Põrandakütte termostaat
Kas olemas sellist termostaati mis saaks hakkama nii elektri,- kui vesipõrandakütte juhtimisega. Ehk siis andur oleks neil mõlemal üks nagu ka juhtelement?
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Põrandakütte termostaat
Kõige tavalisem bimetall seinatermostaat juhib mõlema küttesüsteemi tööd. Mida sa mõtled anduri ja juhtelemendi all?Külaline kirjutas:Kas olemas sellist termostaati mis saaks hakkama nii elektri,- kui vesipõrandakütte juhtimisega. Ehk siis andur oleks neil mõlemal üks nagu ka juhtelement?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Ei ole otsinudki sellist aga siiani on veega põrandakütte puhul 24V ja elektri puhul 230V. Vbl on isegi olemas mõni hübriid. Samas peab tal seal ikkagi kaks eraldi süsteemi olema sest ükskõik kummal juhul peab jälgima nii alumist kui ülemist temperatuuri ja lisaks peaks sel juhul olema ka võimalus, et valida kas töötab vesi või elekter või mõlemad. Ehk siis teoorias saab hakkama ühe anduriga lihtsalt seda tuleb täiendada lisaväljundiga, mis on galvaaniliselt eraldatud. Valmiskujul pole ma sellist vidinat kohanud, tegelikult pole otsinud kah aga pmst võiks selline asi olemas olla küll.
Lugemata postitus Postitas markku001 »
Uuri kuskilt spet elektripoest aga suht kahtlane et selline asi olemas on kindlasti on odavam panna eraldi juhtpuldid ja andurid! KNX-i saab kindlasti programeerida, et siis valid kumba kasutad tahad ja seda ühe anduriga!!
