uus elektrikilp
uus elektrikilp
Lugemata postitus Postitas metsak »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: uus elektrikilp
igiliikur
Re: uus elektrikilp
Re: uus elektrikilp
Mis seal paremat on, kui on kaks lepingut ? Praegu on jama selles, et puukuuri kilbi 3 faasi ei saa kasutada, kuna voolumõõtja ei tööta enam ja see on mingi igivana kapp. Oleks vaja postikülge mingi uus peakilp panna ja sealt siis vean hiljem edasi kaableid kuhu tahan ja panen mingeid väikseid kilpe järgi. Sai eelmine aasta korra ka Eesti energias käidud. Seal siis seletati, et kui panna need kaks kilpi ühe uue alla ja 1x20 ära kaotada, siis saab ka ampreid ilma rahata tõsta. Ehk siis 3x20 ja 1x20 asemel 3x25 või heal juhul 3x32. Seletati ka, et võib kuskilt ise osta elektrikilbi ja lasta see neil paigaldada või siis ostad neilt kilbi välja ja lased ikkagi neil paigaldada. Teised ei pidavat tohtima seda tega. No kurat ma tean, et osad on vana vene elektrikilbi kasti üle värvinud halliks ja euro värgid sisse ostnud, lasknud meestel kes asja jagavad kõik ära ühendada ja paberitega mehel ära plommida ning lõpus siis lasknud mingitel tähtsamatel ninadel selle vastu võtta. Kuidas saaks lihtsamalt või siis mis oleks ikkagi odavaim varjant ? Ehk keegi teaks midagi seletada.sashaobrok kirjutas:Kaks lepingut on tänapäeval luksus. Proovi ikka nii asju nihverdada, et majja pannakse sulle automaatselt ilma rahata 3x20 ära. Ja tolle puukuuri liitumine jäta võimalusel "ooteasendisse" - vist on mingisugune lepingu peatamine vms olemas. Mine tea kuna see ära kulub, et saad väikse raha eest tolle taastada.
igiliikur
Re: uus elektrikilp
Kõige odavam on panna nõuetekohane!!! kilp ise postile või siis lasta tuttaval elektrikul panna. Sellisel juhul pead EE-le tegema taotluse, et sa paned selle ise. EE hiljem plommib. Ja siis pead sa loomulikult sebima firma, kes kirjutab, et tema pani kilbi postile ja kõik on ok.
Väga paljud lasevad kogu töö algusest lõpuni ära teha erafirmal (väljaarvtud plommimine), see nali maksab umbes 600
Re: uus elektrikilp
Need hinnanumbrid on ikka ilmselt kroonides või?igiliikur kirjutas:Ok, 25 amprit on ilmselt lagi, mis sa välja pigistad. EE tahab posti peale tõstmise eest 800-1100.
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Re: uus elektrikilp
metsak kirjutas:Need hinnanumbrid on ikka ilmselt kroonides või?igiliikur kirjutas:Ok, 25 amprit on ilmselt lagi, mis sa välja pigistad. EE tahab posti peale tõstmise eest 800-1100.
Suure tõenäosusega EUROdes.
Re: uus elektrikilp
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
igiliikur
Re: uus elektrikilp
- Tupsu
Re: uus elektrikilp
Sellel kahel on kas või üks eelis - ühele tellid küttepaketi ja teisele tavalise.
Kütepaketis kasutad ainult öö elektrit ja kellaga lülitad kogu tarbimise päevaks tavapaketile.
Olen elanud majas,kus liitumine oli eraldi ülemisele ja alumisele korrusele. See oli veel kõige parem vriant.
Võimalusi on palju, kui liitumised ühe krundi piires.
Ning kui tavapaketil puudub tarbimine, siis ei maksa ka mitte midagi. Mine tea, millal seda lisa 20 amprit vaja võib minna.
Praegu teeksid ainult EE-le kingituse, kinkides talle 20A , mida nad uuesti kellelegi kirvehinnaga maha saavad müüa.
andere verheizen sie!
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: uus elektrikilp
Voolumõõtja peaks ju EE-le kuuluma, selle vahetavad nad tasuta ja peaksid asja sellisesse korda seadma et sa oma lepingu järgset elektrit ikka tarbida saad.metsak kirjutas:Praegu on jama selles, et puukuuri kilbi 3 faasi ei saa kasutada, kuna voolumõõtja ei tööta enam ja see on mingi igivana kapp
Re: uus elektrikilp
Muidu pakkus EE teise paketi ampreid siis natuke tõsta, nii umbes 5 A või heal juhul 12 A, kui üks ära kaotada. 20 A asemel siis 25 A või 32 A.Tupsu kirjutas:Mingil juhul ei soovita kahte liitumist ära lõpetada, asendades see ühega.
Kui praegu mõttlema hakata, siis on see ikka päris õige küll jätta mõlemad alles ja kilbis lasta lihtsalt voolumõõtja ära vahetada.
