Vanema maja vannituba. Olemas korstnajalg kuhu saaks suunata niiskust.
Korstna kõrgus ca.15 meetrit , lõõri ainus kasutaja. Kui paigaldada metall U-ripplagi kas tuleks profiilitele vahed sisse jätta ja lihtsalt reguleerida õhu väljavoolu mingi klapiga korstnajala sisse tehtud avas( ava on laest kõrgemal). Või paigutada sinna ventilaator. Või teha vahedeta ripplagi ja viia ventilatsioon läbi lae "seene" ja painduva ventilatsiooni toru abil korstnajalani. Kas sellisel juhul oleks ka tarvis ventilaatorit ?
Tänan.
Vannituba - ventilaatoriga või ilma ?
Taastaja
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Kõigepealt kadestan nii kõrget korstent ja seda eramajal! Ventilaatorit on sul vaja praeguste soojade ilmadega, siis kipub see loomulik tõmme lausa vastupidi liikuma. Kütteperioodil tõmbab ilma ka küllaldaselt, eeldusel, et õhk kuskilt ka vannituppa pääseb.
coeng3
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Nojah, aga kas ventikas panna otse korstna külge ja jätta lakke vahed või kasutada perforeeritud laeproofile .või tuua laele eraldi painduv vent.toru, et võtta väljatõmmatav õhk ühest punktist ?
Taastaja
Kule! See ripplae vahe pea sul nii- ehk-nii ventileeritav jääma. Vendikas pane korstna auku või korstna otsa(vaiksem)
