Suitsugaasi termomeeter
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Sooviksin endale paigaldada elektroonilise suitsugaasi termomeetri mis käivitaks katla ringlus pumba automaatselt.
Kuhu soovitatksite seda paigaldada täpselt?
Kui tavaline suitsugaasi termomeeter panna kuhu see paigaldada?
Katel: Viadrus U-26/8
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Re: Suitsugaasi termomeeter
Küsimus on huvitav, kuid seni ei ole sellist asja tehtud.
Nagu aru saan siis võib öelda et soovitakse ehitada reguleerimiskontuuri . Üldjuhul tehakse seda ikka nii et mõõdetakse selle keskkonna temperatuuri, mille muutust soovitakse kasutada (küttevee soojenemine).
Seega ei ole mõtet asja keeruliseks ajada ja kaudseid variante otsida. Termostaat peaks olema kontaktis katla veesärgiga.
Mul nii
Lugemata postitus Postitas Mul nii »
Suitsugaasi oma on mul atmosel, mis paneb tõmbe ventilaatori tööle.
Ringluspumba, milleks on mul termovar juhitakse katla veesärgis asuva termostaadi järgi.
Strand
Aga kas suitsugaasi termomeetriga pumpa lülitades poleks asi mitte parem, et kui tuli kustub lülitab pumba välja. Katla veesärgiga on minu meelest see häda, et kui tuli on kustund siis vesi ju ikka soe ja pump uhab seda vett niisama seal ja kokkuvõttes hakkab jahutama.
keimo
Lugemata postitus Postitas keimo »
Oskaks sisestada paneks pildi reaalsest paigaldusest aga vaja on siis http://www.laddomat.se/media/upload/Rrt ... Tecasa.pdf
sellele sarnast releed.Näiteks sanistal.ee ja siin ka http://www.westbalt.ee/catalog/product_ ... s_id=15362 küll ilma karbita relee.
Ja võid kohe selle suitsutoru külge panna.
Kui suitsugaasid kõrgema temp käib seib vahele vaata laddomat paigaldusjuhendit
Strand
keimo kirjutas:Oskaks sisestada paneks pildi reaalsest paigaldusest aga vaja on siis http://www.laddomat.se/media/upload/Rrt ... Tecasa.pdf
Täpselt sellist asja ma mõtlesingi panna.
Tahaks panna Rondo Plus korstnale korstna termostaati. Kas seal puuritakse ka lihtsalt auk läbi plokki-soojustuse ja keraamilise toru ning siis pannakse sisse? Kui pikalt peaks see keraamilise toru sisse ulatuma?
Kas soojustusele sellest midagi halba ei juhtu kui termomeetri auk on natuke suurem?
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 137 korda
Kõige kindlam oleks see küsimus esitada Schiedeli tehnilisele konsultandile Urmas Danil-ile. Kontakti leiab
siit: http://www.schiedel.ee/meta-menu/kontakt
Ise arvan, et mis sellega ikka väga juhtuda saaks. Ainult puurimise käigus võib puur tõmmata villa kaasa ja mässida puntrasse. See tähendaks, et vill poleks mantelploki ja keraamilise toru vahel enam nii, nagu olema peaks.
Arvamine ja teadmine ei pruugi aga olla samased. Sest ei või iial teada, milline oluline lünk võib peituda informatsioonis, mida valdame.
Sellele küsimusele vastust oleks huvitav teada saada minulgi.
Kõige loogilisem oleks, et niisugusel tootel nagu on seda Rondo Plus, oleks selleks tüüplahedus välja töötatud ja see paigaldatakse kohe ehitamise käigus.
elmut
Lugemata postitus Postitas elmut »
No kõige lihtsam on ju suitsutoru külge käiv kontakt termostaat koos selle karbiga ,kus on regulaator. suitsu temp tõuseb ,lülitab ringluspumba tööle ja kui jahtub siis seisma.
