Uue põranda ehitus kortermajas.
põrandad, põrandatööd
Mihkel20
Lugemata postitus Postitas Mihkel20 »
Plaan on kortermajas vanad laudpõrandad üles võtta ja uued põrandad rajada valamise teel.Plaanis siis vana põrand välja lõhkuda paneelini ja siis 5cm peno alla armatuur ja 5cm valu peale,siis isevalguvaga üle teha,parketi alusvaip ja parkett peale.Nüüd tekib küsimus kas põrand väga külmaks ei jää?Tegemist on esimese korruse korteriga ja all on külm kelder.Põrandapinda mida uuendada tahan on 45m2.Sai mõeldud ka uue puitpõranda peale-ristsõrestik teha,vill vahele,saepuruplaat ja siis parkett kuid selle tegemine läheks poole kallimaks.Nüüd ei oskagi otsustada kuidas oleks kõige targem teha ja sooviks nõuandeid.
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Uue põranda ehitus kortermajas.
Betoon unusta ära, seda vaja min. 70mm ja erikaal on ca 2.5t/m3. Toapoolt soojustamine on ka vale. Laagid, saepuruplaat, ilma soojustuseta ainuke lahendus.
Mihkel20
kuna lõpuks jõudsin vanad põrandad üles võtta ja seal alloleva prahi ja klaasivilla ka minema vinnata siis tekkis jälle paar küsimust põranda kohta.
1)kuna betoonpõrand mis alt välja tuli on igatipidi loodist väljas ja ebatasene siis kuidas oleks kõigeparem laagid sinna paigaldada?
-ise mõtlesin et valaks olemasoleva põranda põrandaseguga üle et põrand enamvähem sirgeks saada,siis 50x100 laagid 40cm vahega ära loodida,18mm saepuruplaat peale ja lõpuks parketi alusvaip ja parkett.laagid mõtlesin põrandale kinnitada lapiti ja naeltüüblitega kinnitada.
paluks abi kas nii oleks tark teha või mitte,kuna tutvusringkonnas põrandaspetsialiste pole siis ei oska mujalt ka küsida.
cartman
On tänatud: 6 korda
Miks tasandad? Klotsid kiilud jne. Kyll saab selle ebatasase põranda sirgeks.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Kiilud jah laagide alla. Mina kasutasin selleks eelnevalt mõõtu lõigatud erineva paksusega tükke ( vineerist, plekist jne. ), mis asusid tüüblite kohal. Väiksema vaevaga saad põranda loodi, kui laagid on mahapanekul sirged. Abiks ca 2 m lood. Naeltüüblid jah laagide kinnitamiseks ( mina panin ca iga 0,5 m järgi ) ja plaadid kinnita kruvidega ( äärtes ca 100 mm, ja keskel ca 200 mm vahedega ). Plaate jätka alati laagi kohalt. Plaadid peaks olema A kvaliteediklassi PLP või siis OSB ja puitlaagide niiskusesisaldus maksimaalselt 15-20 %.
Selliselt toimides saad kriuksumisvaba põranda. Veel et, äärtesse jäta ca 1 cm vaba ruumi ( selle katab pärast põrandaliist ).
Mihkel20
kas laagid on targem panna lapiti või serviti kui materjaliks võtta 50x100 ja kas laagid paigaldada põrandale korraga 40cm vahega või teha nn.ristsõrestik kus algul paned laagid põrandale 70-80cm vahega ja siis ristipidi laagid 40cm sammuga peale.
igaljuhul suured tänud vastanutele.
Olaf
Laagid pane serviti . 2,5 cm on piisav, et plaadid kruvidega kinnitada , kui laag jääb kahe plaadi vahekohta . Põranda kõrgus arvuta välja, et millise kõrgusega peaksid laagid olema. Selleks peaks sul saepink olema, et lasta vajaliku kõrgusega laagid.
Kõik laagid pane ikka üksteise kõrvale. Ehitusnormid näevad tegelikult ette, et 18 mm paksuse PLP puhul peaks laagide vahe olema 30 cm (laagi keskkohast kõrvalasuva laagi keskkohani ).
Veel mina kasutasin naeltüüblitena tavalisi 5x150 naelu, saagides vajalikud pikkused, ja puurisin pika kivipuuriga augud ette. Puuri kõvasulamist osa käiasin 0,2 mm peenemaks, siis lähevad naelad suure haamriga lüües tihedalt betooni sisse. Nii toimides tuleb odavam. Naelapead süvista 2 mm sügavusele.
Kui sa nii toimid, hoolikalt ja täpselt, saad hea lõpptulemuse.
cartman
On tänatud: 6 korda
Kuna kiilutad betooni peale siis pruss ikka lappi. Omal lihtsam ja ei ole muret, et lauad kõverad jne. Muidugi serbi läeb vähem kiile ja kinnitusi aga siis peavad head , sirged prussid olema.
Marii40
Lugemata postitus Postitas Marii40 »
Tõstan uuesti üles selle teema, sest endal on ka vaja paneelmajas korteri põrandad välja vahetada, sest radiaator kunagi lasi vett läbi ja saepuruplaat on kõvasti rikutud. Kõigepealt võhiku poolt selline küsimus, et mis asjad need laagid on? Loen teemast nende kohta, aga ilmselt poes müüakse neid teise nimetuse all.
Elan 3. korrusel. Soojustust ei ole vaja. Mingi isolatsiooniplaat võiks siiski olla. Milliseid materjale konkreetselt vaja läheb, et normaalne põrand endale saada ja milline on umbes töömeeste m2 hind või tunnitasu? Korter on väike, kõigest 30m2. Püüan vana põranda ise üles võtta, ehk õnnestub.
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
cartman kirjutas:Betoon unusta ära, seda vaja min. 70mm ja erikaal on ca 2.5t/m3.
Miks betooni unustama peaks? Kui valada 7cm paksune plaat, nagu sa ütled, siis tuleb koormus 175kg/m2. Selle peaks iga paneelmaja üle elama. Võib ka teha hoopis Fibo kruusast kergbetooni.
Hendri
Lugemata postitus Postitas Hendri »
Laagid on puitprussid, nende alla betooni ja puidu vahele siis tõrvapapp ikka kaa.
