Põrand laagidel. Laagi laius 45mm ja samm (e kaugus tsentrist tsentrini) 400mm. Milline võiks olla laudparketi alla ja laagidele paigaldatava vineeri minimaalne paksus. Ühe müüja paigaldusjuhisest jäi silma 12mm - kas oleks ok?
Kellegil on praktilist kogemust just vineeriga? OSB plaati ei soovi kuna plaadi alumine külg jääb alumiselt korruselt näha. Nö suure varuga ei soovi ka vineeri valida, kuna iga mm paksuses on üsna mitu euri maksumuses.
Vineer laudparketi alla
põrandad, põrandatööd
cartman
- On tänatud: 6 korda
Re: Vineer laudparketi alla
12 jääb natuke väheks.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
Kui oled Tallinna kandist, siis võta kaasa mõõdulint, kaks telliskivi ja sõida Klavisesse. Neil on (mälu järgi) seal virnas erineva paksusega müügiks mittekõlbulikke jääke/tükke. Pane tellised 40 cm vahega maha ning proovi hooga astuda erineva paksusega tükkidele peale. Kui jala all enam ei võngu, siis on hea paksus. Ise mõtleksin 40 cm vahe puhul (ilma mingi arvutuseta, tunde järgi lihtsalt) kuhugi 20...25 mm kanti.priitn kirjutas:Milline võiks olla laudparketi alla ja laagidele paigaldatava vineeri minimaalne paksus. Ühe müüja paigaldusjuhisest jäi silma 12mm - kas oleks ok?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
priitn kirjutas:OSB plaati ei soovi kuna plaadi alumine külg jääb alumiselt korruselt näha. Nö suure varuga ei soovi ka vineeri valida, kuna iga mm paksuses on üsna mitu euri maksumuses.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Tile-Tant »
see vineer telliste peal katse on natuke lihtsustatud. tuleb arvestada, et vineer on talade külge kinni kruvitud ja töötab nö. "jätkuvtalana" Vineeri laius 1,2 -1,5m ehk toetub min. 4 talale-(3x0,4m).
arvan, et 16-18mm paksune vineer võib olla piisav. endal tolline tihelaudis 0,6m vahega taladel. vineer tugevam ja "töötab plaadina"
