sundvent
sundvent
Lugemata postitus Postitas Jaan Tatikas »
Uus eramaja! Põrandad ja vent ei ole välja ehitatud. Aknad põrandast ja 2,5 kõrged.
Kas oleks mõtekas juhtida sundventilatsiooni värske õhk akende alla? Kanalisse! Et siis nagu põrandast! Oleks sellest talvel mingit abi? Teostus ei tohiks olla probleem!
Aitäh!
Aitäh!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: sundvent
...ja selle ettevõtmise eesmärk on ....?Jaan Tatikas kirjutas:Kas oleks mõtekas juhtida sundventilatsiooni värske õhk akende alla? Kanalisse!
55678786
ehitusremont@gmail.com
- Regulaarpostitaja
Re: sundvent
Lugemata postitus Postitas peakikerdu »
kui soovite ventilatsiooni või kütte alast informatisooni siis kirjutage projekteerimised@gmail.com. koostan ka jooniseid
Re: sundvent
Eesmärk on, et likviteerida ka viimane võimalus tekkida kondentsil aknaklaasile! Kas oled vastu, et kondentsi vastu on kõige parem otsene õhuliikumine? Suunaks sissetuleva otse avale!rokikas kirjutas:Jaan Tatikas kirjutas:Kas oleks mõtekas juhtida sundventilatsiooni värske õhk akende alla? Kanalisse!
- rokikas
Re: sundvent
Kondentsi teke ei sõltu mitte õhu liikuvusest vaid temperatuurist ning õhu suhtelisest niiskusest. http://www.tud.ttu.ee/material/epi/Ehit ... alemid.pdfJaan Tatikas kirjutas: Kas oled vastu, et kondentsi vastu on kõige parem otsene õhuliikumine? Suunaks sissetuleva otse avale!
Kui see õhk on sul piisavalt eelsoojendatud siis saad märgadest klaasidest ehk tõesti lahti aga millegipärast ei soovitata sisenevat vent õhku põrandale suunata. Üks põhjendustest on tolmu suurem liikumine selle tõttu.
55678786
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: sundvent
Kondentsi aitab vältida korralikult soojustatud akna põsk, soojapidav raam ning pakett. Mõtle veidi, millistel tingimustel kondents tekib ning saad ise ka aru.Jaan Tatikas kirjutas:Eesmärk on, et likviteerida ka viimane võimalus tekkida kondentsil aknaklaasile! Kas oled vastu, et kondentsi vastu on kõige parem otsene õhuliikumine? Suunaks sissetuleva otse avale!rokikas kirjutas:Jaan Tatikas kirjutas:Kas oleks mõtekas juhtida sundventilatsiooni värske õhk akende alla? Kanalisse!
Aga muidugi võib tegeleda tagajärgede likvieerimisega, jättes põhjuse likvideerimata.
- Regulaarpostitaja
Re: sundvent
Põrandast sissepuhke juhtimine tuppa ei ole just kõige parem lahendus, sest siis on vaja vent.kanalid kuidagi ära lahendada ja kindlasti hakkab toas tolm ringlema. parim lahendus on anda siiski värske õhk laest sisse või seina pealt. On olemas ka laminaarsed õhujaotajad, mis võimalus põrandale panna aga need on kallid. Kui majas on probleem kondensaadiga, mis akna pindadele kondenseerrub siis on tõesti probleemid sisekliimaga. Üldiselt tsentraalne vent.süsteem aitab siin palju kui maja küttepool on korras.
