Vesipõrandaküte väikestes ruumides
Lugemata postitus Postitas frondeur »
- On tänatud: 334 korda
Re: Vesipõrandaküte väikestes ruumides
cartman
- On tänatud: 6 korda
usr1
- On tänatud: 2 korda
Eks iga inimene teab, kas tahan alguses kulutada rohkem ja hiljem vähem maksta või vastupidi
Ega maja siis aastaks kaheks ei ehitata.
Edu
kütja
- On tänatud: 3 korda
Timbu-limbu
Lugemata postitus Postitas Timbu-limbu »
Alusta parem maja soojustamisega. Saad väiksema soojuspumba, hilisemad kuludki kordades väiksemad. 40-50W/m2 oleks vast max, üle selle on juba liiga karm.frondeur kirjutas:Maakütet plaanin, nii et otseelektriga võrreldes tuleks püsikuludes ikka 3-4kordne vahe. 100 vatti ruudu kohta arvestades ......
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Soojustus peab täna panema parima, mitte üle keskmise. Põranada alla min 200 mm soojustust. Miks sa tahad ainult väikesed pinnad põrandaküttele ja ülejäänud radiaatoritega panna. Maakütte ja otseelektri vahe saada vast 2,5 korda aastas mitte 3-4 korda.frondeur kirjutas:No see 100 vatti ruudule oli üsna huupi võetud ja pigem vannitoale mõeldes (seal ju soojemat põrandat vaja). Ehk siis - soojustus tuleb ja pigem üle keskmise. Aga küsimus väikeste põrandate küttest jääb sellest hoolimata.
Ricardo
Lugemata postitus Postitas Ricardo »
Maja kütan puidukatlaga, 3,5t akupaak järel. Põrandasse üle 40C vett ei lase, muidu läheb liiga tuliseks. Hea on see, et vannituba ei kogu niiskust, kuna põrand kuivab ruttu.
usr1
Tehniliselt on kõik võimalik ja need küsimused lahendatakse kütteprojektis.
kütja
kütja
Veikko
Kütteringide pikkused on torutootjate soovitus. Kõigil tootjatel ka oma materjalide kohta projekteerimisprogrammid. Suuremad pikkused tulenevad suurematest ruumidest ja katlamaja kaugusest. Kindlasti on parim lahendus ühepikkused ringid kuid see pole ja alati võimalik.kyveltech kirjutas:Huvitav kust kohast tuleb info põrandakütte liinipikkuse kohta. Ma olen kuulnud ikka palju erinevaid "arvamusi" ja näinud ka projektide seletuskirjades ja projektidel ikka müstilisi numbreid. Tean kolme versiooni isiklikult. 70m, 90m ja 120m. Samas olen näinud projekte kus on tehtud enamus ringid suurema pinna puhul 90-120m. Aga mis see ideaalne on siis? Ise pole väga palju üle 70m maha kerinud liini kohta.
