Abi tapeetimisel.
telefoon
Abi tapeetimisel.
Lugemata postitus Postitas telefoon »
On plaanis siis köögis tapeet välja vahetada.Vana tapeet on köögi kappide,pliidi ja kraanikausi kohal ja pind on suhteliselt väikene kuskil 2m pikk ja 1m lai.Vajaks natukene abi kuna ei ole eelnevalt tapeetimisega kokku eriti puutunud,ainult paar korda ja se oli ka vana tapeedi maha kakkumine...muud ei midagi.
Et kuidas ma sis pinna ette pean valmistama? Okei kisun vana tapeedi maha..nii..kas ma sis kohe sinna seinale uut peale ei või liimida v või pean midagi tegema ka enne pinnaga? Se peaks olema kipssein...kipsplaat on all minuarust aga ma võin ka eksida ma ju ei tea.
Aga kui näiteks seal all on mitte midagi muud kui puhas sein...betoon...siis mis ma tegema pean? Kuidas ma siis tapeedi panen v pinna ette valmistan?
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 467 korda
Re: Abi tapeetimisel.
Kõigepealt kratsi vana tapeet maha ja kirjelda meile, mis tulemus alt välja tuli ja siis jutustame edasi. Pole ju mõtet kõiki variante kirja panna, kui vana tapeedi alt tuleb välja nagunii ainult üks variant sinu oletustest. Veel parem oleks kui paneksid ka pildi tulemusest.
vee võhik
Lugemata postitus Postitas vee võhik »
tere,
käsil samuti vana tapeedi eemaldamine ja uue paigaldamine. nii esieks sai siis eemaldatud vana tapeet, mille alt tuli välja kipsplaat, mis ei ole kunagi kaetud kruntvärviga, siin siis ka kunagi räägitud probleem, tapeet tuleb kohati koos kipsplaadil oleva paberiga. see selleks, kuna see kraabitud sein on nüüd minu meelest väga halvas seisus, kas siis oleks õige järgmine lahendus:
1. sein katta kruntvärviga
2. pahteldus ja lihvimine
3. uus kruntvärv peale
4. ja nüüd uuesti tapeetima
proovisin uue pahtelduse teha kohe kraabitud seinale, aga see ei jää hea. pahtli all tursub ülesse iga võimalik paberitükk mis sinna seinale on jäänud, see võtab õhumulli alla ja ei lähe mitte.
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
proovisin uue pahtelduse teha kohe kraabitud seinale, aga see ei jää hea. pahtli all tursub ülesse iga võimalik paberitükk mis sinna seinale on jäänud, see võtab õhumulli alla ja ei lähe mitte.[/quote]
Kumb on odavam, kas kruntvärv vöi köige prostam tapeediliim? Ise asendaksin liimiga esimese krundi, aga möte on sul öige! Asja uba ju selles, et veel lahtised ja mulle alla vötvad kohad nähtavale tuleksid, saaks need välja löigata ning oleks ka parem lausida!
Ja ära unusta tumedama tapeedi puhul vuugi kohti enne tapeetimist sama vöi sarnase tooniga triibutamast ;)
vee võhik kirjutas:...proovisin uue pahtelduse teha kohe kraabitud seinale, aga see ei jää hea. pahtli all tursub ülesse iga võimalik paberitükk mis sinna seinale on jäänud, see võtab õhumulli alla ja ei lähe mitte.
See tsiteeritud variant ei jää jah hea, aga sa tee ikkagi oma plaanide (punktid 1-4) järgi. Kõigepealt katsu uue pahtli alt väljatulnud mullid ja pundunud paberitükid julmalt maha kratsida ja seda võid nr.40 liivapaberiga. Punkt 1-s kasuta alküüdkrunti, Robitix või mõnda metallikrunti. Ära värviga koonerda! Haiseb küll, aga midagi pole teha, sest see ei lase enam pahtlis, järgnevas krundis ja tapeediliimis olevat niiskust aluspinda imenduda. Kui pind ei ole väga suur, siis "ratastel mersu" (või oli lexus) olemasolu pole vajalik. :)
vee võhik
tänan, et kinnitasite minu nägemust tegevuste kulgemise järjekorrast. jah ratastel lexust mul ikka ei ole :) aga kogemusi juba piisavalt, et õele appi minna. kusjuures teen seda kontorilaua kõrvalt hea meelega. ma nüüd küll kahjuks ei tea mis kruntvärvi mu õde ostis, natuke teeb murelikuks, et äkki ei ole piisavalt õige, aga eks ma seda homme saan omal nahal tunda. vaatame kuidas pahtel sinna külge jääb, loodame, et jääb. ise tegin kõik väga tavalise sadolini krundiga(aga mul ei olnud ka tegemist vana seina uuendamisega).
