Hallitus
aaa
Hallitus
Lugemata postitus Postitas aaa »
Hakkasin magamistoas remonti tegema ning seinal on hallitus. tegemist on välimise seinaga kortermajas. Kuidas sellest lahti saada? Mis aineid kasutada? Jne?
Imre
Lugemata postitus Postitas Imre »
Oleme kasutanud Knaufi toodet,hallituse vastu,see küll peale pealekandmist nõuab mahaloputamist,kuid vägagi tõhus oli.
Küsi ehituskeemiast.
Väga harva saadaval.
ponkskar
Re: Hallitus
Mingi igivana teema leidsin. Kas pahteldatud ja värvitud betoonlaelt hallituse eemaldamiseks on ainuke võimalus värvi ja pahtli füüsiline maha kraapimine ning siis lagi uuesti pahteldada ja värvida? Seina ja lae nurgast olenevalt asukohast on hallitanud 5-20cm lae serva.
Vannitoas on haljas värimata ja pahteldamata betoon, aga seal hallitust ei näe (võib-olla on, aga lihtsalt ei näe seda hallil pinnal)
PS: Ärme sel teemal hakka diskuteerima, et ma peaks enne põhjuse välja uurima. Seda ma tean, millest se tekkis (uus maja, ei jõudnud talveks 100% lage soojustada, vent.poel veel valmis)
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: Hallitus
Võib ka keemiat proovida aga kõik see jura maha kraapida on kindlam nii,et allesjääv on silmnähtavalt hallituseostevaba.
100 % garantiid muidugi anda ei saa,kui tekib uus soodne kasvupinnas nt.
mingid lekked,õhuniiskus 80-90 % jne.
kolekoll
Re: Hallitus
Lugemata postitus Postitas kolekoll »
Kraabi maha ja Sa võid ka soodalahusega puhastada, juhul kui oled allergiline igasugu keemiale.
Müün pimedate linnas peegleid. http://public.fotki.com/siseviimistlus/
ponkskar
Re: Hallitus
Tehtud:) Tõmbasin Wenfexiga need kohad üle ja see tõmbas pahtli ja värvi suhteliselt hästi lahti, et see jura maha kraapida.
