Katuse aluskatestest on siin foormis päris palju räägitud, aga olen ikka nõutu milline aluskatet valida.
Probleem seisneb selles, et kui katuse aluskatteks valida nn. hingav kate, siis see eeldav vist väga head arutõket sees. Mul on aga katusalune kunagi välja ehitatud ilma selleta. On nimelt selline must ehituspaber siselaudise ja villa vahel. See vist ikka päris seda auru kinni ei pea.
Kui nüüd kevadel läheb katuse vahetuseks, arvatavasti tuleb kivikatus, siis majanduslikult oleks odavam kasutada hingavat kilet. Monier pakub sellist kilet nagu Divoroll Universal S.
Mis siinsed ehitusspetsid arvavad. Kas peaksin katuse tegema kahe tuulutusvahega ja mittehingava aluskattega või võiks ikka kasutada seda hingavat kraami. Ja kas see Divoroll Universal S on ka väärt alukate, või on turul midagi paremat.
Milline aluskate valida?
Kallekustaost
Re: Milline aluskate valida?
Lugemata postitus Postitas Kallekustaost »
Minu kogemus väidab, et see on ikka asi. Kvaliteedi mõttes. Nüüd peaks seal olema ühe liimi asemel kaks liimiriba (kuskilt justnagu oleks lugenud - aga võin ka eksida), et paigaldada veel kindlam ja parem.
Mul on olnud kogemusi ka mingite teistega aga Divoroll on olnud tõesti siiamaani parim. Ei hakka vast päris siia, avalikult, kirutama, millega on mul pahasid kogemusi olnud (ja kes teab - äkki lihtsalt paha partii).
uudo
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
nagu sa isegi ütlesid, hingav kate nõuab toimivat aurutõket. kui sul seda pole, siis tuleb see paigaldada. edasi pead jällegi kalkuleerima.
Matti
Lugemata postitus Postitas Matti »
Seda aurutõkke asja lugesin siit foormist. Aga mis siis jutub, kui ei ole korralikku aurutõket. Kas inimese elutegevusest tekib nii palju niiskust, et see kile ei suuda seda läbi lasta?
Põhimõtteliselt peab ju iga materjal, mis on villa peal auru kinni. Mul on selleks voodrilaudis ja bituumenpaber.
Uurin seda sellepärast, et ehitajad vist muud kilet enam ei paigaldagi, olen nii aaru saanud. Kuna selle kilega tuleb katus palju odavamalt kätte.
Kas ikka kõigil majadel on nii ideaalsed aurutõkked, mis on teibitud jne. Ootaks eelkõige praktikute arvamust sellest.
uudo
ehitaja(õigemini küll arendaja) huvi on jah, odavalt ja kiiresti tehtud saada tihtipeale, mis aga ei tähenda seda, et lahendus korrektne oleks. vahet pole kas on tegemist seina või katuslaega, ta on ikkagi välispiire ja kui ta on ehitusfüüsikaliselt valesti lahendatud, on probleemid tulemas. hingav kate laseb küll auru läbi, aga tõenäoliselt ikkagi vähem kui sissepoole jäävad konstruktsioonikihid, mistõttu saab rikutud seina ehitamise raudreegel, mis ütleb, et seestpoolt väljapoole peavad kihtide aurutakistused vähenema.