vee võhik kirjutas:.... ma nüüd küll kahjuks ei tea mis kruntvärvi mu õde ostis, natuke teeb murelikuks, et äkki ei ole piisavalt õige, aga eks ma seda homme saan omal nahal tunda. vaatame kuidas pahtel sinna külge jääb, loodame, et jääb. ise tegin kõik väga tavalise sadolini krundiga(aga mul ei olnud ka tegemist vana seina uuendamisega).
See alküüdkrunt (Robitix või metallikrunt) on vajalik ainult esimeseks kruntimiseks "mustale" aluspinnale, peale pahteldust võid juba vabalt täiesti tavalise, vee baasil krundiga teha.
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
[/quote]
See alküüdkrunt (Robitix või metallikrunt) on vajalik ainult esimeseks kruntimiseks "mustale" aluspinnale, peale pahteldust võid juba vabalt täiesti tavalise, vee baasil krundiga teha.[/quote]
Paps kuule!!! Mis me siin ikka jaurame ja lihtsalt asjahuvilisele töö nii keeruliseks ajame :!: Tegelikult isegi toda pinda nägematta oleks minu tööde järjekord selline: jäme kiht LR- ga laus peale, kust mullitab, saelt need välja löigata, parandused peale, krunt ja tapeet. Tean, et nyyd tuleb miskit vastukaja, et nii saab aga pole päris see. Olen ju nönna toiminud ja negatiivset vastukaja pole saanud....seda enam, et kasutasin seda systemit ka oma endises kodus ja eks-naine, kes leiab iga asja kallal nyyd takkajärgi vinguda pole tapeedi kohapealt yhtki kriitikanoolt mulle saatnud :P
Päikest!!!
villu20 kirjutas:Paps kuule!!! Mis me siin ikka jaurame ja lihtsalt asjahuvilisele töö nii keeruliseks ajame ...
Õpetada tuleb nii, et lõpptulemus oleks korralik! Asjahuvilistel ei pruugi olla sellist silma nagu sinul või minul igasuguste mullikeste jms nägemiseks. Pärast saame mõlemad sõimata, et sitta õpetasime tegema. :)
vee võhik
nii, ikka väga hea koht siin algajatele õpetuse leidmiseks, ma ei saa muud öelda, et kui teil on absoluutselt õigus ja tasub teid kuulata. lugu siis nii, täna õe juurde minnes oli kruntvärv seinas (muidugi teatmatusest oligi see vee põhine) ja nagu teie juba teate oli see vale valik. ma ei lasnud sellest ennast morjendada ja hakkasin lauspahteldust tegema, tegingi kogu toale. pahteldamise käigus sain aru, et tuleb ikka see teie poolt soovitatud õige krunt antud kontekstis kasutada. nüüd siis on ostetud õige krunvärv(Robitix). plaan siis peale lihvimist kanda Robitix, seejärel uus pahteldus, lihv ja tavaline krunt.mis te arvate, kas nii on ok? samas, see nii hull ei jäänudki kui ma alguses arvasin, korraks isegi mõtlesin, et teeks uue lauspahtelduse otse ilma krundita, aga ikka vist ei ole mõtet riskida? ahjaa, ehituspoes soovitati mul osta naket krundi asemel, väidetavalt võib see Robitix veepõhisele värvile(krunt on ju praegu seinas veepõhine, kuigi üle pahteldatud) kandes ka veel trikke teha.
