Plaan on valmistada kumera kujuga kadakast esemeid.
Plaan on selline, teha aurukast, sellega on kõik selge .
Edasi valmistada sobiva suurusega puust rakis.Mille vahele tuleb painutatav tükk ja omakorda surutakse kaks poolt pitskruvidega kokku.
Nüüd küsimus kas kadakst ~5mm paksuseid laudu on võimalik aurutades painutada?
Kaua peab aurutama ,pärast rakises jahutama jne.. ?
Tean seda ,et kui paadi ehituses käib see asi loetud sekunditega kas siis ka minu kadakaga ?Teoreetiliselt peaks käima.
Aga kas pärast hoiab ka kuju see laud?
Kadaka painutamine.
- pikk88
- On tänanud: 48 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Kadaka painutamine.
Seda saad vast kõige paremini teada katse-eksitus meetodiga
Lugemata postitus Postitas saarlane »
~30minutit keeva vee poti kohal hoidsin ja siis mitmeks tunniks puidust rakise vahele kuju ei võtnud.. kergelt lainesse sain aga seda vähe..
Potil oli üks ümmargune plekk kaus ka peal nii ,et aur sai kergelt vällja .
