Palkmaja ja vundamendi soojustamine seest
margota
Lugemata postitus Postitas margota »
Olukord selline, et ´60 keskel ehitatud palkmaja on ehitatud vanale laiali ajatud vundamendile, ehk siis vana vundamendi kivid on x ajal laiali aetud ja uuele majale on midagi natukese alla valatud. Õnneks on se piisav ja maja nö ei mängi selle peale eriti.
Kuna väljast soojustamine laiali aetud maakivide tõttu võimalik ei ole, peab põranda üles kakkuma ja seest soojustama.
Nüüd oleks hea nõu omal kohal. Millist soojustust, kui palju ja kuidas?
Kas põranda alla lihtsalt soojustus? või vundamendi vastu ka? kui palju ja milline see asi välja peaks nägema- ehk on midagi mida peaks kindlasti silmas pidama? Ise kardan seda, et võin valesti käitudes majale karuteene teha. Ah jaa, ühutusavasid pole, keldrit maja all ka pole. Põranda all on muld :?
Tänud teadjameestele
On tänatud: 317 korda
Re: Palkmaja ja vundamendi soojustamine seest
Mõtlesid, et soojustad seestpoolt põrandat. Miks mitte, sõltuvalt põranda konstruktsioonist on kas talade vahel soojustus või kaevad pinnast sügavamaks ja paned kile (hüdrotõke), palju vahtplasti (soovitaks min 15-20 cm), sellele betoon soovitavalt põrandaküttega ja siis sellele sinu lemmik põrandakate.
tom15
Lugemata postitus Postitas tom15 »
Ka minul on see mure ja ei tea kuidas lahendada.Allapoole saab küll soojustada aga vanadel majadel see mure et vundament ulatub sise seinast sissepoole.Minu majal tükati 35 cm ja vundamendi kõrgus väljas maapinnast 50-70 cm.Vana põranda üles võtmisel selgus et lauad toetasid otse vundamendile.Põrandat tõsta ei saa ja ei saa ka seina sissepoole paksemaks ehitada.Ühes toas ehitasin ümber välisseina sissepoole seinakapi mille sain altpoolt soojustada.teistes tubades sama jama aga kappi enam ei taha. Olen näinud et tõstavad põrandat 5 cm ja panevad põranda ja sokli vahele 5 cm peno.Paraku see liialt vähe et annaks tulemust.Väljastpoolt maakivi vundament soojustada?Paraku vundament läheb maa sees peaaegu kaks korda laiemaks ja maa sees suured kivid ilma seguta? Ei ole veel leidnud lahendust sellise põranda soojustamiseks.On pakkujaid kes ütlevad et teeme ära...aga keegi ei avalda tehnoloogiat...kas mingi über-super ime soojustusega?
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
mul sama töö ees, et oleks vaja maakivi vundament väljastpoolt soojustada...aga kuidas?
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
On ka võimalus eemaldada maapinna ja seina vaheline sokliosa...ehk siis sokkel koos põrandaga uuesti üles ehitada, see siis kuivaks ja soojaks. Kui sooja põrandat kõrgemale ehitada ei saa, siis palju muid häid variante pole.
taastaja
