vannitoa segisti vahetus
Lugemata postitus Postitas kriska »
Küsimus siis segisti vahetuse kohta,kas on väga raske ja kas naine saaks ka sellega hakkama?
Asi nimelt selles,et segistil on taha mingi mõra tekkinud ja sealt pritsib üsna korralik veenire välja(kõik ühenduskohad kinni keeratud ja asi pole tihendites) ning kuna mees komandeeringus,siis peab kuidagi ise hakkama saama.
Igasugused soovitused ja õpetused oleks teretulnud.
Re: vannitoa segisti vahetus
Lugemata postitus Postitas pipeline »
Kui on samasugune segisti asemele panna, siis vahest saaks selle tööga mitte tegelenu ka hakkama, aga kui on vaja ka segisti taga olevaid ekstsentrikuid keerata ja vaja keermeid "pakkida" siis vist peaks vähe oskajam abiline olema. Proovida võib kui ventiilid saab kinni keerata, siis segisti taga olevad "mutrid" lahti ja uus segisti asemele. Muidugi peab jälgima, et uuele segistile tihendid ikka saaks pandud ja neid mutreid ei tohi väga kõvasti kinni keerata, nad on õhukesed ja võib jälle pragu sisse tulla. Ainult nii palju, et vett läbi ei laseks kuskilt.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Ei oskagi midagi tarka soovitada. See on selline tegevus mida peaks paar korda nägema ja siis saab tekkivad küsimused ära küsida. Lihtsalt neid võimalusi on palju. Teoorias jah krutid vee kinni, keerad vana segisti maha ja uus asemele ja siis jälle vesi lahti ning kui midagi ei leki siis ongi kõik korras. Tihendama peab kah sõltuvalt ühendusest. Vbl saab ilma keermeteibi/taku/pasta/jne asjadeta hakkama. Võib ka olla, et vana segisti mahakruvimise käigus ilmneb veel mingeid jamasid.
- On tänatud: 2 korda
segisti ahetamisega peaks ise hakkama saama.
Mina leian, et seal kas asaja mis võivad olla probleemiks .
Eelnimetatud ektsentikutega mängimine, et segisti paika saab otse.
Teine on odavate segistite puhul soovitan liitekohad üle keerata.
Edu
Edu
Tänud vastajatele.
Kahjuks on mul selline mees,kes arvab,et meeste töö on remont ja muu selline ning naistele pole sinna asja,olen korduvalt palunud ennast appi,kuid mind on minema kihutatud.Vahest maksab see kurvalt kätte,nagu praegu
Kui ise vahetatud ei saa kas abilisi ei võiks kutsuda või on pärast mehele raske tõestada, et natuuras ei maksnud?
Edu!
