ebaühtlaste piirnemiskohtade juures täpne lõikamine, et jääks ühtlane ja korrektne vuuk - see ongi selle töö juures kõige keerukam] - Vot sellest ei saa aru. Laminaaat läheb külg-külje, ots-otsaga, kus seal see lõikamine ja ühtlane vuuk? Seina ääres katab põrandaliist. Täpne peab vaid ahju juures olema. Selle šabloniga peaks mu poiske hakkama saama, saagimist talle ehk veel ei usalda. Ei kujutagi ette mis võiks perfektsusest puudu jääda peale selle ümarnurkadega ahju ääre, millele ühest perfektset lahendust ei ole pakutud. Hermeetikuga seeasi kindlasti perfektne ja kauakestev ei tule.
Jonn kirjutas: Täpne peab vaid ahju juures olema.
Sellest kohast ma räägingi. Kui ülejäänud kohtades lähevad kõik seinte ja põranda piirnemisnurgad liistu alla, siis jah asi suhteliselt lihtne ja täpset lõikamist vähe.
Paigaldusjuhis läbi lugeda, seal kõik "puust ja punaseks" tehtud. Kes aru saab ja kes enne tööriistu käes hoidnud vähemalt oma jaoks tehes peaks hakkama saama.
Jõudu.
Jonn kirjutas:...peale selle ümarnurkadega ahju ääre, millele ühest perfektset lahendust ei ole pakutud.
Teises postituses perfektseim lahendus ju puha antud, miks sa arvad, et see kauakestev ei ole? Üsna kindel, et paremat lahendust, mis ka silmale kena vaadata jääks, sa sinna välja ei mõtle. Mingit liistu sa sinna vast ei leia kuna vaevalt, et selle raadiusega just kohe võtta on.
cartman
On tänatud: 6 korda
PVC katetel on olemas põrandaliist. Liimitakse nö. kummiliimiga ja saab keerata ja väänata nagu tahad. Katab ca 1,2-1.5cm ja kõrgused on 40mm, 60mm jne
