Kipsplaat otse vana plaadi peale?
coeng3
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Seinas vana nõukaaegne kipsplaat , vuukide kohal praod, kruvipead kumavad värvist läbi, jne . Kaasaegne plaat kataks kõik kinni praktiliselt jätkamata, ehk vuuke ei tulegi. Kas saaks uue plaadi vana plaadi peale otse kruvidega kinnitada ? Või seguga panna? Või peab ikka roovistiku alla tegema ?
- On tänanud: 414 korda
- On tänatud: 453 korda
Re: Kipsplaat otse vana plaadi peale?
Nende pragude ja kruvipeade kinnikatmisest uue plaadiga on üksi vähe kui aluspind mäda. Muidu ju vuukidesse pragusid ei tekiks ja kruvipead välja ei roniks. Kui sul sein ainult 120cm lai, siis anna minna, aga vastasel juhul jääksin mõtlema selle uue lihtsalt pealekleepimise või kruvimise mõtekuses.
coeng3
