Gaasipuhuriga mure
haakharakas
Gaasipuhuriga mure
Lugemata postitus Postitas haakharakas »
Ostsin mõni aeg tagasi gaasipuhuri, et kütta garaazi. Samasuguse nagu siin fotol: http://pant24.ee/lang/et/2010/04/07/gaa ... ster-35kw/. Lihtne asi mis ühendatakse gaasiballooni taha.
Köetav ruum on umbes 30 m2 põranda pinnaga, garaazi mahub kaks autot. Kahjuks aga pärast puhuri tööle panemist ja süütamist täitub ruum nõnda vänge gaasilõhnaga, et raske on ruumis viibida, pikalt olles hakkab pea valutama. Võimsus on keeratud kõige väiksemale tasmele.
Ootan tagasisidet nendelt kes on sellise tootega kokku puutunud. Kas see on normaalne, et ta vingu sisse ajab? Või on mul lihtsalt mingi defekt mis tuleks üle vaadata?
Tänan vastajaid!
T.
Re: Gaasipuhuriga mure
Lugemata postitus Postitas T. »
See ei ole normaalne. Vaata üle kõik ühendused, et kuskilt midagi ei lekiks (voolikud) ja kui ikka on kahtlused, siis kui on võimalik kasutada garantiid siis tee seda.
Kui leket muidu ei näe siis tee mingi seebivesi, kõige lihtsam on seda pintsliga kahtlase koha peale laiali ajada. Kui see mullitama hakkab siis on leke olemas. Fairyga saab väga hea seebivee teha.
jorg
Lugemata postitus Postitas jorg »
Normaalne. Baloonigaasi on lisatud lõhnaainet, mis põledes üsna vastikut haisu ajab. Tavamajabidamises, kus gaasipliit, on tarbimine väike ja lõhna ei tunne aga puhur tarbib üsna palju ja sealt ka rohkem haisu.
