Pelleti koostootmisjaam
Teet391
Lugemata postitus Postitas Teet391 »
On kellegil kogemust või teab kes tegeleb Eestis pelleti koostootmisjaamadega kodutarbijale?
Tänud ette!
Re: Pelleti koostootmisjaam
Millega koos seda pelletit seal toodetakse? Too mõni viide.
On tänatud: 66 korda
ametlik termionite andmebaas annab ainult ühe võimaluse:
koostootmisjaam
combined heat and power station
cogeneration plant
Ju siis küsija pidas ikka silmas, et pelletikatlast tuleb nii sooja vett kui ka särtsu....
OJV
Lugemata postitus Postitas OJV »
Pelletitel töötav kodune koostootmine ei kõla kuidagi sedamoodi, et see miskit rahalist kasu annaks. Küll on ilmunud turule kodune koostootmisjaam, mis käib gaasiga:
http://www.viessmann.com/com/en/press/p ... 07024.html
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
Paar "asja" nagu peaaegu oleks aga vist siiski veel osta ei saa http://www.bhkw-forum.info/bhkw-anbiete ... kw-modelle
Tasapisi areneb ka puugaasi kasutamine elektri ning soojuse tootmiseks. Päris ühele väikesele perele mõeldut lahendust ei ole silma jäänud. viewtopic.php?f=9&t=26800&start=75
UneMatii
Lugemata postitus Postitas UneMatii »
Et sellel mõte oleks, peaks sul olema aastaringselt 24/7 vajadus nii sooja kui elektri järgi. Iga hetk, kui kas elektrit või sooja vaja ei ole, paneb jaam tühja ja sa maksad sellele üritusele peale. Koduses majapidamises on vajadused nii kõikuvad, nii et ma ei suuda kuidagi seda projekti tasuvaks mõelda.
On tänatud: 323 korda
Päri UneMatii mõttega, täna pole hinna saada kWh hinnaga tõenäoliselt olemas koduselt tasuvat lahendust. Käisid mõtted automootori (oleks kergkütteõlil töödanud) baasil soojuse-elektri koostootmisjaama tegemisel (käigukasti otsas oleks siis olnud elektrigeneraator), kuid liigse elektrit poleks kuhugi panna olnud. Täna puudub EE võimalus nendega mõistlikel tingimustel kaubale saada. Akudesse savestamine on väga kallis ja ei tasu ära. Aga muid meetodeid pole.
Tehniliselt on suurtel pelletikatlamajadel see projektijuhtimise küsimus, neil on võimalus saada sobivad liitumistingimused. Viimasel ajal juba tuleb neid lahendusi kui Vändrast saelaudu (suuremad pelletitootjad on juba ehitanud üksjagu eestisse omale koostootmisjaamu).
Lihtsam lahendus oleks mul kasutada aka ca 0,5-1 kW minigeneraatorit ilma võrku elektrienergiat tagastamatta (töötaks sünkroonselt võrguga), kuid kodust auruturbiini ei oska täna veel teha. Et auruturbiin töötaks otse tavakatla sees asetseva täiendava minikütteringiga. Tegu oleks lelu tüüpi lahendusega, kuid siiski midagi tagasitoovana. Vaevalt siin foorumlaste hulgas DIY auruturbiini tegijat on, kuid praegu on idee selle taga kinni (eriti, kes oskaks välja mõelda kuumas töötavad laagrid, turbiini kettaga saaks veel kuidagi hakkama)
valaskalakene
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas valaskalakene »
Pelletist vist ei ole jah mõtet koostoota. Õigemini koostootmiseks ei ole mõtet puidust pelletit teha. Puiduhake tundub mõistlikum.
Siin http://www.maaleht.ee/news/mets/metsuud ... d=64153993 väidetakse, et Saksas on "igamehe" gaasistusseadmed saadaval.
