säästukas blingib?
säästukas blingib?
Panin hiljuti ühte tuppa säästuka ning magama minnes avastasin et tule ära lastes see hästi hästi õrnalt blingib nii minutise intervalliga. Mis pull see on? Tavaliste pirnidega sellist nähtust ei ole täheldanud, samuti teises toas kus säästukas sellist asja ka pole.
On tänatud: 66 korda
Re: säästukas blingib?
ega sul seal toas selle valgusti jaoks äkki toda orienteerumistulukesega lülitit ei ole?
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Panin ka kunagi nendele lülititele säästu pirnid taha ja vilkus sama moodi. Eemaladsin lülitist selle pirnikese ja mure kadus.
Oma ala meister..
Opa
Lugemata postitus Postitas Opa »
Elektrist väga palju ei tea, seega teadjamad ärge kohe tümitama hakake, aga kas siin võib olla põhjuseks see, mida see lüliti sul katkestab- neutraali või faasi?
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Opa kirjutas:Elektrist väga palju ei tea, seega teadjamad ärge kohe tümitama hakake, aga kas siin võib olla põhjuseks see, mida see lüliti sul katkestab- neutraali või faasi?
Liigitaks ennast ka pigem hobielektrikus ning seega pakuks Sinu küsimuse peale, et tõenäoliselt see pole põhjuseks.
Mul on üks prožektor säästukaga ja mina küll ei vaata pistikut sisse pannes, kas seal on neutraal või faas - seni pole plinkind väljalülitatud asendis.
Oma ala meister..
Opa
Ok, aga mis siis võiks põhjuseks olla, kui ühes lambis blingib, teises mitte? Õige peaks ju olema, et lüliti katkestab faasi.
http://www.ertelekter.ee/public/files/L ... -RAUTA.pdf
igiliikur
jah lüliti peab katkestama faasi, kuigi mingi aeg, äkki 50-del, paigaldati vastupidi....
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
igiliikur kirjutas:jah lüliti peab katkestama faasi, kuigi mingi aeg, äkki 50-del, paigaldati vastupidi....
Kuskohast sul sellised andmed? Minuteada pole küll kunagi nii tehtud. Mis selle põhjenduseks võis olla?
igiliikur
Eks selliseid asju on töö käigus nähtud. Üks penskarist elektrik väitis, et on omal ajal sellise nõude järgi paigaldanud.
el
Lugemata postitus Postitas el »
Vaheta lamp välja!
Lamp vigane või kohe läbi minemas.
Tegu nö "päevavalguslambi" väikse versiooniga.
sama tehnoloogiat ollakse harjutud nägema pika toruna :)
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Kulla el, kas sa lugesid ikka hoolega? Vilksatab väljalülitatud olekus. Ehk siis eelkõnelejad on juba andnud vihjeid, milles asi olla võib - kasutab kas indikaatoriga lülitit või jookseb lampi minev kaabel paralleelselt koormuse all oleva kaabliga ning tegu on induktsiooniga. Vilksatamine toimub seetõttu, et säästulambis olev elektrolüütkondensaator laeb end indutseeritud või lekkivast voolust ajapikku (ehk siis mainitud oli minutit) piisavalt täis, et lamp korraks käivitada aga tühjeneb siis koheselt.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Just tegelesin sellise jamaga. Kas sul on lültiks veksel? Sõbra juures panin kõik juhtmed uuesti ja vahetasin ka veksel lülitid. Kui kõik valmis siis katsetasin uuesti. Välja ja sisselülitamine toimis korralikult. Vaatasingi, et kõik korras ja sellega asjad ühelpool. Siis aga väljalülitatud olekus algas jama pihta: Iga viie sekundi tagant tegi kallis(ca 20€ tk) vilksatuse. Mõõtsin testriga voolutugevust lambi pealsest ühendusest, see oli pidevalt muutes 30-54V, misjärel vilksatas led. Võtsin ledi ära ja möötsin pingeks 141V. Juhul kui ühendasin tavalise lambi siis tõmbas ilusasti 0-i. Indikaator pulk näitab samuti Veksil kõigil juhtmetel tuld. Kui väljalülitatud on siis voolu ei saa. Jama siis odavates veksellülitites ja elektrolüütkondensaatoriga lambi ühendamisel. Homme proovin ühendust Enso või Siemensi veksliga. Või äkki oskab keegi soovitada, millist vekslit osta, mis annab vähem läbi.
