Korstna ristlõige
Korstna ristlõige
Lugemata postitus Postitas plekman »
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Korstna ristlõige
Arvutus näitab, et 16cm läbimõõduga ümargune lõõr on ristlõikelt veidi suurem tavalise telliskorstna poolekivi lõõrist.
Niisugusele ahjule peab olema ühekivilõõr, ehk siis poole suurem. Samas ma olen näinud, et ahi töötab ka poolekivilõõriga. Töötamine on muidugi suhteline. See mis ühele hea, see teisele vilets.
Ja pealegi süsteemi töökindlus ja vajalik tõmme oleneb veel ka muudest teguritest.
Arvan, õigus on sellel pottsepal, kellel on lisaks ahju ehitamise oskusele ka ahikütte projekteerimise oskus.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Eks see ahi hakkab tööle, aga kriitilistel päevadel võib tekitada probleeme. Oleneb muidugi ka, kui suure koldega see tehakse ja mitu kg korraga kütet tahetakse põletatada.
Mis on valikuvõimalused? Uus korsten või väiksem ahi. Eks nende andmetega tulebki opereerida. Kui otsustatakse teha uus korsten, siis saab seda teha ka hiljem, kui on kontrollitud vana korstna mittekõlblikkus.
Aeg annab arutust.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Kas kaminasüdamik on selle korstnaga suitsu sisse ajanud? Kas kaminasüdamik on kütmise ajal avatud või klaasiga eest suletud?plekman kirjutas:Ega jah ei oskagi otsustada kumma uskuda või mitte.Põhimütteliselt on võimalik teine Schidel kõrvale ehitada siis juba ristlõikelt suurem,lisakulutus muidugi ikka korralik aga kui ikka see ei sobi sisi pooletoobist asja pole ka mõtet teha.
Selle asemel, et raha niisamas igaks juhuks uue korstna sisse matta võiks ju murdosa sellest mõnele projekteerijale/pottsepale maksta, kes vastava rehkenduse (koos sulle antava paberiga) kiiresti ära teeb
- P1070247.JPG (148.44 KiB) Vaadatud 5498 korda
Kui sa peale soemüüri puhastamist ajalehekimbu otsast põlema paned ja lahtise uksega kaminasüdamiku väljatõmbetoru otsa lähedusse viid - kas tõmme on "hea" või hulbib leek siia sinna?plekman kirjutas:On ikka mina ise ja kütteperioodi ajal mittu korda
- motamees
Hoopistükkis on oluline, kui suurt pinda peab ahi kütma ja kuidas on teostatud maja soojustus? Äkki saab hakkama hoopis nii väikse koldega, et polegi vaja suuremat korstent. On ka võimalus minna välja 12 tunnise kütmistsükli peale.
Mota, ära seda nuhtlust küll välja pakumotamees kirjutas:On ka võimalus minna välja 12 tunnise kütmistsükli peale.
Siis sul seal ikka head tõmmet praegu ei ole ning lase kellelgi konkreetne rehkendus ära teha - pottsepp või projekteerija - peaasi et oskab.plekman kirjutas:Kui leek ajalehe ptsas väiksem sisis tõmbab nagu ilusti (lahtise uksega siis) aga kui suuremaks läheb hakks kohe suitsu sisse ajama
Kui projekteerija vastus jääb piirijuhtumiks, siis jäta teema pottsepa otsustada - tema peale hakkad ju näpuga näitama kui ahi hiljem suitsu sisse ajab.
- motamees
No mis nuhtlus see siis on? 5 minutit hommikul ikke leiab, et tuli alla teha. Peale riietumist ja kohvijoomist saab siibri kinni panna. Õhtusest ajast pole vaja rääkidagi. Enamus inimesi räägivad tule nautimisest ja nõuavad klaasust.madis64 kirjutas:...Mota, ära seda nuhtlust küll välja paku
Kellel pole sellist aega, see peaks oma eluolu üle järele mõtlema. See kisub stressi poole ja kaugel pole ka siis südamemured.
Pole aga minu mure see, ma pole perearst. Minu sõnad ja teod langevad kokku, ma pole pastorihärra.
Ja lõpuks oli see 12 tunni pakkumine lihtsalt üks variantidest, ning väga külma aega oli sel aastal ainult kaks nädalat.
Aga Madisele ka
Mul küll on "kuke kiremisest autoukse paugatuseni" ca 40 minutit ja selle ajaga ei suuda kuidagi "ahju siibrini ära kütta" - kui pikk su hommik siis õieti on, et ahigi ära küdeda jõuab?motamees kirjutas:No mis nuhtlus see siis on? 5 minutit hommikul ikke leiab, et tuli alla teha. Peale riietumist ja kohvijoomist saab siibri kinni panna.
- motamees
Kui sa mu avatari alla vaatad, siis on mu hommik eluaegne. Isegi hauda võtan kaasamadis64 kirjutas:... kui pikk su hommik siis õieti on, et ahigi ära küdeda jõuab?
Kui vaja kütta, siis kütan, selleks leian aja. Tavaliselt kütan ma hommikuti hoopis pliitat. Ahju pole vaja tavaliselt kaks korda kütta. On aga mõnus, kui tuli pliita all ja ma seal toimetan.
Olin selle kõige külme aja kodust eemal. Leidsid ka naised selle hommikuse kütmise aja. Nii, et vastava elukorraldusega pole see üldse probleem.
Tavaliselt läheb mul hommikul tunnike, et üldse üles ärgata. Istun siis laua taga ja joon kohvi ning loen lehti. Vaatan ka arvutist uudiseid.
Võta rahulikult, elad kauem.
