Maja sisekliima uuring
Lugemata postitus Postitas Chris. »
Tunnistan, et ei ole päris kindel, kas püstitan teema õigesse valdkonda, kuid kui keegi teab, et mitte, siis soovitage kuhu teema ümber tõsta.
Mure selline: uus eramu. Õhk-vesi küte (1. korrus põrand, 2. korrus radiaator + kamin koos sooja õhu väljelaskeavadega igas toas. Laps 2. a on kodus pidevas kõhas ja nohus. Kui ta näiteks on 5 päeva vanaema juures, siis seal kaob asi ära (eriti just nohu) ja nii kui koju saab, hakkab 10-ne minutiga tatti voolama jugadena.
Oleme teinud igasugu allergia uuringuid, (mitte 100% kõike, aga üldlevinud mida arstid soovitasid) - midagi. Paberite järgi terve poiss.
Eile kordus sama keiss. Midagi peab seal kodus siiski olema, mis talle ei sobi.
Kas oskab keegi soovitada ettevõtet, kes teeb niiöelda sisekliima uuringuid?
JA kas sellel on üldse pointi? Et mida sealt uuringust teada võiks saada peale õhuniiskuse ja mingite gaaside või muu säärase.
Iga pisemgi vihje on tervitatav.
K
K
- On tänatud: 2 korda
Re: Maja sisekliima uuring
Lugemata postitus Postitas OJV »
Kahtlustada võib, et tegemist puuduliku ventilatsiooniga. Tuleks mõõta CO2 ja õhuniiskuse taset. Mitte et need süsihappegaas ja veeaur niiväga kahjulikud oleks iseenesest aga need on indikaator üldisest õhu puhtusest - ventilatsiooni efektiivsusest või selle puudumisest. Neid tegelikke kahjulikke aineid inglisekeelse lühendiga VOC, on iseenesest keeruline ja kallis mõõta.
Selliste uuringute jaoks peaks olema aparaadid energiaaudiitoritel, kelle nimekiri on saadaval KredExi kodulehel (www.kredex.ee/11607). Võin ka ise mõõta aga asukoht on kaugevõitu.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Kui maja on väga uus, siis on veel võimalik, et mõni siseviimistluses kasutatud materjal eraldab mingeid ühendeid. Ma mõtlen siin värve, liime, pahtleid.
Mis seis ventilatsiooniga on?
Lugemata postitus Postitas pipeline »
Kui hädad ei ole põhjustatud Siimsusi toodud põhjustest, siis võib olla ka vähesest õhuniiskusest. See on olnud ammune häda keskküttega majades, kus suur õhuvahetus ja ööpäevaringselt suht ühtlane temperatuur. Kunagi sai ise ka elatud keskküttega majas ja igal sügisel kui kütteperiood algas, olid lapsed tatised ja kurk tihti haige. Talvel väljast tulev õhk soojenedes muudab siseõhu väga kuivaks. Ka kamin. mis võtab põlemisõhu majast seest suuendab õhuvahetust ja kuivuse teket.
Kui veel Siimsusi märgitule lisada, siis igasuguseid allergilisi nähtusi võib põhjustada kamina õhkküttesüsteem, mis kannab endaga kaasa tolmu ja kõrvetab seda kaminas. Ma mõtlen just sünteetilisi materjale nagu vaibad ja muud sellised, millest tolmu tekib.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Kõik saab alguse ventilatsioonist. Kuidas on lahendatud majas ventilatsioon? Ega muidu parematel ventilatsiooniagregaatidel (PAUL Novus 300) poleks peal niiskustagastust.Chris. kirjutas:Tere
K
Võimalik, et kamin keerutab palju tolmu ringi ja suurema tõenäosusega on viga ikka ventilatsioonis. Värske õhk ei saa piisavalt sisse näiteks. Olen ise sellega maadelnud, kui kunagi ühe vana maja hoolikalt ära tihendasin. Asi paranes hoobilt, kui väljatõmbest kaugemasse ruumi(olid läbikäidavad toad) läbi palgi, õhuaugu raiusin. Nüüd uues majas on igas toas õhuauk ja päris kinni pole need kunagi.
taastaja
taastaja
Pakun, et majas puudub ventilatsioon ja puuduvad ka värskeõhu klapid. Kamin keerutab hapnikuvaest, kuiva ja tolmust siseõhku ringi.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Mismoodi see kamin peaks õhku ringi keerutama ?
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas peakikerdu »
kui majas kõik kütteallikad olemas ja puudub ventilatsioon siis on probleem lihtne. Kas õhk/vesi kütte projekteerimisel arvestatid FRESH klappidega või soojatagastus vent.seadmega?. Tavaliselt kaminate puhul tuleks tuua eraldi toru kamina alla, et õhk saaks põleda normaalselt. Aga kui majja pole ventilatsiooni arvestatud sisi on asi kehvasti. Kui teil oleks võimalus saata projektid siis saaksin üle vaadata need ja siis oma hinnangu öelda. Kirjutage projekteerimised@gmail.com
