Milline küttesüsteem?
Lugemata postitus Postitas Kaz »
Renoveerin maja ja soovin teada milline oleks mõistlik küttesüsteem, mis ei teeks minust katlakütjat.
Maja on 2 korruseline- alumine korrus 75m2, ülemine 65m2, plaanis oleks alumisele korrusele paigaldada täies ulatuses põrandaküttetoru ja ülesse radikad. Eesmärk oleks, et toad oleks soojad ja küttekulu väike.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Milline küttesüsteem?
Õli-, gaasi- ja elektriküte.Kaz kirjutas:Renoveerin maja ja soovin teada milline oleks mõistlik küttesüsteem, mis ei teeks minust katlakütjat.
Investeeri soojustusseKaz kirjutas:Eesmärk oleks, et toad oleks soojad ja küttekulu väike.
madis64 kirjutas:Õli-, gaasi- ja elektriküte.Kaz kirjutas:Renoveerin maja ja soovin teada milline oleks mõistlik küttesüsteem, mis ei teeks minust katlakütjat.
Ühesõnaga täisautomaatne katlamaja?
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Kui rõhk taastuvenergial ja eestimaise eelistamisel siis halupuuga köetav, kui rõhk odavusel siis kivisöega köetav.
Noh, kui natuke ikka katlakütja olla viitsid.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Kui soovid mugavust, siis jah, alternatiiviks on loomulikult veel, et katlakütmise määrid kellelegi teisele kaelaKaz kirjutas:Ühesõnaga täisautomaatne katlamaja?
Pigem läbi maa-vesi soojuspumba.stupiduser kirjutas:Elekter lase läbi õhk-vesi soojuspumba
Ahi loomulikult veel (elektrikatkestuse puhuks) lisaks.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Miks?madis64 kirjutas:Pigem läbi maa-vesi soojuspumba.
ehitusremont@gmail.com
Lärmi vähem.rokikas kirjutas:Miks?madis64 kirjutas:Pigem läbi maa-vesi soojuspumba.
Kas maa-vesi soojuspump elektri poolest kulukaks ei lähe?
Mille jaoks ahi? Kas ainult elektrikatkestuse puhuks või ka alumisele korrusele õhku kütma. Räägitakse, et kui ainult põrandaküte, siis pidavat jalad kui kummikute sees olema...
Küsi küttefoorumis kasutajate käest või müügisalongidest, kes mõlemaid müüvad.Kaz kirjutas:Kas maa-vesi soojuspump elektri poolest kulukaks ei lähe?
Isiklikult arvan (ei oma ise kogemust) et peaksid tegema suhteliselt sama välja, selle vahega, et maapumbad peaksid andma sooja ka suurimate külmadega.
Sa oled ahjufoorumisKaz kirjutas:Mille jaoks ahi?
- rokikas
Kui eesmärk väheste soojuse kwh-dega hakkama saada siis tuleb soojustamisele rõhku panna.Kaz kirjutas: Eesmärk oleks, et toad oleks soojad ja küttekulu väike.
Kui tihti oled nõus küttesüsteemiga tegelema? 60 min. päevas, 10 min. päevas, ülepäeviti 20 min., kord nädalas 30 min., kord kvartalis heidaks pilgu peale, siis kui tuba millegipärast jahedaks kisub (mingi rike).
Kas alginvesteeringul on kindlad piirid? Mis see suurusjärk oleks?
Ilmselt seepärast ma küsisingi, et targemaks saada. Kui ise teaksin, ei küsiks foorumist...madis64 kirjutas:Küsi küttefoorumis kasutajate käest või müügisalongidest, kes mõlemaid müüvad.Kaz kirjutas:Kas maa-vesi soojuspump elektri poolest kulukaks ei lähe?
Sa oled ahjufoorumisKaz kirjutas:Mille jaoks ahi?, uskmatu säherdune!
- stupiduser
Novot, põhjus, miks ma põrandakütte plaanid maha matsin.Kaz kirjutas: Räägitakse, et kui ainult põrandaküte, siis pidavat jalad kui kummikute sees olema...
Pidavat ebatervislik olema.
Mis aga ei tähenda, et tal muid häid omadusi ei ole.
Maaküte peaks ikka elektrikulule soodsam olema kui õhkküttepump.
Miinuseks ebamõistlikult suur alginvesteering.
Ahju pole elektrikatkestuste puhuks päkkapiks mõtet ehitada, piisab õhkküttekaminast. €-põhjusel.
Arvan ma.
PS pumba- ja elektriküttemeestel on tegelikult oma foorum
rokikas kirjutas:Kui eesmärk väheste soojuse kwh-dega hakkama saada siis tuleb soojustamisele rõhku panna.Kaz kirjutas: Eesmärk oleks, et toad oleks soojad ja küttekulu väike.Kaz kirjutas:Renoveerin maja ja soovin teada milline oleks mõistlik küttesüsteem, mis ei teeks minust katlakütjat.
