Paneelmaja aastast 64, viimase korruse korteri lagi. Laes on kollakad plekid - arvatavasti kunagi niiskus läbi tulnud, ning kollaka laevavärviga vms on need kohad siis kinni kaetud. 6 aastat tagasi paigaldatud uus katus.
Sisetöödeks valitud pahtel, Vivacolor F, sinna kinni ei jää. Paari tunni pärast hakkab kooruma. Ehk on niiskus veel sees, või katusealuse ventilatsiooniga midagi valesti..
Ideaalis soovin ühtlast ja valget lage sinna. Kuidas seda saavutada? Päeva peale leian ka pildid laest.
Paneelmaja viimase korruse lagi plekiline - pahtel ei nakku.
- On tänanud: 421 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: Paneelmaja viimase korruse lagi plekiline - pahtel ei na
Kahtlustan, et värvialune vana pahtlikiht on eelmise niiskuse mõjul juba pude ja paneeli küljest lahti. Lase aiapritsiga hoolega märjaks ja arvatavasti sa näed, kuidas tekivad lausa mullid nagu rippuvad udarad. Nüüd võta pahtlilabidas, kratsi kogu see lahtine kupatus maha, lase kuivada, krundi mõne alküüdkrundiga (lahusti baasil, võid lahjendada vedelamaks), pahtelda (arvan, et paar korda normaalse tulemuse saamiseks), lihvi, krundi tavalise krundiga ja värvi põhivärviga. Peale seda peaks sul olema ilus ja ühtlane valge lagi.
Lugemata postitus Postitas Silv3r »
Vana värv ja pahtel on ammu maas, see toimus justament nii, nagu sa kirjeldasid. Kui uus pahtel peale sai, hakkas see pea kohe kooruma, ning alus jäi kollakas.
Eelmises sõnumis olev foto on laest, kust on kogu lahtine jama puhtaks lükatud peale kahekordset pahteldamist ja selle koorumises veendumist.
Kas alküüdkrundist (Sadolin Master Base) ja pahteldamisest oleks endiselt kasu ja see oleks parim valik antud juhul?
Sul on aluspinnaga midagi mäda ja neti teel raske diagnoosi panna. Kas sa ikka kruntisid enne pahteldamist mõne alküüdkrundiga ja peale seda lööb uuesti pahtli lahti?Silv3r kirjutas:Vana värv ja pahtel on ammu maas, see toimus justament nii, nagu sa kirjeldasid. Kui uus pahtel peale sai, hakkas see pea kohe kooruma, ning alus jäi kollakas.
Kui asud Tallinnas, siis täna (2.märtsil) on mul lõunapaiku sinnapoole asja ja võin ju läbi astuda. Tel. 55 676 252