Elentino teostab üldehitust!
jan
Selle nähtuse nimi on induktsioon ning veksli vahetus sind ei aita kahjuks. Palun kasuta otsingut ning vaata varasemaid selleteemalisi postitusi.
Elentino
On tänatud: 9 korda
jan kirjutas:Selle nähtuse nimi on induktsioon ning veksli vahetus sind ei aita kahjuks. Palun kasuta otsingut ning vaata varasemaid selleteemalisi postitusi.
Äkki oskad vastata ,mis aitab. Kontrollisin ka kodus veksli ühendust, kus oli ensto veksel. Seal oli väljalülitamisel ilma lampidetta 60V. Veel aitaks ka see, kui paneks ühe tavalise led-i (ilma konensaatoritta)lõppu, mis võtaks veel pinget maha. Äkki veel mingi lahendus.
koma2
Lugemata postitus Postitas koma2 »
Endal sama lugu - Viko topelt vekslid, pirnid vilguvad - põlevad läbi. Asendasin hõõglambiga, toimib. Voolu mõõtmisteni pole kahjuks jõudnud veel. Samas ühekordse veksli puhul ei vilgu. :)
Elentino kirjutas:Mõõtsin testriga voolutugevust lambi pealsest ühendusest, see oli pidevalt muutes 30-54V
Kui voolutugevus juba voltides on, pole midagi head loota.
Elentino kirjutas:millist vekslit osta, mis annab vähem läbi
Seletage mulle ära, mismoodi saab lüliti "läbi anda", ja mida ta siis annab? Pinget või voolu?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Küülaline kirjutas:
Vabandan, et kasutasin valet terminit, mõõtsin pinget voltides. Kuidas on võimalik, et läbi annab, sellest ma aru ei saagi.
Läbi annab nii, et kui toon faasi vekslisse, sealt kaks juhet teise vekslise ja sealt edasi faas lampi siis testriga mõõtes näitab 140V. Mõõtsime ka koridoris sama asja, kus oli eelnevalt elektrik veksel ühenduse teinud ja seal oli sama asi. Kasutatud oli samasuguseid veksellüliteid. Väljulülitatud olekus näitab ikka 160V. Hõõglambiga toimib. Väljulülitatud olekus võib juhtmetest ka kinni võtta, ilma et saaks voolu, aga ledid jäävad vilkuma. Odavamad ledid olid lihtsalt mingi lühikese aja(max nädal) läbi põlenud. Kas siis mõni pädev elektrik ei ole sellise asjaga kokku puutunud??? Saaksin aru kui oleks sada meetrit juhet ja seal võiks tekkida induktsioon. Antud juhul iga ruumi valgustus eraldi kilbist toodud ja liinid pole pikad. Koridoris on paari meetrine jupp juhet kilbist.
Olen teemaalgataja. Kui õigesti mäletan, siis jah need Veksel lülitid.
Jumala närvi ajab see teema tegelt. Kusjuures see lamp kus blingib, seal see säästukas juba pikemat aega ei põle läbi.
Mis seal siis kokkuvõttes juhtuda võib? Pirni vahetus pole probleem, aga kui selle tõttu midagi kuskil põlema võib minna, siis probleem oluliselt suurem.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Sain lõpuks süsteemi toimima. Vekslite vahetus ei kaotanud tõesti probleemi, vaid vähe parandas.
