4-sed pistikusesad??
pika9
Lugemata postitus Postitas pika9 »
tere
kas on olemas 4-st pistikupesa mida paigaldada kipsi sisse? soov paigaldada kööki selline.
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Re: 4-sed pistikusesad??
1-sed pesad ühise katteraami alla, kuni 5 tk.
http://www.sahkotarvikkeita.fi/epages/G ... 510&Page=2
On tänatud: 80 korda
Pesa tahad või katteraami ? Pesade puhul on minu kogemus selline, et targem on panna 4 ×1 kui 1×4. Või siis on mulle sattunud mingi mõõdust väljas eksemplarid.
On tänatud: 317 korda
Mingit prostat pinnapealset 4-st olen ehituspoodides müügil näinud.
Teine variant on leida lahtivõetavad pikendusjuhtmed, lased läbi põhja kruvid kinni ja pistikupesa lõikad maha ja ühendad otse harukarpi.
Süvistatavaid on võimalus 2 pesadega 2 tükki panna, tuleb odavam kui 4 ühest.
igiliikur
Mitmed tootjad pakuvad 4-seid, miks selline küsimus üldse? Poodi ei leia üles?
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
igiliikur kirjutas:Mitmed tootjad pakuvad 4-seid, miks selline küsimus üldse? Poodi ei leia üles?
:D :D
ei arvaks ise ka et 4-ne mingi defitsiit on.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
4-sed on kõik pinnapealsed. Arvan et siin on mõeldud ikka süvistatavat! On 2-sed olemas kuid 4-st mitte. On võimalik jah see 4 ühest panna või siis 2 kahest. Ilusam jäb neljane rivi ühe katteraami all.
PS! Kuni 6-ne katteraam on olemas poodides. Oleneb tootjast. Tellimusel saab ka suuremaid!
igiliikur
Kui ta nüüd mõtles 4-st, mida korraga ühes tükis auku pista....no ma ei usu. Aga mine sa tea.
Krt ma võin enda omad ära anda kui väga vaja on.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Sul on endal neljane mis süvistatav?
rundll
katteraamid 4-sed ikka olemas ja mis kuradi vahet seal on, mis sinna alla topitakse???
http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... gory_id=15
kyveltech
On tänatud: 4 korda
:-P Halloo...õpime nüüd korralikult lugema. Inimene küsib et kas on olemas 4-st pistikupesa mida kipsi sisse paigaldada. Mina vastan, et neljast pistikupesa ühes tükis ei ole süvistatavat, on olemas pinnapealne. Süvistatavad on kas 2 pesaga või 1 pesaga. 1 pesaga pistikupesasid saab aga teineteise kõrvale või alla või peale paigaldades tekitada pistikupesade rea mis tavatingimustel materjali kättesaadavusest sõltuvalt on kuni 6 pesaline. On võimalik tellida ka katteraame kus on näiteks 8 pesa kohta vms....
Seda ma tõesti tean, lugupeetud "tark" rundll, et on olemas katteraam mis sobib tervelt neljale ühes reas või tulbas paiknevale pistikupesade reale või tulbale.
PS! Psitikupesade paigaldamisel kipsi on väga suur vahe mida kuradit sa selle katteraami alla topid. Minule meeldib kui peale katteraami paigaldamist jääb ka mingi esteetiline välimus, sina vb paned pinnapealsed neljased kuidagi kipsi sisse ja lükkad veel katteraami ka otsa....Selge siis...igaüks teab ise kuidas oma tööd teeb!
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Kolmene ilma maanduskontaktita süvistatav pesa on muide olemas. Iseküsimus, kui palju köögis sellega teha on.
http://www.installatsioonitarvikud.ee/c ... _EST1.html
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Esimest korda nägin sellist:-P Aga eks igapäev õpime miskit uut....Kuigi see tundub kaunis kasutu jah, eriti veel köögis...
rundll
katteraam on 4-ne ja sinna sisse saab panna ju 1x4 peasad. mis värvi tahad jne. ei aagi aru et iks ta peab seal kipsis sees olema täpselt 4-ne??
dumbuser kirjutas:Krt ma võin enda omad ära anda kui väga vaja on.
Neid "neljaseid" tahaks näha lihtsalt.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Ma tahaks ka neid näha, aga kurat teab, kolmest juba näidati....:-P
Kusjuures ei olegi neid enam mul. Ei suuda ka meenutada kuhu krdi kohta ma need olen pannud. Aga mingist üsa pehmest plastikust käkerdised olid.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
pika9 kirjutas:tere
Kööki ikka 4-ne rida (horisontaalselt). Isegi üksteise peal asetsevad pesad on ebapraktilised, rääkimata mingist puntrast.
Max
Puutööd
rundll
täna käisin k-rautas ja seal täitsa olemas kõik variandid. 4 pesa (seal oli olemas 1-5 variandid) ja katte raamid ja kõik nodi mis vajalik.
rundll kirjutas:ja seal täitsa olemas kõik variandid. 4 pesa (seal oli olemas 1-5 variandid)
Seda teadis kindlasti ka teemaalgataja, et on olemas nii 3 pesa, kui 4 pesa ja 5 pesa. Sulle ei jõua ikka veel pärale, et küsiti kas on olemas NELJAST süvistatavat ühte toosi paigaldatavat pesa.
Tupsu
Neljast pesa pole mõtet ühte toosi panna. Jääb liiga raske ja hakkab juhtmete mõjul välja tulema. Kogemus kolmese pesaga selles suhtes täiesti olemas.
andere verheizen sie!
Esvikas on hetkel neljane mis käib seina sisse. Kujult on 2 × 2 pesa, mitte 1 × 4, raamidega saab teha kuni 4 × 2. Kui tahad mine vaata.
rundll
vabandused! sain nüüd aru mida küsiti.
