Mõistlik küttelahendus turismitalule (800 m2)
Cozmoz
Lugemata postitus Postitas Cozmoz »
sooviksin ennast kurssi viia erinevate võimalustega ning hinnaklassidega. Kindlasti on teil jagada oma kogemusi ja argumente erinevate süsteemide osas. Kirjeldaksin kõigepealt olukorra, mis meil on ning selgitaks, mis oleks meile parim lahendus.
Hoone suurus ~800 m2
Korruseid - 2 + osa hoonest kolme kordne (keldri korrus kuhu plaanime kütteruumi. Vajadusel korstna väljaviimise võimalus)
Tööstusvool, hoonel küllaltki madal soojapidavus (osaliselt paekiviseinad). Maakütte tareks oleks hoone kõrval piisavalt suur murulapp. Kuna endal on piisavalt metsa siis võiks hoopis puidu kütte peale mõelda. Samas kas on olemas automaatset puidukütet? Mainin seda selleks, et ise samas hoones ei ela ja kütmise jaoks tuleb kaugemalt kohale sõita. Teine teema on see, et hoonet ei kasutata igapäevaselt. Pigem toimub seal midagi nädalavahetustel.
Küttesüsteem peaks võimaldama nii hoone kütmise kui ka sooja vee. Gaasikütet pole vist mõtet kaaluda kuna hoone läheduses puudub gaasi trass. Momendil on hoones elektri küte, mille kulu on liialt suur.
Uus lahendus võiks olla oma soetusmaksumuse poolest soodne ning mõistliku jooksevkuluga. Minu mõte kaldub puidukütte poolele. Keda/mida soovitate?
- Tupsu
Re: Mõistlik küttelahendus turismitalule (800 m2)
Kas majas on praegu ka mingid veega radiaatorid, või on ka need vaja soetda ?
andere verheizen sie!
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Soojuspumba ja miks mitte ka katla soojus antakse veele . Vesi ringleb ning vesi/õhk soojusvahetitega (konvektoritega ) puhutakse soovi korral soojus ruumidesse.
ei oska öelda palju on selle võimsus ja see pole oluline kuna kogu see süsteem lendab välja. Hoonesse tuleb remont ja olemas olevat pole mõtet alles jätta kuna see polnud tervik lahendus. Osa hoonest oli kütteta.Tupsu kirjutas:Kui palju on praeguste lektriradikate koguvõimsus ?
Hoones puuduvad veega radiaatorid. Täiesti uus süsteem tuleb luua. Vanast süsteemist kannatab jätta ainult kaks õhksoojus pumpa. Arvan, et osa küttest (suures saalis) võiks panna põranda sisse. Teine hoone tiib seinapealsete radiaatoritega.
(Vee ja voolu võimsusega probleeme pole, seda on seal rohkem kui küll.)
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Oletan et seda kaudu üritati hoone küttevajadust/võimsust aimata.Külaline kirjutas:ei oska öelda palju on selle võimsus ja see pole oluline ....
ehitusremont@gmail.com
Halukatel ja maasoojuspump. Edasi juba radiaatorid ja põrandaküte.
Toomas
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
peakikerdu
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas peakikerdu »
kui soovite konsulteerida kütte ja ventilatsioonilahenduste osas siis kirjutage projekteerimised@gmail.com
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Coolhouse
Maakütet oleks nii palju vaja , et hoida majas 10-15 C.Veikko kirjutas:Sulle sobib vist pelletikütte süsteemid. Kuna pelletiga saab suuri võimsusi arendada ja kütmist ka automatiseerida. Hõre maja, harvad ja kiiresti ülessekütmised, palju sooja vett vajab üledimensioneeritud süsteemi. Maaküte tuleb vast krõbeda hinnaga, sulle 120-150 kw küttevõimsust vaja.
120 - 150 kW võib max võimsus olla küll kuid seda on vaja siis kui külalised tulevad.
Minu arusaamisel peab peremees ikka varem majas olema st pole suurt vahet kas on halukatel või pellet (huvitav milline on hinnavahe 100 kW puid käsitsi ja pelletit automaatikaga ?)
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
paksem õhk, aknad lahti ja ilma kütmine teadagi kallis lõbu....
Torvent.
Lugemata postitus Postitas Torvent. »
Jah ega lihtne pole sellisele hoone seda kõige õigemat kütteviisi valida. varjante muidugi palju rohkem kui ma siin välja pakkusin.
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Keegi selle (kasvõi eelviimane postitaja) kompoti rahalises vääringus ka kokku lõi?
Torvent.
Eestikinnisvara
- rokikas
Ja see hinna suurusjärk on ...?Torvent. kirjutas:See teema tuttav kuna kuu tagasi sai samade rm2 turismitalule kogu hoonestuse ja küttesüsteemi pakkumine koostatud, seega tean ka hinda.
Väga uljalt pakutakse kõiksugu lahendusi unustades hindadest juttu teha. Kui raha poleks oluline siis kasutataks ilmselt elektrikütet ja kogu moos.
