Baueri elektromagnet-veetöötlus
uurija
Lugemata postitus Postitas uurija »
Baueri elektromagnet-veetöötlus.
Reklaamitakse siin sellist seadet.
Siin hulk artikleid.
Paluks infot neilt kellel see seade olemas, või kompetentne teda iseloomustama.
Kui hea ja efektiivne ta on, kas on pikaajalisi kogemusi?
Kas see elektromagnet mängib üldse mingit rolli või on see filter mis kogu töö ära teeb?
Kui võimalik siis igatpidi iseloomustada?
Reklaami- ja jutumehed pole siin oodatud!
Tupsu
Re: Baueri elektromagnet-veetöötlus
Saad odavama magneti siit
http://www.osta.ee/25135970
andere verheizen sie!
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
uurija kirjutas:Baueri elektromagnet-veetöötlus.
Äkki kasutaks üleval parem olevat akent, kirjaga OTSI?
Jääks tekkimata järjekordne nämmutatud teema :banghead:
uurija
Baueri kasutajad pole siia sattunud, kahju!
Tupsu
uurija kirjutas:Baueri kasutajad pole siia sattunud, kahju!
Elektrit saab ka paremini raisata, kui küsitava tugevusega magnetvälja tekitamiseks :wave:
Olen nende seadet põhjalikult ehitusmessil lausa kaks korda uurinud ja mind häiris see püsiv ja mitte väike elektrikulu, mis seeseade aastas tarbib.
Kui olemas on väidetavalt sama toimega magnetid ilma voolukulta, siis on kaks võimalust. Kas tegelikkuses ei toimi lubatud reklaami järgi kumbki või aitab sama hästi ka püsimagnet.
Püsimagnet ja mingi genekas ei saa kuidagimoodi sama asja teha. Pmst võiks tiba kannatada. Varsti pidada maa magnetilised poolused muutuma, siis jääb hulk raha alles ju.
Rostfrei
Pange teema palun lukku või tõstke nalja rubriiki.
On tänatud: 70 korda
Tupsu kirjutas: ......Kui olemas on väidetavalt sama toimega magnetid ilma voolukulta, siis on kaks võimalust. Kas tegelikkuses ei toimi lubatud reklaami järgi kumbki või aitab sama hästi ka püsimagnet.
Vool on vajalik magnetvälja tekitamiseks. Püsimagnetiga vidinaid sarnasel eesmärgil müüakse samuti.
Seni kuni kõvakettad veel pöörlevad on, saab arvutite seest üsna tugevaid püsimagneteid.
Hiljem magnetväljas liikudes on kaltsiumiühendite struktuurimuutuseks vajalik energia pärit juba ilmselt vee liikumise energiast.
Nonde Aulepa ja Viru-Nigula 3 MW tuulikutes on samuti püsimagnetitega generaatorid, ei saa väita, et nad ei toimi.
Seda katlakivi sadestumise vähenemise juttu ma isegi usun. Aga see käib pidevalt pealetuleva toorvee kohta.
Mina tarbin 10 m3 vett kuus - praeguseks on oma majast juba 1300 kanti käbi lastud. Seni on pesumasinad koolenud muudel põhjustel, mitte kalakivi pärast. Mahtboilerile aga pole sellest magnetist suurt kasu, sest efekt pidavat püsima umbes ööpäeva (ja kaduma ka keetmisel).
Küttesüsteem on aga suletud - seal ringleb 500 liitrit või vähemgi vett ja see pisut katlakivi, mis seal on, sadestub korra ära ja rohkem kuskilt juurde ju ei tule...
Teine asi on asulate keskküttetrassid - seal on linna peal liikvel tuhanded kandid vett mis kõik katlast läbi käib - selle jaoks toodavad katlamajad pehmendatud vett - isegi sai kord ühe elektroodkatlaga küttesüsteemi täitmiseks seda tsisterniga Ropka katlamajast kohale tuua.
Tupsu
Mind endiselt häirib selle elektrilise seadme juures voolukulu ja teiseks nii naljakas, kui see ka pole, et seda nii vähe kulub. (Vene aegse uksekella magnet võtab katunnis oluliselt rohkem)
Ehk siis püsimagnetiga sama tugevusega magnetvälja saamiseks peaks see asi umbes 5x rohkem voolu tarbima, kui praegu. Kas see junn siis ise genereerib ebapüsiva suurusega magnetvälja või mitte, ei tohiks olla eriti oluline.
Neid Baueriga analoogseid seadmeid müüakse saksa ebays ka teiste firmade toodangut. Osa on oluliselt odavamad ja osa ka kordades kallimad.
Seega eeldan, et see on ikka mingi raha välja petmise uuema aja skeem. Mitte midagi üle mõistuse erilist seal elektroonika poolelt konstruktsioonis ju ei ole ja kõige kallim osa peaks üldse olema roostevaba korpus.
kulaada
Lugemata postitus Postitas kulaada »
Ise ma panin maija sisse tulevale veetorule ja mudafiltrile ühe 140 kg tõmbejõuga väikese neodüüm magneti 50x10 mm ketas ja teisele poole toru ühe suure kõlari magneti. Pole siiani konkreetseid katseid teinud, kas on katlakivi-lupja vees vähem või ei aga päris ära kadunud ei ole.
Tel: 5206216
uurija
Baueri kasutajaid ikka ei ole, või istuvad urus ja häbenevad, et "mustlasi" uskusid ja orki lendasid?
Aga praktilisi kogemusi selle JUDO-HEIFi-VENT filtriga?
Kuidas see vastupesuga värk toimib?
On veel mingeid 25 korteriga majale sobivaid keskküttefiltreid olemas?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
kulaada kirjutas:Ise ma panin maija sisse tulevale veetorule ja mudafiltrile ühe 140 kg tõmbejõuga väikese neodüüm magneti 50x10 mm ketas ja teisele poole toru ühe suure kõlari magneti. Pole siiani konkreetseid katseid teinud, kas on katlakivi-lupja vees vähem või ei aga päris ära kadunud ei ole.
Kui sa veel siia foorumisse satud, siis palun kommenteeri, kas on ka mingeid muutusi.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
kulaada
To: Rein113
Nüüd on see magnet seal külma vee toru peal olnud mõned aastad ja tundub, et on natuke mõjunud, roostet ja katlakivi on nagu vähem. Multuleb maija sisse plastik toru ca.50mm ja selle peal need magnetid asetsevad,vahel tõstan neid ka ringi metalltorule või mudafiltrile. Nöör filter on lõpuks ka veel.
Tel: 5206216
Rostfrei
Tõestisündinud lugusid Baueri nalja rubriigist.
Helistab müügitibi kinnisvara hooldus ettevõttele ja määrib oma toodangut pähe: meil on toode, mis just sobib 30 korteriga elamu süsteemile. Kinnisvarahooldaja mees suudab õnneks inseneri moodi mõelda ja küsib, et mis vooluhulgale ka seade on mõeldud. Tibi aga ajab oma joorupit edasi, et 30 korteriga elamu süsteemile ideaalne, mis vooluhulgast ta räägib.
:grin:
Täiesti mõttetud asjad. Kui raha on üle ja ei oska midagi targemat teha, siis jah miks mitte osta.
Selle mõne aastaga võib juba sisse tulev vesi ise olla veidi muutunud, "roostet ja katlakivi on nagu vähem" põhjal ei saa küll mingit aimu asja toimimisest.
