Palkmaja ehitamisest
Palkmajade teema
kaktus2
Lugemata postitus Postitas kaktus2 »
Milline on kõige odavam variant ehitada umbes 200 m2 palkmaja, kui endal on olemas mets. Mets palkideks teha ja maha müüa ning seejärel võtta soodsaim hinnapakkumine palkmaju ehitavalt ettevõttelt või otsida sobivad töömehed, kes lõikavad metsast just maja projekti jagu palki, seejäel otsida töömehed, kes sellest palgist ise maja teevad?
Milline oleks kõige odavam lahendus? Tänud, kes viitsivad vastata või anda sobivaid viiteid.
ehitusmiis
Re: Palkmaja ehitamisest
Lugemata postitus Postitas ehitusmiis »
Kui omal mets olemas siis on see yhset kyljest suur pluss, sest nagunii läheb erimõõdulisi pake vaja kui ehitada ja usun et ka see kõige soodsam variant kuigi jah ainuke miinus, et se palk on toores ja kuivamisega peab mõtlema miskit välja. Kuskandis ehituseks läheks?
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
No üldjuhul on majal neli nurka. Igasse nurka tuleb teha tapp, kui tahad ka vaheseinu palgist, siis tuleb ka sinna tapp. Vara meetreid saad edukalt arvestada, kui mõtled välja, mitu rida su maja kõrge tuleb. Kui lööd nüüd kokku vara meetrid ja tappide koguse ning võtad eri kohtadest hinnapakkumised saadki teada, palju on majakarbi hind. Sinna paned juurde oma uksed-aknad-katused ja vundamendid ning muud vidinad ning saadki teada palju maja maksab. See, et endal on olemas mets, ei tähenda veel, et sealt 200m2 maja jagu MAJApalki välja annab....
tõnu
Loogiline ja mõtekas on ikka enne see mets (puit) maha müüa ja siis vaadata edasi palkmaja pakkumisi!
T.
Lugemata postitus Postitas T. »
tõnu kirjutas:Loogiline ja mõtekas on ikka enne see mets (puit) maha müüa ja siis vaadata edasi palkmaja pakkumisi!
Nalja teed või?
Pigem tuleks enne vaadata palju läheb majapeale materjali. Siis tuleks minna metsa vaadata kriitilise pilguga, kas sealt saaks kätte vajamineva materjali. Peale seda teha mõningad arvutused.
Kuid mitte kohe kindlasti arvestada Tõnu pakkumisega esmajärjekorras.
tõnu
T. kirjutas:
Nalja teed või?
Sel puhul tuleb alati arvestada suure varuga ja kui sa hakkad nüüd oma sentimeetriga seal seda palgi kulu arvestama, siis sellest midagi head küll välja ei tule! Palkmaja ehitamiseks hakkab raha minema rohkem alles siis kui majakarp püsti juba on, seega ei teeks paha müüa rohkem metsa maha, et pärast sisetöödeks ka raha jätkub! Endal asi järgi proovitud!
T.
tõnu kirjutas: Sel puhul tuleb alati arvestada suure varuga ja kui sa hakkad nüüd oma sentimeetriga seal seda palgi kulu arvestama, siis sellest midagi head küll välja ei tule! Palkmaja ehitamiseks hakkab raha minema rohkem alles siis kui majakarp püsti juba on, seega ei teeks paha müüa rohkem metsa maha, et pärast sisetöödeks ka raha jätkub! Endal asi järgi proovitud!
Vaidleks vastu, palgi pikkus teada- ladva läbimõõt teada, seina kõrgus teada - seina pikkus teada. Ülejäänud materjali, mis on sinu jaoks kõlbmatu müüd maha, selle eest saad kas karbi lasta valmis teha või siis muude asjade rahaks.
Võtame nüüd teistpidi palk omast metsast lõikus+vedu ca 180.-kr/tm, ostad palgi spetsiaalselt maja jaoks 1000.- kr/tm
On aega on koorid ise ära, ei ole lased ära koorida.
ehitusmiis
Olen hr T.-ga nõus et oma palgist alustada kui võimalus ja annab materjali välja. Mine ja osta eripikkkusega palki vaat et hind tm pealt kallimgi pole jne. Kui metsa küllaga siis ylejäänud müü maha ja saad omal sisetüid teha. Miks ajada asja enda jaoks raskemaks?:)
pikk88
Ja kui oma mets asub tulevase maja kõrval siis hoiad kokku ka transpordiraha.
puusepp karlo
Lugemata postitus Postitas puusepp karlo »
On ehk veel ettevõtteid -tellijalt kahe maja materjal, tellijale maja.
pikk88
puusepp karlo kirjutas:On ehk veel ettevõtteid -tellijalt kahe maja materjal, tellijale maja.
Saan ma nüüd õigesti aru, et sul on isu maja saada endale ja töötasuks pakud maja materjali vastu?
Reaalne on tellijalt enda + kahe maja materjal, tellijale maja.
