Küttesüsteemi rõhk liiga suur!
Küsimus järgmine, et kuidas vähendada rõhku akumulatsioonipaagis? Süsteem veel värske ja senised kogemused puuduvad.
Katel viadrus U26 7ribi paak 1500l Kui suur peaks olema veega täidetud süsteemi rõhk külmalt? Ühesõnaga täielikult jahtunud veega? Katel vabajooksu peal, kuid pump on siiski kah vahel. Kütsin ak. paagis oleva vee 70c peale. Kõige alumine manokas näitas vist 65c Mis peale rõhk süsteemis tõusis juba üle kahe. Rõhu alandamiseks lasin lihtsalt osa vett välja. Kuidas on võimalik saavutada temp. 90C Kui juba 70 selline rõhk üleval? Lõpmatult ei saa ju vee kogust vähendada, kuna katlast väljuva kuuma vee ja ak. paagi vaheline toru on ühendatud paagi ülemisest servast. Minu loogika järgi, ei hakka siis ju loomulik tsirkulatsioon toimima?
Teab ehk keegi mingeid nippe nõkse probleemi vältimiseks? Ette tänades.
Lugemata postitus Postitas Hagar »
Süsteemis peaks olema paisupaak ja lisaks sellele veel ülerõhuklapp. Rõhu kasvades läheb teatud hulk vett paisupaaki ja rõhk jääb normi piiridesse. Kui asi ikka kriitiliseks läheb siis hakkab tööle ülerõhu klapp ja laseb vett välja.
Paisupaagi vasturõhu parajaks saamine on tunde küsimus, lased sutsu välja ja siis vaatad mõned päevad kuidas toimib. Vajadusel kordad üritust ja lõpuks peaks toimima saama. Poest ostes on see liiga suur.
Vähemalt katlale ei tee 2 bar rõhk midagi, ta peaks kannatama kuni 4.
Minul endal paak kuumaks küttes läheb rõhk 2,5 bar-i alla. Kasutan samasugust katelt ja siiani asi toimib.
Tänud vastamast!
Paisupaagid ja ülerõhuklapid kõik olemas.
Arvasin lihtsalt, et üle kahe rõhku lasta üldse ei tohi. Kas seda, et vesi paisupaaki minema hakkab on kuidagi näha kuulda siis?
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 87 korda
Need süsteemid on võimelised vastu pidama ka 6 atti. Eeldusel, et kusagil on mõni klapp, siis lase kõigepealt sellel kordki avaneda. Kui see üldse juhtub. Enne ära muretse.
Seda palju vett paisupaagis on ei näe kuskilt. Külmast peast on paisupaak tühi ja kaunis kerge. Vee soojenedes hakkab vesi tasapisi sinna liikuma ja siis tõstes saad seda hinnata kui ühendusd seda lubavad. Teine võimalus katsudes kuhu maani on soojema vee piir tõusnud. Head katsetamist.
Lugemata postitus Postitas yb228a »
Mida siin ikka katsetada. Mõistlik oleks vast võtta auto kummi rõhu mõõtmise manomeeter ja ajada rõhk paisupaagis samaks küttesüsteemi külmana olemise rõhuga. Endal süsteemil stardirõhk nii 0,7 peal. Sellest piisab, et teise korruse radikates oleks külmalt väike rõhk.
wimms
Lugemata postitus Postitas wimms »
Grundfosi paigaldaja käsiraamatus on öeldud, et kuni 10m kõrguse süsteemi staatiline eelrõhk paisupaagis peaks olema 1bar enne süsteemiga liitmist. Peale külma vee lisamist süsteemi on normaalne ca 1,3bar ja 75C vee puhul 2,5 bar'i.
Vee soojuspaisumistegur on 0,00018 kraadi kohta. Süsteemi vee hulgast ja temperatuuri äärmustest lähtuvalt tuleks arvutada vajalik paisupaagi maht.
nt. 1500l vee koguse juures ja võttes külmaks tempiks 5C ning max tempiks 95C, tuleks 1500x(95-5)x0,00018=24,3 liitrit.
Kui paisupaak on väiksem, on risk süsteemi ohtliku ülerõhu saavutamiseks.