Cozmoz
Aina enam kaldun sama kombineeritud variandi peale. Maaküte annab mugavuse ja puugaasikatel külmal perioodil lisa võimsuse ja säästu.Torvent. kirjutas:Vaatan, et siin foorumis mõnel ikka suurushullustus, maakütte korral antud hoones vaja maasoojuspumpa max võimsusega 60-80 kw (täpse arvutuse saab muidugi teha kui hoonega korralikult tutvuda) aga jah see elektriradikate koguvõimsus oleks hea alus arvutuste tegemiseks. Hea varjant oleks nt 100kw puugaasikatel 6 m3 akupaak 50 kw maasoojuspump, 3500 m maakontuur 500l tarbeveeboiler. Selle süsteemiga oleks hoone aastaringi soe ning vaid suuremate külmade korral kasutada halupuid. Kuludest niipalju, et kui praegu kulub selle hoone kütteks talvel ca 1600euri siis edaspidi ca 600. Võib muidugi ka ainult halupuuga ning mugavuse huvides ajada katla võimsus 200 kw peale ning akupaakide kogumaht 12m3 või siis jälle ainult maaküte võimsusega ca 70kw.
Mis võiks sellise süsteemi maksumuseks kujuneda (jämedalt)? Kui ei soovi avalikult seda välja käia siis vahetaks kontakte. Mainisite, et teil on sarnasele objektile arvutused tehtud ja mul oleks saata hoone joonise.
Torvent.
Torvent.
Võiks veel uurida võimalusi Ritz või Hilton majutusketti saada, sest tavapäraste turismitalu majutushindadega (eriti siis, kui kliente leiab vaid nädalavahetusteks) kipuvad nende toredate-mugavate küttelaheduste alg-investeeringud olema sedavõrd suured, et võtab hinge kinni ja jääte pikaks ajaks kõigi oma laekumistega vaid pangalaenu tagasi maksma.Cozmoz kirjutas: Aina enam kaldun sama kombineeritud variandi peale. Maaküte annab mugavuse ja puugaasikatel külmal perioodil lisa võimsuse ja säästu...
Eestikinnisvara
Reaalselt ei ole vajadust ehitada (loe:ei ole ka mõtet) kahte paralleelset kütet. Kui maaküttele minna ja see seal ka toimiks, siis vali maaküte. Milleks sinna muud katelt külge pookida enam?
Kui puugaas, siis ehita korralik katlamaja ja asi toimib.
Kõik sellised leiutajad a´la "olen ka mõelnud sellisele maakütte + kurat teab mis katlale veel" meestele ütleks, et tehke selgeks ennem süsteemi maksumused ja siis kombineerige, kui minestushoost ärkate.
- On tänatud: 336 korda
Juhul kui küttepuit on odav, ostaksin tava stokker (stooker?) katla, see on täisautomaatne ja sööb igasugust puidusodi, mõtlen just puiduhaket, mitte pelleteid. Katelt saab kütta muidugi pelletitega samuti. Ma ei ostaks üht supervõimast stokkerkatelt vaid pigem keskmise võimsusega rahuldavat, lisaks paneks ühe tavalise käsikatla juurde just tippvõimsuse katmiseks, sinna tehakse tuli alla vaid enne üritusi, et maja kiiresti soojaks kütta.
Ise lisaksin süsteemi ühe maasoojuspumba, tavalise veidi võimsama tavalahendusega. Selle pumba mõte on hoida talust lahkumise korral küttesüsteemis minimaalset soojust, et ruumis oleks ka südatalvel vaid +5 kraadi ja suvel teeks see tarbevee. Stokker oleks suve juhtumi jaoks liiga võimas ja käsitsi kütmisega katel ei külba üldsegi.
Küsija peab muidugi rahakotiga nõu pidama, ainult maasoojuspump tuleks täisvõimsuse saamiseks liiga kallis, käsitsi kütmine on igapäevaselt tõeline õudusunenägu. Kuid pakutud süsteemi saab ehitada osade kaupa vastavalt rahakotile. Kui aga puiduhakke hankimine osutub kalliks siis muud lahendust pole kui panustada maasoojuspumbale. Aga põhimõte oleks dimensioneerimisel järgmine - maasoojuspump valitakse minimaalse igapäevaselt vajatava võimsuse järgi, stokkerkatel keskmise võimsuse alusel ja tava käsikatel nii, et kõik ülejäänud + käsikatel oleks maksimaalne eeldatav tippvõimsus.
Eestikinnisvara
Coolhouse
See nüüd küll mingi pidur ei ole. Pange oma katlaasjandus paika, küll siis leiab ka koha kuhu soojuspump ühendada.Eestikinnisvara kirjutas:Millega soojuse edastad majja soojuspumba puhul ja millegapuitkatla puhul? Pooltoored asjad ei tööta, tavaliselt.
Peremees võiks ise ka asja arutada.... pannakse põrandaküte ... m2 jne.
Muidugi see uste, akende lagede ja põrandate soojustuse , vent, asi on 1/2 kogu jutust .
- Tupsu
Põhi argument on aga see, et üle dimensioneeritud radiaatoritega kütab jaheda ruumi palju kiiremini vajaliku temperatuurini ülesse, kui põrandaküttega.
