Põrandakütte.
aivar375
Põrandakütte.
Lugemata postitus Postitas aivar375 »
Selline mõte, et tahaks panna põrandakütteveetorusse põrandaküttekaabli. On see võimalik kuidagi? Torupikkust 20m ja diameeter 20mm. Veega süsteemi ülesehitamine nagu plaanitud jäi ära kuna peremees ei raatsinud osta selleks sobivat pliiti. Elektriboileri järgi panek oleks ka mõttetu.
Ette tänades
Aivar
kütja
Re: Põrandakütte.
See nüüd küll tark tegu pole.Kui kange tahtmine põrandat kütta,siis põrandakütte matt,kerge tasandusvalu peale ja valmis.Kui põrand katte all,siis muidugi keerulisem.
On tänatud: 323 korda
Re: Põrandakütte.
Kütad põrandaküttevett elektriga.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Põrandakütte.
aivar375 kirjutas:Tere
Ette tänades
Aivar
Iseenesest võiks ju proovida kui kaabli saad torusse ja selle toru ka veel vedelikku täis, et toimuks soojusülekanne põrandasse. Iseasi kas põrandakütte kaabel võib olla vedeliku sees, uuri Devist. Lihtsalt torus olles on ta väikese effektiivsusega, kuna õhk on ümber. Kaabel ca 20 w meetrile ja sul 20 m x 20 w = 400 w kütet, kas sellest jätkub toale.
aivar375
Re: Põrandakütte.
Tegu dušširuumiga ja plaat peal juba.kaabliga tuleks poole odavam ka, aga proovida ehku peale ei taha.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Re: Põrandakütte.
Katlen et vees võib see kaabel olla.
Veikko
Re: Põrandakütte.
Siis tuleb kasutada veetrassi sisest soojenduskaablit Devil need ka olemas. Ise kasutame neid objektidel kus veetrassid fundamendist läbi tulevad ja ei ole nii sügaval ning kipuvad külmuma. Torusse võib ka auto jahutusvedeliku lasta siis ei auru see ära soojenedes.
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Põrandakütte.
Ei tahaks uskuda, et seda kaablit suuudad kogu selle 20m lykata. Lihtsam viis: plaat liivakaga yle lihvida, nake peale, kyttematt, kiht isetasanduvat ja plaat.
