otsin arhitekti passiiv majale
meelis.post
Lugemata postitus Postitas meelis.post »
Re: otsin arhitekti passiiv majale
Neid joonistajaid on meil küll ja ka ehitajaid. Aga nende aastate jooksul pole suudetud mitte ühtegi passiivmaja Eestis valmis ehitada, sellist mis vastaks nn serdile. See on mõtte koht, et miks? Õigemini on ehitatud aga lõpp tulemused on olnud plaanitust väga kaugel.meelis.post kirjutas:Tervist.soovin eraisikuna tallinna majale teha lisa-ehitust,ehk veel 1eraldi maja-koos köigi kommunikatsioonide ja vajadustega.otsin arhitekti,kes aitaks kogu projekti otsast löpuni läbi viia.kas passiiv maja puhul peaksin otsima ainult vastava kogemusega arhitekti,ja ka ehitajat?tänud!
OJV
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
Olen just risti vastupidised väiteid ja ka näiteid kuulnud. Tellija on teinud kõik, aga pole suudetud ehitada ja ka projekteerida. Paberil justkui jookseb kõik numbrites ilusti, aga reaalsed kulud on kordi suuremad. See on tegelikult naeruväärne, et sellest on meil räägitud viis või rohkem aastat, aga käega katsutavat tulemust pole. Nagu usukuulutajad oma tõega, kellede tõde on ainult paberil.Külaline kirjutas:Passiivmaja sertifikaat peaks väljastatama Passiivmaja Instituudi polt PHPP arvutuste ja paari lihtsa testi tulemusena platsil... Eesti seniste passiivmajade mittevastamine standardile tuleneb enamasti siiski tellija poolsetest otsustest loobuda mõnest komponendist või vahetades seda odavama vastu...
Projekt Kuubis
Lugemata postitus Postitas Projekt Kuubis »
Meie ettevõttes on olemas arhitekt, kellele on väljastatud "Passive house designer" sertifikaat.
Huvi korral saab tutvuda meie koduleheküljega http://www.kuubis.ee
Küsimuste korral võtta ühendust kuubis@kuubis.ee
Lugemata postitus Postitas Externa »
Niiet küsimus pole mitte selles, et kas passiivmaja saab Eestis ehitada, vaid pigem küsimus on selles, et kuidas luua töötav ja taskukohane süsteem, mis ennast ka ära tasub.
Pasiivmaja poole püüdlemise asemel soovitaks panustada energiatõhusa maja ehitusse, ehk siis maja, mis pole päris passiivmaja, vaid pigem selline, kus on maksimaalselt väike energiakulu. Need lahendused on olemas, reaalselt töötavad ning taskukohasemad.
Oleme isegi selliste asjadega tegelenud,
Tervitades,
Externa Projekt OÜ
http://externa.edicypages.com
externaprojekt@gmail.com
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mis vahet on passiivmajal ning "maksimaalselt väikese energiakuluga" majal?Externa kirjutas:Pasiivmaja poole püüdlemise asemel soovitaks panustada energiatõhusa maja ehitusse, ehk siis maja, mis pole päris passiivmaja, vaid pigem selline, kus on maksimaalselt väike energiakulu.
Minu kogemustel on 3* klaaspakett juba igapäevane ning ega see soojustagastiga ventilatsioongi mingi uus asi ole.Externa kirjutas: Alustades siis 3 kordse klaasiga akendest ning soojustagastusega ventilatsiooniga ning lõpetades sellega, et passiivmajal ei tohi olla kassiust või postkasti ukse sees. Päikeseenergiat on Eestis ka üpris vähe, et sellega pakkuda näiteks vee soojendamist.
Meie kliima, energiahindade ja rahakoti juures on kassiaukudest rääkimine ikka üpris kummaline. Ja seda tavamaja kontekstis samuti.
On meil suvel ka päikest täitsa piisavalt et sooja tarbevett "teha" aga iseasi kas see rahaliselt veel mõtekas on. Passiivmajal ei pea mingit päikesega veesoojendamise lahendust kasutama. See tuleb jutuks pigem nullenergia majade juures.
ehitusremont@gmail.com
mbl
Lugemata postitus Postitas mbl »
mbl
aktiivinsener
eelmise jutule veidi vastu
Lugemata postitus Postitas aktiivinsener »
kas passivmajal peab see olema alla 15kW*h/m2? mingi vahepealne hästi soojustatud ja soojustagastusega ventseadmega majal võiks see energiakulu olla olla ca 50kW*h/m2 kohta
ja ehk selle variandi ja passiivmaja eh. hinna vahe on seal 10-15%.
selline arvamus siis, mis küll ei aita teemapüstitajal passiivset arhitekti leida.
Peab sealt Tartu koolitajatelt küsima nende passsiivarhitektide kontakte, neid peaks eestis olema juba üsna palju.
vt. http://www.passiivmaja.ee/index.php?id=9
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
On väikesed valed, on suured valed ja peale seda tuleb alles statistika.Külaline kirjutas:Passiivmaja läheb statistiliselt kuni 10% kallimaks niiöelda tavamajast...