Minu põhimõte ei ole see, et et kui ma töölt tulen, siis terve ülejäänud õhtu, iga poole tunni või tunni aja tagant kusagile puid juurde loopimas käin. Tahaks koju tulles näiteks ahju puid täis panna, ilusat tuld nautida ja paljajalu sooja põranda peal käia ning järgmine päev koju tulles ei peaks jopes tuld alla tegema.
Elekter ei ole selline asi, mille varustuskindlus tulevikus alati kindlalt tagatud on - ahju on vaja esmalt ikkagi varukütteallikana erakorraliste olukordade jaoks (ka Soome majandusminister avaldas mõned aastad tagasi arvamust, et Soomes riigi toel püstitatavatel eramuitel tuleks tulekoldega küttekeha kohustuslikuks teha).Kaz kirjutas:Ilmselt seepärast ma küsisingi, et targemaks saada. Kui ise teaksin, ei küsiks foorumist...madis64 kirjutas:Sa oled ahjufoorumisKaz kirjutas:Mille jaoks ahi?, uskmatu säherdune!
Lisanduvad võimalused soovi korral küttega "mängida" - lased põrandaküttest maja jahedamaks ja saad ahjuga soojemad/jahedamad tsoonid (kui kellegi elanikest loomu poolest jahedamat õhku vajab).
Lisaks veel "tuleteater klaasi taga", ahjukoldest kiirguv mõnus soojus jne.
- stupiduser
Hmm,kui Sa ahju tahad puid täis panna ja ilusat tuld nautida siis ma ei saa aru milleks neid põrandaküttetorusid vaja onKaz kirjutas:
Minu põhimõte ei ole see, et et kui ma töölt tulen, siis terve ülejäänud õhtu, iga poole tunni või tunni aja tagant kusagile puid juurde loopimas käin. Tahaks koju tulles näiteks ahju puid täis panna, ilusat tuld nautida ja paljajalu sooja põranda peal käia ning järgmine päev koju tulles ei peaks jopes tuld alla tegema.Ja nii, et terve maja oleks soe!
Alles küttefoorumis keegi kiitis, et virutab katlasse korraga 2 kotti puitbriketti ja maja püsib 48 tundi soe - sirvi seal ülemisi teemasid - peaks top 10 hulgas leiduma.Kaz kirjutas:Minu põhimõte ei ole see, et et kui ma töölt tulen, siis terve ülejäänud õhtu, iga poole tunni või tunni aja tagant kusagile puid juurde loopimas käin. Tahaks koju tulles näiteks ahju puid täis panna, ilusat tuld nautida ja paljajalu sooja põranda peal käia ning järgmine päev koju tulles ei peaks jopes tuld alla tegema.
- rokikas
Nii et .....kui tihti oled nõus küttesüsteemiga tegelema (kui iluahi kõrvale jätta).Kaz kirjutas: Ja nii, et terve maja oleks soe!
stupiduser kirjutas:Hmm,kui Sa ahju tahad puid täis panna ja ilusat tuld nautida siis ma ei saa aru milleks neid põrandaküttetorusid vaja onKaz kirjutas:
Plaanis enamus esimese korruse põrandast keraamilise plaadi alla panna. Kardan, et äkki jääb põrand liiga külmaks kui mõni pooleteise aastane seal mängida tahab.
Onu Remuse jutte parafraseerides - tee, mida iganes teed, kuid ära eluruume küll plaadi alla pane.Kaz kirjutas:Plaanis enamus esimese korruse põrandast keraamilise plaadi alla panna.
- stupiduser
Isegi kui plaadi tasuta said ja see Sul hirmsasti ees on.
No jaa, aga...madis64 kirjutas:Onu Remuse jutte parafraseerides - tee, mida iganes teed, kuid ära eluruume küll plaadi alla pane.Kaz kirjutas:Plaanis enamus esimese korruse põrandast keraamilise plaadi alla panna.
1. Esik: hea kui plaat - hea hooldada
2. Köök: ikka läheb seal midagi ümber - ise ei ole kuigi suur parketisõber
3. Vannituba - ei ole mõtet sellel teemal rääkidagi
4. Ahjuesine - jällegi hea hooldada - kui mõni tukk peaks sealt kukkuma ei lähe kohe terve maja põlema
See teebki peaaegu terve minu esimese korruse, v.a elutuba ja külalistetuba
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- stupiduser
Põrandal on inerts küll aga päris nii lihtne see kah ei ole, et kütad tunnikese ja põrandad on 24h soojad.Kaz kirjutas:Ei tea kuidas need veesärgiga kaminasüdamikd toimivad? Kas nad ennast ka ära tasuvad?
Selle kaminasüdamikuga võid omale tarbevett soojendada.