Ega muud häda pole midagi kui ainult rahakott sutsu kannatas ja selle Robitix-i pead nüüd tunduvalt vedelamaks tegema, sest muidu ei imendu korralikult pahtlisse. Ideaalis võiksid lahjendatud Robitix-ga 2x üle tõmmata. :) Küll saab sinuga, "vee võhik", nalja, aga pole midagi, vähemalt said targemaks. Vahest tuleb kooliraha kah maksta, ei tule kõik päris ilma rahata siin midagi kätte. Jõudu!
vee võhik
jah, kogemuse võrra rikkam olen ma kindlasti:) tore ka see, et see kelllegile nalja teeb, samas ega ma ka ise eriti kurvasta. väärtustan erinevaid teadmisi väga ja kui mul nüüd midagi juures on, siis super ju. samas tõele au andes korraks tekkis küll mõte, et "mõtle vähem ja tee rohkem" aga eks ma saan nüüd kaks-ühes. aga kuidas seda Robitixi lahjendad, ega ometi veega või siiski?
vee võhik kirjutas:... aga kuidas seda Robitixi lahjendad, ega ometi veega või siiski?
Ära hakka jälle jama kokku keerama! :) Robitix-i kohta on olemas info siin http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=133&cid=73&cgid=0 . Seal tooteinfos on kirjas küll töövahendite puhastamiseks, aga võid vabalt kasutada vedeldamiseks. Ole ettevaatlik, pane algus natuke, sega ja vaata kui vedel on. Neti teel kirjeldada viskoosust on tegelikult päris raske, midagi kohvikoorest võiks sutsu paksem olla.
vee võhik
olgu, loen läbi ja lähtun sellest. aga, aitäh urmas!
vee võhik kirjutas:... aga, aitäh urmas!
Millegipärast see "aitäh" ei mulksu ega krabise! Huvitav, milles viga võiks olla? :)
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Urmas kirjutas:
JUUT!!! Kolm vastust ja juba hakkab kröbisevat nöudma :P ...mu taskurätik kröbiseb ka kolm päeva peale nuuskamist :)
vee võhik
Kuule, Urmas, mul tuli hea mõte:) tee oma koolitusfirma. näiteks kui sa muidu oled ehitaja (vähemalt mulje on mul selline jäänud), siis ilmselt ei ole sul aega neid rumalaid igapäev koolitada. seega võta nädalas üks päev, rendi mingi ruum, parem kui sul see juba olemas on, tee näiteks teemapäevad ja siis küsi selle eest krabisevat (loksuvaga keegi vaevalt, et tuleb):) ma usun, et sul on mida öelda, kogemustest puudu ei tule ja hea nõu alati varnast võtta! mina ilmselt tuleks küll sinu koolitusele, kui juhtub mulle sobiv teema olema.
nii kaua aga kui sa seda koolituse teemat ei ole teinud, luba ikka siin edasi küsida, kui on küsimusi. samas siin on sul ka tunduvalt turvalisem nõu anda, vastutust nagu polegi(peale moraalse, aga seda me ei tea, kui tõsiselt sa seda laadi vastutust võtad). mitte, et ma su nõuannetes kahtleks aga...:)
vee võhik kirjutas:Kuule, Urmas, mul tuli hea mõte :) tee oma koolitusfirma....
Idee eest aitäh (see pole see krabisev ega mulksuv, vaid südamest tulev :) ), aga selle juures on üks väike viga- liiga laisk olen selleks ja üldiselt teenin ka maalritööga piisavalt, kuid ma võin ju sulle oma kontonumbri saata kui südametunnistus väga piinama hakkab. :)
Kas said Robitix-i lahjemaks ja kuidas kruntimine läks?
vee võhik
minu südametunnistusega on kõik hästi, ei piina, ei vaeva:) Robitix läheb lahjemaks homme ja uus pahteldus laupäeval, erinevalt sinust on mul tegelikult hoopis teine amet, mis lõviosa minu päevast hõlmab. minu puhul on tegemist entusiastliku isetegijaga, kes ei ole nõus kergelt alla andma. ja suuresti tänu sinu ja teiste siit saadud näpunäidetele olen oma kodus suutnud nii MP 75 kui pahtli, kui värvi, kui tapeedi ise seina saada, samuti laepahteldused, värvimised ja põrandakatte paigaldamised. nüüd on lihtsalt käsil teema millega ma pole kunagi kokku puutunud, ehk siis vana asja uueks tegemine:) annan kindlasti teada kuidas läks.olen ehe näide sellest, kui oluline on võhikuid oma teadmistega aidata ja julgustada neid ise tegema ja selleks suuresti see foorum siin ilmselt ka on.:)
vee võhik kirjutas:...annan kindlasti teada kuidas läks...
