Plekist praeahi tuleb välja pliitast?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Milles on tegelikult probleem? Ma ei rahuldu selle vastusega, et kuna ta pannakse tihtilugu vastu tagumist seina tuugalt, siis sein ja praeahi kuumenedes paisuvad ja see surub ahju välja. See surub teda küll, aga mitte 2-3 cm. Mina isiklikult olen sättind asjad nii, et taha jääb arvestatav õhuvahe, mis küll võib isegi tõmmet segada, aga praeahi saab soojeneda veidike ühtlasemalt ( seepärast ma pole ka innustunud selle villa panemisest tahaseina) ja tõmbega pole probleeme olnud seni ( ja villa ribad panen ette ümber ahju).
Ma pigem usun seda, et praeahi lihtsalt paisub ja jahtudes ei tõmba esialgses suunas tagasi. Sama olukord on juhtunud korstnas lõõritoruga ( 7m pikka ja raske ), mis fibo sees kiskus ennast alt põlvest lahti ja ronis 15-20 cm korstnast välja! Ja tegi seda paari kuu pärast uuesti, kiskudes needid puruks lausa ( ei aidanud ka see, et alla oli pool meetrit segu valatud).
Aga edu tublidele pottseppadele ja tellisahjumeistritele!
Kallistan!
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Plekist praeahi tuleb välja pliitast?
Paisumisega tekib sinna väike vahe. Sinna pudiseb natuke puru/tuhka ja jälle paisumisega lükkab. Nii palju kordi ja ronibki välja.
- Robi 1
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- Robi 1
- On tänatud: 7 korda
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Mõnikord ronib see isegi siis välja kui taga on küll vahe aha suunajad ei ole villa peale pandud vaid otse prae ahju peale.Segu prae ahjule ja sinna suunajad.
Igasugune selline mure jääb ära kui prae ahi eraldada kivist.Nüüd on võimaluseks nt vill.
Lugupidamisega Meelis Vaiksaar.
Tel. 53 966 469
- Robi 1
See on kindlasti üks põhjus, sest kui usta avada ja veidike rippuda seal sanga küljes, siis ta tõesti võib järgi ka lõpuks anda. Siis oleks ikkagi kõige kindlam edaspidi veits traati taha visata!
Mida kaunid naised räägivad
- On tänatud: 3 korda
kaunite naiste käest võid sellise nalja eest ainult üle küüru saada!See on kindlasti üks põhjus, sest kui usta avada ja veidike rippuda seal sanga küljes, siis ta tõesti võib järgi ka lõpuks anda. Siis oleks ikkagi kõige kindlam edaspidi veits traati taha visata!
Mida kaunid naised räägivad?
- Robi 1
