Külma ruumi soojustamine
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Oleks vaja enne suurte külmade tulekut keskküttekatlamaja ära soojustada. Mind hyvitab kust soovitate alustada, et kõige suurem soojakadu vältida. Ise arvan, et lae soojustamisest. Panen kohe konstruktsioonid kirja. Aknale panin ka 5cm villa ette. Ise arvan, et kui lagi ja 2 välisseina ära teha siis peaks juba tunduvalt parem olema.
Lagi: Ühekordne laudadest soojustamata lagi mille kohal eterniit katus. Lae ja katuse vahele saaks panna miski 10cm villa või nautke rohkem.
Kõik seinad ühekordsest silikaadist. Ühelpool soojustamata garaaz, teiselpool puudekuur. Kaks külge välisseinad. Ühes on ühekorse klaasiga vana aken, teises ühekordsest laudisest uks mida ei kasuta. Põ´rand betoonist.
Pildil on tegemist tööruumiga. Plaan on natuke vale tööruumi ja puudekuuri vahel on ka nüüd 1kordsest silikaadist sein koos uksega.
OJV
Re: Külma ruumi soojustamine
Lugemata postitus Postitas OJV »
Mõte on õige. Aga kui ilma poolest jälle kannatab ehitustööd teha, siis tuleks ikka ümberringi ära soojustada. Soovitavalt väljastpoolt. Saan aru, et garaaži juures pole see kuigi kena.
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
Strand
Mõte on jah hea, et väljast ära soojustada aga kardan, et tegemist liiga kalli lõbuga, kuna siis tuleks terve maja ära teha. Ja endale meeldib silikaat vooder ka. Seega mõtlesingi, et paneks välis seinadele metall karkassi sisse ja sinna 10cm villa ning siis kips. Tean, et seestpoolt ei soojustata maja, aga terve maja nõnda ehitatud, et seest soojustatud.
