kaitsmete jagunemine vannitoas
vannitoa elektrik
Lugemata postitus Postitas vannitoa elektrik »
1. oleks küsimus kui suurt koormust kannatavad kaitsmed C16 ja C10?
2. Kuidas jaotada tarbijad vannitoas kahe kaitsme alla c10 ja c16. Tarbijad on järgmised: põrandaküte ca 500w, pesumasin, elektrikeris 3kw, valgustus, äratõmbe ventilatsioon, tarbepistik föönile. Kas on vaja lisa kaitsmeid neile kahele lisaks paigladada?
Kõik see elekter läheb muidugi rikkevoolukaitsme järgi.
On tänatud: 66 korda
Re: kaitsmete jagunemine vannitoas
kannatavad vastavalt 16A ja 10A (tegelikult 1,13 korda rohkem tunni aja jooksul)
ja võimsuse vattides saab, kui korrutad voolu amprites pingega voltides ( on ilmselt 230V)
elektrikeris - 3000 W = 230 V x 13,04 A kui on ühendatud ühe faasi peale. Kui kolmefaasilisena, siis kolm korda vähem faasi kohta.
põrandakütte 500 W = 2,17A x 230 V.
pesumasin (küttekeha kipub olema tavaliselt 2 kW ehk siis) 10 A kanti,
jne. (valgustus ja ventilatsioon on tavalselt suht väikese tarbimisega)
seega vaata ise, kui võimsad su seadmed on (voolutugevus on kah tavalislt sildiandmetele märgitud) ja küsi naise käest kuidas ta kavatseb neid seadmeid kasutada - kas tahab töötava pesumasina kõrval juukseid keerata ja saunakütmise ajal tingimata pesu pesta...
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Kuidas jaotada tarbijad vannitoas.... Tarbijad on ... põrandaküte, pesumasin, elektrikeris, valgustus, äratõmbe ventilatsioon, tarbepistik föönile.....
Mida homme küsitakse? Tahaks basseini seadmeid paigaldada, a "kui jäme peab juhe olema"?
