Bet. põranda soojustamine
põrandad, põrandatööd
sauna
Lugemata postitus Postitas sauna »
Mure järgmine, et oleks tarvis toa põrand soojustada (hetkel põrand ca 10cm betoonist kruusa padjal ja ilma soojustuseta), kuid toa kõrgus laetalani ca 2250 seega ei kannata enam betooni peale ka soojustust ja uut valu teha.On kellegil ideid kuidas olukorda lahendada kuna pinda kuskil 60m2 ja seda üles piigata ei oleks meeldiv töö :) Samas oleks soov ka et saaks antud ruumi remondikäigus ka põrandakütte paigaldada. Lisasin ka joonise hetkeolukorrale.
http://img848.imageshack.us/img848/4606 ... bsauna.jpg
Re: Bet. põranda soojustamine
Kui tõsta ei saa ja lammutada ei taha siis ei tule soojustamisest midagi välja.
Sauna
Lugemata postitus Postitas Sauna »
Üks nii ja naa alternatiiv oleks ehk ka betoonile panna 50mm laagid, peno vahele ning siis põrandalauad, kas see onnaks soojuslikust mõttest ka mingit effekti?. Põrandaküttest tuleks siis küll loobuda.
Annab. Aga annab ka võimaluse probleemide tekkimiseks kui betoonile kondents tekkima peaks.
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
pole hullu see piikamine midagi, ise piikasin ca 20 m2 ruumi, valatud oli kaks ca 10 cm kihti ja aega läks 3 tundi koos pausidega, 60m2 peaks päevaga ära täristama, rendist võtad mõne tõsisema riista ka, siis pole probleemi.
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
raudpats
Lugemata postitus Postitas raudpats »
aga 5cm pealevalu ja el küttekaabel sisse?
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
millist põranda küttet soovitakse? vesi,elekter?
Sauna
Küte oleks halupuuga, katel plus akupaak ja väike elektritenn sisse toetuseks. El põrandaküte oleks majanduslikel kaalutlustel kindlasti välistatud. Iseenesest asi pinnasest suht kõrgel, kui suur tõenäosus võiks olla, et asi pesse jookseb, kui rullida ruberoid maha ning laagid vill ja laudis peale?
tare
Lugemata postitus Postitas tare »
Endal ka selline plaan, et sauna eesruumi plaan soe põrand teha.
Ei ole veel ka betooni valatud, nii et kõik võimalused veel olemas.
Kas siis panna peno betooni alla ja siis laagid ja lauad, betoonile enam peno pole siis mõtekas.
Tuulutust vundamendis ei ole.
toomas
On tänatud: 35 korda
tare kirjutas:Endal ka selline plaan, et sauna eesruumi plaan soe põrand teha.
Eps alla, min 150 mm, siis betoon koos küttetorustikuga, paistab et tahad puitu põrandale. Siis ainult termotöödeldud laud 16-18 mm, liimiga betoonile.
Toomas.
tare
Kütet ei pane, kas siis on mõtet plaati alla valada või tasub ikkagi betoon taladele või postidele teha. Kergkruus või kuiv liiv alla ja soojustus laagide vahele. Või on ka sedasi valesti miskit. Kindlasti teen ilma kütteta põranda.