Alexy
On tänanud: 39 korda
On tänatud: 12 korda
Minul ensto vekslitega sama lugu säästukaga, valguse kustutades mõned korrad plingib.Kaua?Pole kunagi viitsinud jälgida, teeb seda ju oma ajast ja kuna tegu trepivalgustiga, siis pole ka häirinud.Poole tunni pärast igal juhul ei piiksata enam.Säästukas on paigas teist või kolmandat aastat ja vahetust pole vajanud(minu jaoks tegu pseudoprobleemiga)
Elentino
On tänatud: 9 korda
Seletan kuidas minul antud probleem lahenes. Ma ei ole elektrik, seega oodatud ka elektrikute kommentaarid ja nõuanded. Tõin faasi harukarbist kolmesoonelise juhtmega, kasutades ühtesoont, alla vekslisse. Vekslist edasi viisin kolmesoonelisega teise vekslisse kasutades kahte soont. Seejärel vedasin vekslist kolmesoonelisega, kasutades ühte soont, faasi lambile. Samas olevast harukarbis tegin ühenduse ja võtsin sealt neutraal-i. Toimis kõik normaalselt, nagu veksel ikka. Välja lülitamisel, aga hakkas jama pihta. Led jäi plinkima 5sek intervalliga. Ei aidanud ka Led-ide lisamine, plinkimine toimus jätkuvalt ja iga led eri ajal. Vahetasime siis vekslid välja. Kui enne näitas ilma tarbijata väljalülitatatud olekus testriga mõõtes pingeks 160V, siis uute vekslitega 126V. Voolu reaalselt käega katsudes ei tunne. Plaanisin juba kõik juhtmed uuesti panna, kuna kahtlustasin, et äkki on kaabel kipsi paigaldusel kahjustada saanud. Enne proovisin veel ühte võimalust. Ühendasin maandusjuhtme kogu ühenduses, st maandus jooksis koos faasiga esimesest harukarbist vekslisse, sealt teise vekslisse ja edasi teise harukarpi, seejärel lambini. Ledile ei olnud võimalik maandust panna. Proovisin uuesti, aga siiski toimus plinkimine. Edusammuks oli see, et interval oli pikenenud 5sek 17 sekundini. Mõõtsin testriga uuesti lambi pealt, kui pirn oli soklis.(eelnevatel postitustes kirjeldetud et pinge tõusis 30V-54V -ni, misjärel toimis plinkimine ja nii pidevalt) Nüüd mõõtes tõusis pinge 46V, aga plinkmist mõõtmis ajal ei toimunud- testri eemaldamise ajal toimus koheselt plinkimine. Seega takistuse lisamisel plinkimine peaks kaduma. Saigi proovitud kui ühendada ühe led-i asemel 3tk. pinge enam üle 26V ei läinud ja plinkimist ei toimu. Teise veksli ühendasin samamoodi ja kõik toimis. Tegelikult tuleb ühte liini 7 ja teise 18led-i. Seega tuleb induktsiooni vähendada, vedades kogu ahela ulatuses maandus, ja tõsta koormust- üks 3,5w-ne Osrami kondensaatoriga led ei pruugigi toimida veksel ühenduse korral. Loodan, et on abi ja elektrikud oskavad ka seda täpsemalt ja teaduslikumalt seletada. Hetkel nägin tunde vaeva, et antud tulemuseni jõuda. Netist otsides ei leidnud miskit tarka ja foorumites kirjutatakse, et tegemist induktsiooniga, aga kuidas seda lahendada, sellest mitte sõnagi. Elektri kaupu müüvas poes öeldi, et selline asi pole võimalik, aga ometi pole ma ainus, kellel selline jama, kui foorumit lugeda. Head uut aastat!
Ja ongi nii, kui koormus taga ei blingi, kui lasen korteris tuled ära ja kõik tarbijad kinni, vä. külmkapp, siis blingib. Lähen panen teises toas lambid põlema, asi korras.
