WC äravoolu ekstsentiku kasutamine
Lugemata postitus Postitas Opa »
Nädalavahetusel üritasin WC potti paigaldada. Selgus selline kurb tõsiasi, et torustikus olev WC äravoolu ühendus on 2 cm kõrgemal kui WC poti omal. Proovisin asja ekstsentilise muhviga lahendada (sest trassi toru enam kätte ei saa, et teda lühemaks teha), kuid see ei õnnestunud. Poti juurest laseb muhv läbi.
Kas need ekstsentikud on mõeldud ainult selliseks lahenduseks, et äravoolu suunas oleks nad langevad või on mingi selline ekstsentrik olemas, millega saaksin poti, ilma teda tõstmata paika?
Ette tänades,
Opa
Ette tänades,
Opa
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: WC äravoolu ekstsentiku kasutamine
Päris hästi ei saanud küll aru milles probleem aga kui selles et potist tulev äravool on madalamal kui püstikus olev toruots siis ei siin aita mingi ekstsentrik. Tuleb kas püstiku otsa allapoole lasta või wc potti tõsta.
Vabandust kui valesti probleemist aru sain.
55678786
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 153 korda
Ekstsentrikud on mõeldud allajooksuga potile, sul on ilmselt tagantjooksuga ja toru kõrgemal.
Täitsa õige jutt jah. Mul veel parem juhus tuleb meelde. Põrandasse ilusti pangi torud ära, kõik betoneeritud, seinad juba mastiksi all ja siis tellija hakkas rääkima, et no kuulge poisid, ma tahan ju seinapealset pottiKüülaline kirjutas:Ekstsentrikud on mõeldud allajooksuga potile, sul on ilmselt tagantjooksuga ja toru kõrgemal.
Tänud kõigile vastamast. Jah, pott on tagantjooksuga ja olen siit/sealt veel küsinud, mis lahendus võiks olla. Poti tõstmisest ei pääse, sest püstiku otsa enam madalamaks lasta ei saa. No, vähemalt vanaema on nüüd rahul.
Kahju, et poes otsmise hetkel (peale oma mure selgitamist) mulle ei öeldud, et ekstsentrikud allajooksuga pottidele on. Sain kooliraha eest jälle targemaks.
Võibolla õnnestub see ekstsentrikk miskitmoodi silikooniga torusse liimida ja kruvitava vitsaga ümber poti väljavoolu kinni tõmmata.
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Kas sellise lõõtsaga ei õnnestu probleemi lahendada? http://www.polytrade.ee/index.php?page= ... t&Itemid=2
Ka see lõõts on proovitud, kuid kuna tekkib tagasivool, siis jääb poti ühendus vaikselt läbi laskma.
Kuulsin, et on olemas veel mingid invapoti kõrgendused, aga oma silmaga ei ole neid veel näinud.
- pikk88
No aga siis on ju veel võimalik näiteks veekindlast vineerist 2 cm paksune tükk potile alla lõigata...