Re: uus elektrikilp
Kas EE laseb ka oma betoonpostide külge teistel firmadel ja elektrikutel kilpe panna ? Kohapeal käies jutustati muidugi, et ei lasta, ainult nemad pidavat saama paigaldada oma postide külge. Kui ei lase, ju siis tuleb ise eraldi mingi toru posti juurde maasse panna ja kilp sinna külge.igiliikur kirjutas: Kõige odavam on panna nõuetekohane!!! kilp ise postile või siis lasta tuttaval elektrikul panna. Sellisel juhul pead EE-le tegema taotluse, et sa paned selle ise. EE hiljem plommib. Ja siis pead sa loomulikult sebima firma, kes kirjutab, et tema pani kilbi postile ja kõik on ok.
igiliikur
Re: uus elektrikilp
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: uus elektrikilp
Huvitav, et EE üritab olla hästi kliendisõbralik ettevõte, kuid sellistest õigustest ja võimalustest ei informeeri inimesi mitte ükski EE klienditeenindaja...Klienditeenindusest jääb üheselt mulje nagu oleks kliendil vaid õigus vait olla ja edasi maksta.igiliikur kirjutas:Laseb küll, olen oma firmaga teinud seda. Selleks ongi vaja täita taotlus, ee siseses protseduuris on see kirjas ja lubatud ehk täiesti aktseteeritav ja seaduslik võimalus, inimesed lihtsalt ei tea seda....
- Tupsu
Re: uus elektrikilp
Aga EE on müstika ikkagi. Läks sõbral pool üksteist laupäeva õhtul nahka korrusmaja koridori kilbis olev automaat. Kogu 24 korteriga maja elektriküttel, tuba läheb külmaks ja nii edasi.
Lõpuks sai läbi rikete mingi brigaadi seda vahetama, need tulid ja panid kasutatud automaadi. Kiitsid veel, et hea, et neil seegi kaasas oli. Automaat oli tasuta, kogu töö eest kirjutati välja tiba üle 60 euro eest paberarvet. Tööraha ja plommimise tasu jne.
Kui aga maksmiseks läks, oli EE juba arvet 15 euro võrra vähendanud.
Üldse siit aga küsimus- plommitav peakaitse enne voolumõõtjat on ju EE oma ja kui see pirastab, siis miks peab selle vahetuse kinni maksma klient ?
Pealegi, kui pannakse kasutatud automaat, saab ilmselt varsti jälle tööraha küsima tulla.
Vähemalt minul on see automaat EE oma, sest kunagi sai 40 amprine vene aegne vahetatud moodsa 32A vastu ja enne kolme aasta täis saamist sai uuesti lastud 40A panna. Arvel oli ainult amprite vähendamise tasu mingi vist ligi 700 eek. Automaadi hindaei olnud.
Naljakas oli see, et veel pool aastat pärast automaadi vahetust oli 40m eemal olevas EE enda kilbis aga minu majja tulev automaat 32A . Suure punnimisega vahetasid lõpuks ka selle välja. Kuna selle jaoks oli vaja plaanilist elektrikatkestust, oli see vastuseis nende poolt ka mõistetav.
Amprite vahe tagasiarvestamie oli aga hoopis omaette ooper, kuna arvuti programmi järgi oli mul ju 40A, mis sellest, et nende poolt tuli see läbi 32A automaadi.
- pikk88
Re: uus elektrikilp
- On tänatud: 336 korda
Re: uus elektrikilp
- sashaobrok
Re: uus elektrikilp
Re: uus elektrikilp
Lugemata postitus Postitas Multisys »
Muidu võiks teha nii,et tellid neilt plommide eemaldamise.Mees tuleb kohale ja võtab plommid maha,nädala pärast paneb tagasi.
Selle nädala jooksul tõstadki kilbi ümber.
Re: uus elektrikilp
Ei saa sinu mõttest hästi aru, et EE lihtsalt kingib 2x20A või kuidas?sashaobrok kirjutas:see 1x20 kuuri ots vahetatakse sul 3x20-eks varem või hiljem ära
- sashaobrok
Re: uus elektrikilp
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: uus elektrikilp
Näha , et (vähemalt endised) linnainimesed siin kommenteerimas. Lugege ikka algpostitus läbi. Kuuris on 3 faasi, majas 1.sashaobrok kirjutas:teemaalgatajale: see 1x20 kuuri ots vahetatakse sul 3x20-eks varem või hiljem ära. Tuleb ainult kannatlik olla.
Kes see maal majja kolme faasi pani, seal ju peale valgustuse, teleka ja triikraua pole miskit mis elektrit tarbib.
Õige elu toimub ikka õues - kreissaag, saun, töökoda, lüpsimasin.
Eks see tegelikult kujunes nii ajalooliselt - algul said majja valgustusvoolu. Kui hiljem hakkaja olid, siis sebisid omale õue peale tööstusvoolu. Majas polnud midagi ümber vaja sellepärast tegema hakata...
Re: uus elektrikilp
Ma arvakqs, et ka maal pole 2 lepingut tavapärane? Pigem viitab suurtootmise omastamisele ja soovile seda siduda majapidamisega?Näha , et (vähemalt endised) linnainimesed ...
Imelik.
Re: uus elektrikilp
Kui need 2 arvestit olid teineteisest piisavalt kaugel, 50-100 m siis polnud esiteks kuskilt niikuinii kaablit võtta, et seda maa sisse kaevata ja polnud ka vajadust sest köeti aju ja süüa tehti puupliidil. Hiljem kui asi jäi EE-le, siis nemad ka ei hakanud sul kaablit õue peale kaevama vaid võtsid olemasolevad asjad lihtsalt üle. Need olid ju kõik töökorras Ja sellega tekkiski kaks liitumist. Hiljem lihtsalt vahetasid arvesteid ja automaate. Mul eneselgi maal kaks arvestit - ehkki vanainimesed külmaga kasuasid elektriradikaid, käis see kõik ühefaasilise voolu pealt. Samas 50-60 m eemal seisab posti küljes II kilp kolmefaasilise vooluga kust tuleb lauda-sauna-aida valgus ja on kreissae pistik.
