WC pott lekib
ahhh
WC pott lekib
Lugemata postitus Postitas ahhh »
Probleem siis selline, et põranda ja poti vahelt hakkab vett lekkima aeglaselt kui vett peale tõmmata. Kas sel juhul on toru katki?
On tänatud: 468 korda
Re: WC pott lekib
Kui potil seest toru oleks katki, siis oleks ka haisulukk vist kuival. Arvatavasti laseb läbi kas äravoolu toru juurest või poti ja loputuskasti vahelt. Pista pea poti taha (tagantjooksuga äravoolu puhul), tee igalt poolt lapiga kuivaks-puhtaks, tõmba vett ja uuri tähelepanelikult, kus kohast võib läbi tulla. Kui allajooksuga äravool, siis ei oska nippe öelda lekke avastamiseks.
Opa
Re: WC pott lekib
Lugemata postitus Postitas Opa »
Pilt aitaks kindlasti, et miskit soovitada, aga kuidas muidu äravool on? Võib olla on edasises torustikus mingi ummistus ees, sest tavaliselt peale vee tõmbamist jääb see ühendus "kuivale"
Re: WC pott lekib
Kaua pott on paigal olnud ja kas seal mitte seda kahtlast „plastikust“ eksentriku ühenduslüliks pole? Nende tööiga kuskil 2-3 aastat.
intensiivne
Re: WC pott lekib
kui ainult potist on jutt siis tal on all mõra sees või torustik mädanenud,teisi põhjuseid pole kohanud