Palju vett vahepeal merre voolanud ja külmgi selle ära kaanetanud. Tulemused?
vee võhik
nii, vahepeal on tõesti külm teinud omad korrektuurid ja ei saanud midagi edasi teha. tegemist on vana majaga ja seal oli tõesti külm ning kuna ei ole tellimistöö, vaid ise tegemise rõõm, siis seda saab ju edasi lükata:) aga nüüd on robitix seinas ja pahtel uuesti peal. ahjaa, värvi peal oli kirjas, et 24 tundi lihvimis ja töötlemis kuiv, samas tootja/müüa soovitas siiski lauspahtli alla minevat värvi kuivatada 48 tundi, nii sai ka tehtud. meil on seal nn tiimitöö ja kogu meie kollektiiv koosnebki sellistest nagu mina, ehk siis ei ühtegi omal alal spetsialisti, sellest johtuvalt tekkis väike tõrge selle robitixi kasutamisel, nimelt selle värvi peale oli tekkinud selline nagu kaaneke, sellest värvist enesest ja me ei teadnud kas võtta see ära või segada värvi hulka. alguses siis sai hakatud segamis valemit proovima aga see ei segunenud hästi, siis sai see kaan lihtsalt eemaldatud aga värv oli juba tükke täis ja need jäid hiljem senale. mis ei ole ka tegelikult probleem, sest need sai kenasti maha lihvida, samas oleks ilmselt värv tark olnud enne läbi kurnata, või see värvikaan juba kohe eemaldada. võimalike pragude tekkimise kohtadele sai võrkteip ka pandud ja tundub üldiselt, et jääb ok. nüüd siis õde otsustas hoopis osadele seintele värv panna ja nii see ilmselt siis ka läheb, sest tulemus võimaldab seda küll. aga üks küsimus millele ei ole ma veel vastust leidnud, on järgmine: nimelt kasutame nurkades acryli (no seda mis enne värvi nurkadesse pannakse)aga ei tea kas seda võib ka kasutada ahju ja seina liitumise kohas?ehk siis kas see kannatab ahjusoojust välja, või peab need nurgad millegi muuga siluma?
vee võhik kirjutas:...aga ei tea kas seda võib ka kasutada ahju ja seina liitumise kohas?ehk siis kas see kannatab ahjusoojust välja, või peab need nurgad millegi muuga siluma?
Peaks kannatama küll ja parem oleks kui saaksid enne põhivärviga värvimist korra ahju kütta, siis näed ära, kas pragunes või mitte ja saad vajadusel akrüüliga uuesti korra üle tõmmata. Let`s go!
Robitix-st- järgmine kord lõika kipsinoaga mööda serva lahti ja viska see kõva kile minema!
vee võhik kirjutas:... nüüd siis õde otsustas hoopis osadele seintele värv panna ja nii see ilmselt siis ka läheb, sest tulemus võimaldab seda küll....
Selle tegevuse nimetus on "tellija/sisekujundaja muutlik meel" ja mul tuleb seda pidevalt ette. :)
vee võhik
oh, väga hea, üks mure jälle vähem! paneme siis selle sama akrüüli sinna ahju juurde. ja kui tõele au anda, siis tegemist on siiksi vana majaga, millel on oma aura ja oma hing, nii et kui see pragu tahab sinna tulla, siis ta peab seal ka olema:)
robitixi kohta jah, kahju et meil ei ole 24/7 ehitusabi, nagu meil on tegelikult arstiabi. samas kes meist oleks nii tark, et teiste vigadest õppida...ise tehtud valesti, jääb ikka rohkem meelde.
vee võhik
nii.., akrüül jäi seina ja ahju vahele väga hästi, mingeid pragusi ei ole siiani tekkinud(ahju on köetud mitmeid kordi). suured tänud nõuannete eest ja kindlasti kui keegi hakkab tapeetima, värvima, peaks ta oluliselt tähelepanu pöörama aluspinnale millele hiljem hakatakse värvi või tapeeti kandma. kuigi tundub algselt liigne ja mõttetu töö, selle aluspinnaga(sest tihti on see suurem töö kui tapeetimine või värvimine ise) mässamine on see tõesti oluline.me keegi ei tea, millal me tahame muuta või uuendada seda seina..:)
malleke1
Lugemata postitus Postitas malleke1 »
palun abi kas keegi on paigaldanud tapeeti millel on juba liim olemas.kuidas seda paigaldada? kas vee peab rulliga peale panema ja kui palju peab seda tapeeti niisutama?
