Üks väike lihtne küsimus tarkadele, mis oleks õige katla temperatuur, milleni lasta veel soojeneda. Hetkel on 60 kraadi ja põleti töötab umbes tund-poolteist siis puhkab 10 min ja hakkab jälle tööle. Kas peaks temperatuuri tõstma või on nii ok.
Tegemist Pelle katlaga ja PV20 põleti, akupaaki ei ole, põrandakütte pealevool 43 kraadi, täna õues -3 kraadi. Teisele korrusele radikatesse läheb 50 kraadi. Maja umbes 120 ruutu ja kütusekulu 20-22 kg päevas. Toas 21-23 kraadi sooja.
Tänud.
Katla töötemperatuur
- On tänatud: 335 korda
Re: Katla töötemperatuur
Miks paanitsed. Üldiselt alla 60 kraadi on klassikalisel katlal vee laskmine katla küttepindadele ohtlik, tahmuvad. Kuid veetemperatuuri mõttetu tõstmine vähendab kasutegurit.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Naaber-tark ütles nende andmete peale, et 75 peab olema. Aga et tundub, et mingi probleem on ja mõttekas oleks kedagi kohale kutsuda timmima...
vanaema on sul veteran...
kütja
- On tänatud: 3 korda
Temp kuskil 70C.Mis põleti alumine võimsus on pandud?Tund-poolteist praeguste ilmadega natuke pikk aeg.
Lugemata postitus Postitas quest7 »
kütja kirjutas:Temp kuskil 70C.Mis põleti alumine võimsus on pandud?Tund-poolteist praeguste ilmadega natuke pikk aeg.
Võimsused min16, töötab 20, max 24
