Freesprussist aiamaja/suvemaja
Palkmajade teema
Aiamajake
Lugemata postitus Postitas Aiamajake »
Ei tea, kas teema siia foorumi sobib, aga äkki nii enam-vähem. Kas on kellelgi kogemusi freesprussist aiamajadega, umbes sellistega? http://www.baltichouse.eu/?m1=13&m2=97&tid=25&prod=228 Kas sellistel kipuvad seinad lõhki kuivama või kaardu minema, kuidas alumised prussid vastu peavad: plaanis on plats enne kruusaga täita ja tõsta põrand umbes 30-40 cm kõrgusele, teeks postvundamendi. Kas põrandalauad peaks kohe heaga paksemate vastu vahetama, need on tavaliselt vist 28mm. Kui kellelgi on mõne konkreetse majakese või firmaga eriti head kogemused, oleks väga tänulik. Võib-olla oleks mõttekam hoopis paar asjalikku töömeest appi võtta (ise olen seni ainult paar kuuri teinud), mõni tihu saematerjali osta ja üritada ise midagi kokku klopsida? Ilmselt siis sõrestikuga majake, sest kui tahaks prussidesse midagi palgivara taolist freesida, oleks vist mingit imeaparaati vaja. Aitäh ka vastajatele!
tõnu
Re: Freesprussist aiamaja/suvemaja
Tere! Piisab täitsa kui postvundamendi kõrgus maapinnast on 20 cm, kruusa alla pane ka kile, siis ei tule maapinna niiskus põrandasse ja põrandalaud tõmba altpoolt rohelise möksiga üle ja kestab küll! Ei tohiks nende prussidega hullu midagi juhtuda, ma võtaksin need 70 mm-sed, võõpad korralikult üle 2 korda (ainult mitte pinotexiga) ja alumised võid rohkem võõbata.
Aiamajake kirjutas: Võib-olla oleks mõttekam hoopis paar asjalikku töömeest appi võtta (ise olen seni ainult paar kuuri teinud), mõni tihu saematerjali osta ja üritada ise midagi kokku klopsida? Ilmselt siis sõrestikuga majake, sest kui tahaks prussidesse midagi palgivara taolist freesida, oleks vist mingit imeaparaati vaja.
Millise välimusega/omadustega majakest sa tahad saada? Karkassmajake tuleb kohapeal ehitades odavaim ilmselt.
Kilet ära pinnasesse pane. Kui tuulutusvahe on piisav siis püsib ka põrand kuiv.
tõnu
rokikas kirjutas:Kilet ära pinnasesse pane. Kui tuulutusvahe on piisav siis püsib ka põrand kuiv.
[/quote]
Miks kilet kruusa alla ei tohi panna?
Milleks sinna tekitada tiigi tekkimise võimalust.
tõnu
rokikas kirjutas:Milleks sinna tekitada tiigi tekkimise võimalust.
Sinna ei tohigi tekitada tiiki vaid peab kruusaga pinnase nii palju kõrgemale tõstma, et maja alt oleks tsipa kõrgem ja kalle jääks äärtest väljapoole. Kile ei panda mitte lohku!
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
tõnu kirjutas:
Aga juhul KUI ikkagi vajub lohku? Mis selle kile funktsioon seal maja all oleks üldse?
Aiamajake
Aitäh vastajatele! Küsiti, milliste omadustega ja väljanägemisega majake mul plaanis on - eks ta oleks rohkem suvemaja, aga võib-olla vahel tahaks külmemal ajal ka käia. Sellepärast mõtlesin sellist varianti ka, et võtta alguses õhema seinaga, näiteks 44mm, valmismajake ja siis panna ise soojustus peale (muidugi soojustaks põranda, lae ka ära). Aga kui võtta 70mm paksuse seinaga, äkki pole lisasoojustust hädapärast vajagi, kui pisike küttepliit kah sisse panna? Ma olen elanud talvel palkmajas, mille seinad olid vist umbes 10 cm (pakun, et pikuti pooleks saetud palkidest, väljast paistis palk, sees oli vist mingi veneaegne kipsplaat), 20-kraadise külmaga oli raske soojaks kütta, kui külma oli vähem, polnud vigagi.
Kui "palkmaja" välimus pole oluline siis tee parem karkassmajake. Saad odavamalt palju soojapidavama ja soovikorral suurema hüti.
Vundamendiks piisab sellistele ehitistele lihtsalt kergkruusa (fibo) plokkidest nurkade ja vajadusel ka keskmise kandetala all. Soovitatav oleks põranda alla pinnasele laotada sobiv geotekstiil http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=469 (müüja soovitab sobiva) ja sellele ~50-100 mm. killustikku/kruusa. Geotekstiil takistab taimekasvu ning killustik hoiab kangast paigal.
See muidugi eeldusel et sa ei plaani ehitada sohu seda majakest.
