Dushi ruum teise korruse vanasse kuiva peldiku
kapuuts
Lugemata postitus Postitas kapuuts »
Plaanis siis vähemalt 10 aastat seisnud tühja ruumi dushi ruum teha. Minu ülesanded sein ja lagi plaatija jaoks valmis teha .Kuna ruum on väike siis kokkuhoidlikus suht tähtis. Lammutasin laudise peal oleva (soome?) papi maha ja selle alt tuli välja niipalju kui näha topltlaudis aga pealmine laudis tundub selline suht konarlik ja mitte väga sirge siis mis oleks kõige kasulikumad käigud,materjalid enne plaatimist? Ise mõtlesin, et üks kiht laudist maha kakkuda ja siis mingi tugevam plaat ja kips peale? Või ainult kipsist piisab? Kuna ise plaatimisega tegelenud pole siis kui oluline on üleüldse seina rihtimine enne plaatimist? Et kas peab olema väga täpne v mitte? Ja mis hüdrotõkked peaksin kasutusele võtma? Mõned pildid kah ruumist kui see abiks.
Re: Dushi ruum teise korruse vanasse kuiva peldiku
Kõik on võimalik teha. Seintega on lihtne, paned kipsi, lihtsa hüdrotõkke, plaadid. Põrand on keerulisem, see on vaja tugevdada stabiilseks (ta võib juba olla niigi piisavalt). Meetodeid on mitmeid, tsementlaastplaat (või muu kiviblaat, on betooni valatud, lihtsalt osb pandud, tugevad põrandalauad). See on vajalik, muidu tulevad plaadid põrandast lahti. Milline täpselt on vastavalt maitsele ja põrandakütte vajadusele. Edasi korralik hüdrotõke põrandale koos seinte alumise äärte kaasamisega koos tekstiilriidega. Hüdrotõkkeks fiibergum või muu samaväärne, riiet müüakse sealsamas.
Expert
On tänatud: 18 korda
Hea pealehakkamine on pool võitu...
Seinad kipsiga sirgeks,kus topeltlaudis võid ju ühe kihi laudu maha kangutada,kui arvad et alumine kiht sirgem on.
Aga võid ka jätta nii kui iga cm seinast arvel pole ja kipsi topeltlaudisele rihtida.
Vastus küsimusele: kui oluline on seinad enne plaatimist sirgeks ajada ? kõlaks umbes niiviisi VÄGA OLULINE.
Kui üksiku seina saab plaaditud ka siis kui sein loodist väljas,siis kahe seina puhul nurka juba kokku ei jooksuta.
Plaatimise "rusikareegel" : eeskujulik aluspind on 75 % tööst ja plaatimine ise 25 %.Kui teed seinad kipsiga "enam-vähem" ja plaadid ise siis ainult kirud ja vannud (kipsimeest muidugi),kui tuleb plaatija siis tema vaatab seinad üle ja korrutab sulle plaatimise eest töö hinna läbi 1,5-ga "sirgete seinade" eest.
Hüdroisolatsioon ka muidugi oluline,märksõnad : niiskustõke krundiks alla,hüdromastiks,nurgalint:mastiksit alla,lint paika-ilusti siledaks pahtlilabidaga näiteks,et volte sisse ei jääks jne. ja uuesti mastiks peale.
Netis materjali küllaga,kasuta otsingut.Edu ! :hello:
