värvieemaldus
thomson
värvieemaldus
Lugemata postitus Postitas thomson »
Olen algaja ja siit ka küsimus,et kuidas oleks kõige targem seintelt vana värvi eemaldada.Plaan koridor üle värvida,aga seal seda vana jama mitu kihti all ja sellest ma saan aru,et kui niisama värvida siis hakkab alt kooruma koos uue kihiga.
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
Re: värvieemaldus
Kui koorunud värvi ei ole, siis tee lihtsalt üks vahekrunt, vajadusel tee parandused pahtliga. Kui pahtliparandusi ei ole, siis krunt, kerge lihv ja võid otse, sulle sobiva värviga värvida. Paranduste tegemise vajadusel kõigepealt kratsi lahtised kohad välja, siis krundi, siis pahtelda ja siis oleks vaja need kohad lihvida ja uuesti kruntida vee baasil krundiga ja alles seejärel 2x põhivärviga. Esimeseks krundiks kas mõni metallikrunt või Robitix. Ise olen harrastanud peale esimest krunti kerget lauspahteldust ja uuesti kruntimist tavalise (vee baasil) krundiga ja 2x põhivärvimist. Nii tehes tuleb lõpptulemus hea, aga kindlasti tuleb keegi, kes õpetab ka odavamat, vähem töömahukamat varianti. Eks ise tee valikud!
On tänatud: 317 korda
Re: värvieemaldus
Kui värv on lahti siis pahtlilabidas. Kui kinni siis pole teda mõtet eemaldada vaid pigem pahteldada nagu eespool öeldud
Kui mingit muhku vaja kasvõi maha lihvida siis väga hästi toimivad liivapaberiga lihvijad (kas siis trelli otsas või lausa spets lihvijad), vaid tolmu saad kilukaupa. Kui juba betooni vaja lihvida siis on ka ketaslõikuritel spets lihvketas olemas (selline paks).
Kindlasti ei toimi need traatkettad.
Nende liivapaberist lihvijatega sai üsna suuri pindu värvivabaks.
