Kui inimesed hakkavad ehitama või renoveerima, siis 90% juhtudest toimub planeerimine läbi ühe inimese vaatenurga (see kes maksab või tellib). Nüüd sellest tingitult võib juhtuda, et tekivad arusaamatused pereliikmete kui ka tellija ja ehitaja vahel - eriti kui tellija on eraisik. Lisaks sellele võivad tekkida probleemid sisekujunduses. Ehitusprojekti järgi on võimalik teoreetiliselt kõik paika panna, kuid kas see reaalselt ka klappima hakkab - on teine asi. Et vältida lisakulusid sisekujundajate, valesti ostetud ehitusmaterjalide, tehnika ning teiste sisekujunduselementide peale, siis kasutage 3D modelleerimist. Mängige läbi erinevad versioonid ja lahendused ning leidke endale kõige sobivam kombinatsioon materjalidest ja toodetest juba enne ehitust.
Küsige hinnapakkumist QX Meritum OÜ'lt
http://www.qxmeritum.com
Hinnapakkumine tasuta.
Maksmistingimused:
Eraisikud 50% ettemaks ja 50% peale töö kättesaamist.
Ettevõtetele 100% peale töö kättesaamist.
Küsige lisainfot! (Kontaktandmed veebilehel)
Interjöörilahendused enne reaalset ehitust
qxmeritum
