Spetsialistid, andke nõu - radikad ei lähe soojaks
galamaa
Lugemata postitus Postitas galamaa »
Nagu ikka, kõige külmemal ajal ei lähe eramu keskkütte radiaatorid 8-st 2 tk soojaks. Lisatud on kõikidele radiaatoritele Danfoss termoventiilid. Avades termoventiili töötavatel radikatel, siis tekib veeringlus ning radikas hakkab lisasoojust kütma. Kuid mittetöötavatel ringlus ei teki.
Radikates õhku pole, kontrollisin, ning tsirkulisatsiooni pumba kiirusvõimsust ka eelnevalt proovitud (muidugi tulemusteta). Kas võib olla, et küsimus on termoventiilides, mis ei avane? Kas neid on võimalik kuidagi lahti võtta või peab nad ikkagi välja vahetama?
Gunnar
On tänatud: 88 korda
Re: Spetsialistid, andke nõu - radikad ei lähe soojaks
Kruvi neid lahti ja kinni. Aegajalt on see praokene kust vesi liikuma nii väike, et mingid soditükikesed suudavad selle üleüldse ummmistada ja siis ongi sama tulemus. Järgmisena võib sama jama tulla taskaalustusventiilides. Need võivad olla (aga ei pruugi) kuskil mujal torude küljes.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Võibolla pump nässus, kinnijäänud ja ümiseb omaette jättes mulje nagu töötaks, korpus ka soe. Mudafiltrid süsteemis sodi täis, ringluskiirus takistatud.
kütja
Võta termostaadi pead maha ja liiguta näpitsatega termostaadi ventiili "pulka" sisse-välja.
usr1
Pumba viga ei saa olla, kuna ülejäänud töötavad.
eelmine postitja õigel teel, vb saab lahti ( aga on ette tulnud, et lähevad vahetusse )
Edu
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Ma natuke täiendan seda juttu mis eelnevalt kirjutati! Nimelt ei ole mõistlik ronida kohe näpitsatega kallala ja siis liigutada pulka sisse-välja.Spindel võib välja tõmbamisel survest tingituna väikese kaasabiga välja tulla ja tagasi seda saada on keeruline. Märjaks saab ka:-P Tean omast kogemusest. Mida aga teha võid, on see et vajuta termsotaatventiilil selle spindli peale, vaata kas liigub sisse ja siis uuesti välja, välja siis omal jõul! Võid natuke selle kallal niimoodi märatseda. Katsu rahulikuks muidugi jääda. Kontrolli üle, et radiaatori alumised sulgventiilid oleks ka ikka avatud asendis. Keerates korgi maha, peaks olema seesmine, kuuskantosa võimalikult üleval. Saad vaadates kindlasti aru mida mõtlen. Kui see mingit tulemit ei anna, siis on vaja juba süsteemist need konkreetsed ventiilid maha võtta, kontrollida nende läbilaset jne....Kirjelda kus need radiaatorid paiknevad?
tänud
Lugemata postitus Postitas tänud »
Tänan teid asjakohaste ettepanekute eest. Tänu Teie kaasabile töötavad mõlemad radikad uuesti laitmatult. Liigutasin seda difti, mis oligi kinni kiilunud. Peale seda, kui sai natuke liigutatud, siis hakkas vesi ueusti ringlema ning radikad kuumad:)
Suured tänud Teile abi eest!
